Nadelträger ? Dual TK260 defekt
Fregel
#1 erstellt: 28. Mai 2010, 11:56
Hallo
Ich möcht mich kurz vorstellen:
Mein Name ist Michael ich bin 42 Jahre alt.
Ich besitze schon immer LP`s und Singels und habe unter anderem auch einen Dual 731 Q.
An diesem ist der Träger für die Nadel Defekt(Bajonetverschluß im Träger gebrochen.)
Jetzt suche ich einen Ersatz bzw den "richtigen" Nadelträger (nennt man das so?)
Die Nadel ist eine Ortofon DN 160E. Deren Halter? bezeichnet sich als ULM60E.
Und genau das was danch kommt, und in den Tonarm gesteckt wird, nennt sich Dual TK260 und ist defekt.
Viele angaben einen Laien und Wahrscheinlich auch recht ungenau.
Nun meine Frage: Wo bekomme ich so ein Ersatzteil?
Oder kann ich Umrüsten mit.....?
Ich suche schon im Netz und da bin ich auf euch Gestoßen.
Werde dich Suche Vortsetzen aber wenn mir jemand von euch nen Schubser geben könnte wäre ich echt Glücklich.
Es gibt ja hier ne menge an Teilen...
Danke
Fregel
detegg
#2 erstellt: 28. Mai 2010, 12:07
Moin Fregel und willkommen im Forum!
die Systemträger für die ULM-Arme der Duals sind wohl ziemlich rar - Tips bzw. Ersatz findest Du am besten bei den Dualisten
:-) Detlef
tiefton
#3 erstellt: 28. Mai 2010, 12:15
Moin,
hier findest Du evtl. noch nachschub:
http://www.tonnadel.de/
http://www.mrstylus.com/de/
Fregel
#4 erstellt: 28. Mai 2010, 12:21
Hey
Nen Systemträger hab ich jetzt. (TK24)
Was für Nadeln wären denn zun Emp?
Da könnte ich ja gleich mal renovieren
tiefton
#5 erstellt: 28. Mai 2010, 12:34
Du kannst eigentlich alles mögliche aufstecken, der
DN/Om Korpus lässt da viel zu:
http://www.kwerl-aco...n/OMB20Typelogie.pdf
Ich würde Dir mindestens eine DN168 oder OM Nadel 20 empfehlen. Das ist ein Deutlicher Sprung zur Nadel 10 oder DN 160/165
Die sind zwar meist etwas teurer, aber m.M., rentiert sich das .
Wichtig ist nur eine Original Nadel zu kaufen, keinen Nachbau, damit hab ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Edit:
Ein Schnäppchen ist oft die DN166
[Beitrag von tiefton am 28. Mai 2010, 12:36 bearbeitet]
tiefton
#6 erstellt: 28. Mai 2010, 12:39
Fregel
#7 erstellt: 28. Mai 2010, 13:13
WOW
Danke für die Tipps und Links...
Da hab ich ja was zu tun...
thnax
germi1982
#8 erstellt: 29. Mai 2010, 23:50
Fregel schrieb:
...Dual TK260 und ist defekt.
Das ist ein TK 26, wenn ein System montiert war ab Werk, in dem Fall das ULM 60E, dann wurde die Zahl dreistellig, abhängig davon welches System montiert war...also TK 260 in diesem Fall. Aber wenn die "nackt", also ohne System verkauft wurden, dann hießen die TK 26.
Für den 731Q gabs ab Werk zwei Systeme die man bestellen konnte, ein Mal mit dem ULM 60E, einem Moving Magnet-System. Und dann gabs noch das MCC 110, ein Moving Coil-System. Für dieses wurde auch gleich der passende Übertrager mitgeliefert damit man das an einem Moving Magnet-Phonoanschluss betreiben konnte. Die Systeme MCC 110 und 120 waren übrigens Vertreter der wenigen MC-Systeme wo man die Nadelträger tauschen konnte.
[Beitrag von germi1982 am 29. Mai 2010, 23:54 bearbeitet]
Denon Dl 103r Nadelträger schief/defekt?
dreieinsvier am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  8 Beiträge
Dual 731 Q, System defekt
PeterSchwingi am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  6 Beiträge
Nadelträger schief
Kimbl am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.07.2017  –  8 Beiträge
Dual-Kassettendeck defekt
Sledge_Hammer am 18.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  5 Beiträge
Dual CS 505 defekt?
pinkrobot am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  3 Beiträge
Dual 704 Strposkopanzeige defekt...
Mic.Walter am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  10 Beiträge
Dual 741 Q defekt?
Tobulus am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  15 Beiträge
Kleiner Defekt Dual H53N ?
Anna21 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  5 Beiträge
dual 721 Motor defekt
klaushannsen am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  5 Beiträge
Dual 1228 defekt
big_carl am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.603
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.404
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
