Probleme beim CEC 5200
Billi200
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 21:29
Hallo Leute
Bin neu hier wollt mich kurz vorstellen,heiß Mario und ziemlicher neuling was Vinyl angeht. Hab mir ein CEC5200 zugelegt aber er funktioniert nicht so wie er sollte. Hab leider keine Bedienungsanleitung oder sonstige Infos über das Gerät. Hab folgendes Problem, wenn ich den Arm in richtung platte bewege dreht sich der Teller, danach schwenkt der Arm wieder in ausgangsposition danach geht der Spieler aus und kurz vorm stillstand geht er wieder an. Das mit dem an aus wiederholt sich immer wieder.Woran kann das liegen? Hoffe ihr könnt mir da helfen.
MfG.
Mario
rorenoren
#2 erstellt: 25. Sep 2010, 14:57
Moin,
ich kenne den CEC nicht, aber vermute eine Mechanik, die fast alle Dreher dieser Art haben.
Unter dem Teller ist ein Plastikrad, das vom Teller, bzw. einem Zahnrad an der Motorachse (bei Direktantrieb) angetrieben wird.
(manchmal auch unterhalb des Chassis)
Dieses hat eine Stelle, an der die Zähne ausgespart sind.
Im Betrieb, also bei Wiedergabe, läuft das Zahnrad nicht mit, weil eben diese Stelle dem Antriebszahnrad gegenübersteht.
An dieser Stelle befindet sich oberhalb der Lücke in den Zähnen ein Hebel, meist aus Metall.
Dieser wird am Ende der Platte oder beim automatischen Starten (wenn vorhanden) nach aussen geschoben, so dass das Zahnrad mitgenommen wird.
Möglich, dass am Hebel oder seiner Achse das Fett verharzt ist, so dass er nicht in die Ausgangsstellung zurück geht.
Möglich wäre auch, dass der Schieber, der den Hebel betätigt festhängt.
(geht meistens schräg nach hinten, Richtung Tonarmlagerung)
Bei abgenommenem Teller kann man die Mechanik gut nachvollziehen.
(zum "Spielen" System abnehmen, bzw. Nadel!)
Nach Reinigung und Neufetten sollte das Gerät wieder laufen, wirkliche Defekte sind eher selten.
Gruss, Jens
PROBLEM CEC BD-5200
turbotorsten am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  53 Beiträge
CEC 5200 Riemen
Taritan am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  3 Beiträge
Visonik CEC 5200
tjs2710 am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  38 Beiträge
Visonik CEC 5200 Reparatur
80sMaxiLover am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  9 Beiträge
CEC 5200 Tonabnehmersystem
rosenbaum am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  14 Beiträge
CEC BD 5200
oxnkiller am 01.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  9 Beiträge
CEC 5200 Swingchassis einstellen
bluez-driver am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  2 Beiträge
CEC BD 5200 revidieren
alex71 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  10 Beiträge
Plattenspieler CEC BD-5200: Fragen
x_henning_x am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  3 Beiträge
CEC BD 5200 Reparaturhilfe gesucht
miloy am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.062
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
