Noch nicht ganz zufrieden - Pro-Ject RPM 10
*Cardas*
#1 erstellt: 16. Mrz 2010, 22:35
Liebe Analogfreunde,
kürzlich habe ich einen RPM 10 zu einem recht guten Kurs erworben. Ich bin insgesamt sehr angetan von dem Plattenspieler. Es liegen klanglich Welten zwischen dem RPM 10 und meinen vorherigen RPM 5. Ich betreibe es momentan mit einem Goldring 2500 MM System an einem Graham Slee 2 SE Phonoverstärker. Insgesamt bietet es sehr ein präzises, räumliches und druckvolles Klangbild, es klingt mir zuweilen aber ein bißchen zu spitz, die Höhen scheinen zu prägnant und es S-Laute neigen bei manchen Aufnahmen zum Zischeln in Gesangspassagen. Irgentetwas stimmt hier noch nicht, der Funke mag noch nicht so recht überspringen. Plattentellerauflage habe ich keine und Phonokabel ist die Beipackstrippe. Ich hab das Gefühl ich könnte da noch mehr rausholen. Welche Tuningtipps bis hin zum Tonabnehmer-Systemwechsel könntet Ihr mir diesbezüglich empfehlen.
Auf Anraten habe ich mir zwei Kabel bei Funk Tontechnik bestellt. Mal sehen, ob das was bringt, müsste die Tage bei mir eintreffen. Bin am überlegen, ob ich beim TA nochmal tätig werde, hab das Benz ACE H im Auge.
Was habt Ihr für Tipps?
Viele Grüße
Christoph
[Beitrag von *Cardas* am 16. Mrz 2010, 22:35 bearbeitet]
stbeer
#2 erstellt: 16. Mrz 2010, 23:03
Christoph,
wenn der Hochton zu spitz ist und es mitunter auch zischelt (eine korrekte Justage des Tonabnehmers setze ich mal voraus) ist offensichtlich die am Tonabnehmer wirkende Abschlusskapazitaet zu hoch.
Sofern Du das Phonokabel tauschen kannst, verwende mal ein anderes (niederkapazitives z.B. RG59) oder eine kuerzeres Kabel.
Stefan
Netzferatu
#3 erstellt: 16. Mrz 2010, 23:13
Moin!
Hatte mit meinem MM das gleiche Problem. (War übrigens auch die Pro-Ject Beipackstrippe)
Bei mir hat dieses Kabel geholfen:
http://www.zum-shop....192-315_p6775_x2.htm
Weiss nicht mehr wo ich es gekauft habe, war aber erheblich billiger meine ich...
Das Kabel hat mit 35pF pro Meter eine sehr niedrige Kapazität und gute Stecker.
Bei mir verbindet es einen Cambridge 540p Phonopreamp mit einem Vinyl Master Silver. Keine Ahnung, ob das Ergebnis übertragbar ist - auf jeden Fall ist es ne schnelle und günstige Lösung die Kapazität zu senken.
Gruß,
Daniel
*Cardas*
#4 erstellt: 17. Mrz 2010, 01:51
Danke für die Antworten,
hab das Funk B-62 http://www.funk-tonstudiotechnik.de/dakabel.htm bestellt. Das hat 42 pF und 1m lang. Meint Ihr das ist o.K.?
Christoph
stbeer
#5 erstellt: 17. Mrz 2010, 10:38
... einfach mal probieren ...
*Cardas*
#6 erstellt: 17. Mrz 2010, 21:33
Gerade das neue Kabel probiert, klingt irgendwie nicht wirklich besser. Scheint ne andere ursach zu haben. Ich hab das Gefühl, das Goldring passt nicht zum RPM 10.
Christoph
rorenoren
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 11:26
Moin,
wenn es nur zu spitz klingt und nicht verzerrt, könnte es an einer falschen Anpassung liegen.
Wenn die Kapazität der Phonovorstufe zu hoch oder zu niedrig ist, kann es solche Effekte geben.
Zum Testen könntest du mal ein recht langes (ca. 2-3m) Cinchkabel anschliessen.
(oder Kondensatoren von ca 100- 200pF parallel legen)
Wird es damit besser, ist die Kapazität mit deinen beiden Kabeln zu gering.
(bleibt es schlecht, ist die Kapazität evtl. zu hoch)
Ich kenne die optimalen Werte für das Goldring nicht und ich habe auch kaum Erfahrungen mit Anpassungen dieser Art.
Es ist wohl zusätzlich so, dass Goldring- Systeme etwas heller klingen.
Vieleicht liegt´s auch nur daran.
Falls es auch Verzerrungen gibt, könnte es eine falsche Montage oder eine verschlissene/defekte Nadel sein.
Gruss, Jens
hifi-zwerg
#8 erstellt: 19. Mrz 2010, 12:23
zur theoretischen Abschätzung mal die technischen Daten:
Das Goldring 2500 verlangt eine Abschlußkapazität von 100-200pF ist also durchaus kritisch, aber nicht ganz so schlimm wie das 10x2. Die Cmpliance beträgt 20 µm/mN.
Wennn mit dem Pre der GramAmp 2 SE gemeint ist hat der eine Abschlußkapazität von 100pF.
Es bleiben also für die Verkabelung 0 - 100pF
Das B-62 ist mit "typisch 42pF/m" angegeben, es ist also unklar ob dies einschl. der Stecker ist. selbst wenn das ohne Stecker ist sollte es mit Stecker und Tonarmverkabelung im empfohlenen Bereich bleiben oder zumindestens nicht für extreme (also gut hörnare) Effekte ausreichen. Generell ist bei höhenüberbetonung eine Verbesserung ehr durch Veringereung der Abschußkapazität zu erreichen. Da eine Erhöhung leichter zu machen ist (einfach anderes Kabel zwischenschalten) würde ich damit anfangen. Ansonsten bringt vieleicht ein Einkürzen des Kabel etwas. Da der GramAmp schon 100pF hat sind die Möglichkeiten natürlich begrenzt (100pF ist eigenlich für einen Phonopre OK nur halt nicht wenn man Goldring MM nutzen möchte. Ich habe eine Supa 2.0, der hat 47pF, das ist aber der niedrigste Wert, den ich bisher gesehen habe).
Wenn die Kapazität das Problem ist ist wahrscheinlich der Wechsel zu einen hoMC oder einem unkritischen MM (Ortofon 2M Bronce, 2Mblack, VM silver). Alternativ wäre der Wechsel zu einem anpassbaren Phonpre mit niedriger Kapazität (Trigon, Supa) in Erwägung zu ziehen.
Der 10cc Arm ist von der effektiven Masse zwar etwas schwerer als der 9cc mit 9 g aber immer noch recht leicht. das weiche 2500 sollte daher gut passen.
Bei den in der Regel etwas härter aufgehängten MC muss Du allerdings schon etwas aufpassen, abhängig vom Gewicht des TA sollte eine compliance nicht viel unter etwa 14 sein. Das Benz Ace passt aber zumindest von der Theorie gut.
Zwerg
Pro-Ject RPM 9
bjoekah am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  3 Beiträge
Pro-Ject RPM 5.1 - Alternativen!
Sevennotes am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  41 Beiträge
Pro-Ject RPM 9 Acryl
devilsky am 25.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  9 Beiträge
Motorschaden Pro-Ject RPM 9.1
Michael_Lo. am 02.11.2023  –  Letzte Antwort am 09.11.2023  –  34 Beiträge
pro-ject RPM 5 mit ortofon salsa
gorie23 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  6 Beiträge
Pro-Ject Debut III oder Pro-Ject RPM 1 Genie
Lukas_D am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  16 Beiträge
Pro-Ject RPM 1.3 Genie Zubehör kaufen
Kropkin am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  2 Beiträge
Passender Tonabnehmer für Pro-ject RPM 4?
Max_Rockatansky am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  5 Beiträge
Welchen Tonabnehmer Pro Ject RPM 6.1SB
cohibamann am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
Neuer Tonabnehmer für Pro-ject RPM 1.3
Tobias.Krichbaum1 am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.672
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
