| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Braun ps 500 Problem mit Verstärker | |
Braun ps 500 Problem mit Verstärker+A -A |
Linux*
erstellt: 13. Sep 2010, 17:47
Wer kann mir helfen? Habe meinen "neu" erworbenen Plattenspieler Braun PS 500 nun endlich mit meinem Sony-Verstärker, Modell TA-FE370 verbunden, mit sehr hochwertigem Cinch-Kabel, das ich extra neu einlöten ließ. Das Ergebnis ist ein unglaublich leiser, mikriger Klang. Irgendetwas kann da nicht stimmen. Bitte um Unterstützung. Gruß Linux* |
rorenoren
erstellt: 13. Sep 2010, 18:30
Moin, hat der Verstärker einen Phonoeingang? Es muss "Phono" am Eingangswahlschalter und an den Buchsen stehen. Wenn ja, ist irgendetwas an Verkabelung oder System nicht in Ordnung. Wenn nein, benötigst du noch eine Phonovorstufe. In günstigsten Falle eine Dynavox TC750, im teuersten Falle alles nach Wunsch..... Gruss, Jens |
Linux*
erstellt: 13. Sep 2010, 19:06
Danke für die schnelle Antwort, ja Phonoeingang ist am Verstärker vorhanden, Eingangswahlschalter steht ebenfalls auf Phono. Meine neuen Kabel lassen sich nur ganz wenig in die Buchsen stecken, auch seltsam, vielleicht liegt es auch daran. Auch "gewaltsam" gehen sie nicht weiter als ca. 2 mm rein. Könnte es das vielleicht sein? Ich muss den Lautstärkepegel auf maximal stellen um auch nur ein mittelmäßiges Ergebnis zu erhalten, so soll es nicht bleiben. Gruß Linus* |
rorenoren
erstellt: 13. Sep 2010, 19:14
Moin, dann taugen entweder die Stecker nichts, oder die Buchsen. Versuche mal andere Stecker (z.B. CD- Player) hineinzustecken. Dabei Verstärker aus, sonst brüllt es wie verrückt. Wenn die CD- Player Stecker passen, löte andere an oder versuche, herauszufinden ob es am inneren Stift oder der Abschirmung liegt. Letzere kann man vorsichtig aufbiegen. 2mm sind eindeutig zu wenig, da gibt´s keinen Kontakt. Gruss, Jens |
Linux*
erstellt: 13. Sep 2010, 19:40
So jetzt habe ich meine Cinch-Stecker durchschaut, sie leicht aufgeschraubt und konnte sie jetzt ganz reinstecken. Jetzt ist der Kontakt da, aber jetzt brummt es brutal laut, Mist, es ist beim Braun PS 500 aber kein eigenes Erdungskabel dabei. Gibt es einen Rat? Gruß Linux* |
rorenoren
erstellt: 13. Sep 2010, 19:48
Moin, achso, dann klemmen sich die Stecker beim Zuschrauben fest. Das Erdungskabel muss man, wenn nötig, extra legen. Dazu muss im Gerät (PS500) die Masse vom Gehäuse von der Masse des Tonabnehmers getrennt werden. Das Gehäuse wird dann über das Massekabel mit dem Verstärker verbunden. Den PS500 erinnere ich jetzt von innen nicht. Daher weiss ich nicht, wie kompliziert das wird. Eigentlich sollte es aber auch ohne nicht allzusehr brummen. Bei mir brummte lediglich der Motor mechanisch, wenn ich mit Originalkabel plus Cinch- Adapter probiert habe. Prüfe mal, ob die Masse innen richtig angeschlossen ist und am System alle Stecker fest und richtig sitzen. Evtl. noch die Kontakte zwischen Headshell und Tonarm reinigen. Ausserdem muss der Plattenspieler von Trafos und Geräten entfernt aufgestellt werden, sonst gibt´s evtl. auch Brummeinstreuungen. Gruss, Jens |
Linux*
erstellt: 13. Sep 2010, 20:12
Oje klingt kompliziert. Hattest Du das 5-polige Din-Kabel außerhalb des Geräts mit einem Adapter auf Cinch umgesteckt? Als ich meinen Braun bekam, hing neben dem Netzkabel nur das Originalkabel ohne Stecker aus dem Gerät. Deshalb habe ich bei einem Fernseh-Techniker statt dem Originalkabel ein neues Kabel mit Cinch-Stecker einlöten lassen. Aber jetzt... Vielleicht hätte es eine andere Lösung gegeben. Gruß Linux* |
Linux*
erstellt: 14. Sep 2010, 08:16
Alles bestens jetzt !!! mein Braun hatte bereits einen (nachträglich?) eingebauten Entzerrer-Vorverstärker, kein Wunder, dass der beim Phonoeingang brummt. Hab' ihn in die Aux-Buchse des Verstärkers gesteckt, und siehe da: wow! wirklich cooles Gerät, bin happy Gruß Linux* |
Braun PS 500 - Masse? Mitschi81 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 7 Beiträge |
Braun PS 500 Lenny_Bruce am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Braun PS 500 - Fehlfunktion Hifiveteran am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 15 Beiträge |
Braun PS 500 ölen frieMo am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 23.02.2016 – 8 Beiträge |
Braun PS 500 Tonarmkabel dub am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 11.04.2020 – 7 Beiträge |
Tonarmmasse - Braun PS 500? Mitschi81 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
Braun PS 500 "Schleifgeräusche" pe66 am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
Braun PS 500 jacobhh am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 3 Beiträge |
Braun PS 500 - Elektronische Störgeräusche flamingopaul am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 6 Beiträge |
HITACHI PS 38 vs. BRAUN PS 500 yuppicide78 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 24 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedschacka77
- Gesamtzahl an Themen1.563.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.732
