Elac 50H hängt bei 30cm
Bastelwut
#1 erstellt: 25. Apr 2010, 15:44
Hallo...
mein 50H hat ein Problem.
Wenn ich angebe, daß der Aufsetzpunkt 30 sein soll, bleibt er genau da hängen.
Also er macht alles richtig, fährt über die Einlaufrille und setzt exakt ab.
Aber dort hängt dann der Arm fest und läuft nicht weiter....knack....knack.....knack....
Wenn ich manuell aufsetze spürt man diesen Punkt und mit ein wenig Druck kommt man darüber weg...wenn die Einstellung bei 25 oder 17 steht gibt es überhaupt keine Probleme...LPs kann ich dann manuell ohne diesen "Knackpunkt" hören und auch die Automatik funktioniert einwandfrei.
Kent jemand das Problem?
Falls jemand da draussen versteht, was ich meine
luckyx02
#2 erstellt: 25. Apr 2010, 17:15
Moin,
die Elac haben eine Tonarmbremse, die kann schon mal klemmen. Wenn du den Dreher auf der Tonarmseite aus der zarge hievst, siehst du eine spiralfeder in Höhe des TA lagers, innen drinnen sitzt der Bremsstift.
Diesen mit ein wenig WD40 einsprühen dann sollte es wieder gehen. Vorsicht die tonarmkinematik arbeitet mit Reibung ! Also alles dahinter abdecken beim sprühen ! Es darf nur was an diesen Bremsstift kommen auch oben am Bremskopf muss alles ohne Öl bleiben. Nur die Bewegung des Stiftes klemmt meistens. Ich würde auch voererst nix verstellen daran. Meist geht nach der leichten Ölung alles wieder ganz normal !
Hier der Auszug aus der SA dazu....
http://elac.pytalhost.com/Miracord50Hs/elac08.jpg
Grüsse Lutz
[Beitrag von luckyx02 am 25. Apr 2010, 17:19 bearbeitet]
Elac 50H Tonarmlift ausgefallen
Eisenberg am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  2 Beiträge
Elac Miracord 50H II
paschqual am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  19 Beiträge
Systemsuche für Elac 50H
Belzebub69 am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  5 Beiträge
ELAC 50H II
tschabippe am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  46 Beiträge
Elac 50H II Plattenspieler
Blaubeertörtchen am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  11 Beiträge
Problem Elac Miracord 50H
mc_vinyl am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  7 Beiträge
Netzbrummen beim Elac Miracord 50H
Platte74 am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  9 Beiträge
Elac Miracord 50H - Motorlager ölen?
Platte74 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  3 Beiträge
Probleme mit Elac Miracord 50H
earn91 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  8 Beiträge
Selbstbauzarge für ELAC Miracord 50H
unterberg am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
