| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Andere Anschluß-Belegung bei v.d.Hul TA? | |
Andere Anschluß-Belegung bei v.d.Hul TA?+A -A |
4-Kanal
erstellt: 16. Apr 2010, 16:18
Ich habe heute einen neuen TA von v.d.Hul eingebaut. Vorher zum Testen ein MC System von Elac. Dieses arbeitete einwandfrei. Als ich das Headshell mit dem v.d.Hul System angschlossen habe am SME Tonarm mit gleicher Stift-Belegung wie vorher erklangen beide Kanäle in Mono von links. Während bei anderen TA die Anschlußstifte farbig markiert sind fehlt dieses bei v.d.Hul. Üblich und wie bei Elac auch sind bei einem auf den Rücken gelegten TA von hinten gesehen doch die Farben wie folgt angebracht: Oben links grün und rechts blau, unten links rot und rechts weiß. Weiß jemand Rat für eine andere Stift-Belegung? Da ich das System gerade erst nach einer Reklamation zurück erhalten habe(Die Nadel war im Original zu schräg nach hinten zeigend eingesetzt)und auch der ganze Nadelträger ausgetauscht wurde, könnte es sein, daß v.d. Hul die Drähtchen drinnen im TA falsch angeschlossen hat (was ich mir eigentlich nicht denken kann). Ich höre also und wäre dankbar für Tips. Dietrich |
Hörbert
erstellt: 16. Apr 2010, 16:38
Hallo! Die Pinbelegung bei Abtastsystemen folgt keiner Norm und jeder kocht hier sein eigenes Süppchen. Zumindestens sind aber entweder wie von dir geschrieben die Farcodierungen- oder aber zumindestens ein Aufdruck auf der rückwärtigen Abschlußplatte mit den Pins angebracht Hierbei besagt R rechts (rot) L links (weiss) RG(G=Ground) rechts-masse (grün) LG links masse (blau) So damit dürftest du hinkommen. Hat das System überhaupt keine Bezeichnung sollte im Beipackzettel die Codierung vermerkt sein. MFG Günther |
4-Kanal
erstellt: 17. Apr 2010, 06:19
Hallo Günther, besten Dank für Deine Antwort. Die TA von Elac, Audio Technica und auch Ortofon haben alle die gleiche Anschluß- Norm. Und auch bei dem v.d.Hul TA waren diese Markierungen, die ich beim jetzigen Ausbau mit entfernt hatte in der irrtümlichen Annahme, daß diese Schnippelchen eher zu den Anschlußdrähten gehören. Bevor ich den v.d.Hul TA zum Ändern einschickte, war das Abspielen in dieser Hinsicht auch einwandfrei - und auch der bei dem jetzigen Test vorher angeschlossene Elac-TA arbeitete einwandfrei. Ich werde heute weiter Testen. Mal sehen, was dabei herauskommt. In Hamburtg gibt es ja auch eine v.d.Hul Service-Station. Einen Beipackzettel gab es übrigends nicht.Dafür sind alle Daten (elektrisch und mechanisch) in den Deckel des Holzkästchens handschriftlich notiert. Dietrich |
4-Kanal
erstellt: 18. Apr 2010, 11:00
damit das Rätsel nun endlich gelöst wird und alle Mitleser nicht weiter an den Tonabnehmern von v.d.Hul zweifeln: Der Schuldige wurde gefunden.Ich habe einfach mal die kleinen Drähtchen, mit denen der TA angeschlossen wird, ausgetauscht. Und da muß vordem wohl eins mit einem Defekt dazwischen gewesen sein. Da ich das noch nie hatte, habe ich natürlich gleich an andere Möglichketen gedacht. So wird es also doch noch ein schöner musikalischer Sonntag. Dietrich |
Hörbert
erstellt: 18. Apr 2010, 13:28
Hallo! Das ist natürlich Ärgerlich, aber ein zweites Mal wird dir das nicht passieren. Ich habe an diese einfache Defektmöglichkeit ebenfalls nicht gedacht da ich eine vorherige Überprüfung für gegeben gehalten habe. MFG Günther |
Verträglichkeit SME und v.d.Hul TA 4-Kanal am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 9 Beiträge |
Frage zu v.d.Hul TA MC One special 4-Kanal am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 7 Beiträge |
Belegung im Thorens TP16 dexxtrose am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 2 Beiträge |
ULM SYSTEM PIN BELEGUNG wastelqastel am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
Pin-Belegung Technics SL-1710? flip85 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
Anschluß Ortofon MC25fl / Q-Bronze 0789sirius am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 4 Beiträge |
Pr 99 Anschluß,XLR-Chinch???? twister2004 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 12 Beiträge |
Pin-Belegung Technics EPC 270? Archivo am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 20 Beiträge |
Philips GP 412, Anschluss- Belegung? hammi.bogart am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 4 Beiträge |
ELAC Miracord 630 Masseführung, bzw TA Kabel nostramo am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.334
