| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kabel verlängern, was geht? | |
Kabel verlängern, was geht?+A -A |
Cpt_Chaos1978
erstellt: 20. Jul 2010, 21:02
Hi, habe hier ein Ortofon OMB 5E auf einem Technics SL-Q2. Nun ist das Kabel am SL recht kurz, bisher war dies kein so grosses Problem, da ich einen externen Phono-Pre verwendet habe und dadurch quasi eine Verlängerung hatte. Nun habe ich mir aber einen schönen alten Pioneer Receiver zugelegt und würde gerne dessen Phono-Stufe nutzen. Bzw. wenn ich meinen andern Verstärker nutze den Phonovorverstärker gerne mit ins Sideboard stellen. Also muss ich wohl das Kabel verlängern. Aktuell sind 60cm Kabel am Plattenspieler. Brauchen würde ich schon 1,50m. Packt der Tonabnehmer das? Etwas auf das ich bei der Kabelwahl achten sollte, bietet sich ein Typ besonders an? Wollte das Kabel im Spieler direkt tauschen, sprich anlöten. Gibt es Wege dem TA eine Verlängerung "schmackhafter" zu machen. Ein Zwischenverstärker, Impendanzwandler? (Bspw. eine Triode mit Verstärkung 1 also Phasendreher dazwischen, dann würde der TA nur die Kapazitäten und Impendanzen bis zur Röhre sehen). Danke und Gruß Cpt_Chaos1978 |
a.j.h.
erstellt: 20. Jul 2010, 21:17
Moin, bei MM-Systemen ist die Kapazität des Kabels entscheidend. Ich kenne die Eingangskapazität deines Amps nicht und weiß jetzt auch nicht, wo der Bereich beim Ortofon liegt. 1,5 m sind wohl gerade noch vertretbar, wenn's niederkapazitive Kabel sind. Nimm am einfachsten RG-58 vom Elektro-Höker. Dazu ein paar ordentlich Neutrik-Stecker für ca. 2,- Eur/Stück und gut. Die Kombination ist besser als so manch teure Zauberstrippe. |
Albus
erstellt: 21. Jul 2010, 18:33
Tag, das OMB5E ist nach Hersteller mit 200-600 pF abschließbar. Die Kapazität eines üblichen Kabels liegt bei <100 pF/m; über 1,50 m davon muss man nicht groß sinnieren. Nimmt man die Eingangskapazität des älteren Gerätes als für Phonowiedergabe einst geeignet gemacht an, dann darf man von max. 300 pF ausgehen; ja, es gab einst hinderliche Abweichungen nach oben, bis zu 1500 pF. Pioneer, wenn die genaue Bezeichnung bekannt ist, dann sollte man im Internet die tatsächliche Spezifikation finden können. Genannt war schon RG-58. Ich füge hinzu, man nimmt vorteilhaft das Kabel mit so geringer Kapazität wie erreichbar. In der Reihenfolge der Empfehlung eines absoluten Kabelexperten (Stepen H. Lampen, einst Belden Corp., wenn gewünscht, bitte im Internet nachsehen): RG-63, RG-62, RG-71, RG-180, RG-6, RG-59. Das RG-63 hat 32 pF/m (Meter!), RG-59 hat 54 pF/m, die anderen liegen dazwischen. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 21. Jul 2010, 18:39 bearbeitet] |
Cpt_Chaos1978
erstellt: 21. Jul 2010, 22:34
Super, dann schlage ich morgen mal los. Danke an alle! Gruß Cpt_Chaos1978 |
PhonoVV oder Kabel verlängern bomb88 am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 20 Beiträge |
Plattenspielerkabel verlängern ? Kleinlaut am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Anschlusskabel verlängern pavel_1968 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 16 Beiträge |
Dual CS 627Q Kabel tauschen / verlängern? phil-ip77 am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 8 Beiträge |
Yamaha P700, MC 9 Kabel verlängern Schlachtbulle am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
Rega P3/2000 Cinch Kabel auf ca. 2m verlängern? Geht das? knauti am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 9 Beiträge |
Phono Kabel an Technics 1210 verlängern, Phono Vorverstärker notwendig? TRA am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 23 Beiträge |
Welches Kabel für Plattenspieler? Klangfarbe am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 17 Beiträge |
5-Pol Din Kabel brummt! herba332 am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 3 Beiträge |
Thorens TD320 Furbie am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 17.06.2017 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
