| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Video mit dem Schallplattenspieler | |
Video mit dem Schallplattenspieler+A -A |
Zitronenfalter
Gast |
erstellt: 16. Okt 2002, 07:51
Eine sensationelle Innovation, auf die alle gewartet haben, gibt es auf http://www.vinylvideo.com zu bestaunen: Video, gespeichert auf normalen Schallplatten, abgespielt mit dem Plattenspieler. Gerüchteweise war zu hören, daß entsprechende Geräte für den Computer-Bereich geplant sind, darunter ein LP-ROM zur Dateneinlese in den PC, bei dem die Schallplatte als analoger Datenträger zur Speicherung digitaler Daten mittels eines amplitudenmodulierten Trägersignals verwendet wird und - noch universeller - ein LP-RAM, bestehend aus einer Kombination aus Plattenspieler und LP-Schneidemaschine zur Speicherung von Daten auf der Schallplatte, als analoge Alternative für die Festplatte im PC - wahlweise mit Röhrengetriebener Ausgangsstufe und mit IDE-Schnittstelle und als 19-Zoll-Einschub. |
Tantris
erstellt: 16. Okt 2002, 10:50
Hallo Zitronenfalter, lach nicht! Es gab in den 70ern Jahren tatsächlich ein System, bei dem Videosignale auf einer Art Schallplatte mit teilweise mechanischer Abtastung gespeichert wurden! Name ist mir leider gerade entfallen, aber ich habe mal eine solche Platte angeboten bekommen - Player gibt es wohl keine mehr, also etwas fürs Technikmuseum. Die Entwicklungen in dieses System wurden eingestellt, als die Bildplatten/Laserdiscs zur Marktreife gelangt waren, die auf optischer, berührungsloser Abtastung basierten (vollanalog, versteht sich!). Vielleicht fällt ja jemandem der Name des Systems ein... Gruß, M. |
Udo
erstellt: 16. Okt 2002, 11:16
Stimmt, war eine Entwicklung von Telefunken. Korrektur: ich glaube es war eine Entwicklung von Telefunken. Kann aber sein das ich das mit der optischen verwechsle. |
Werner
erstellt: 16. Okt 2002, 11:19
Moin, ja. Und was war mit der optischen Abtastung von PVC-Schallplatten. Einfach genial wenn man die heute digitai auslesen könnte ohne die Schätzchen abzuschleifen.................................... Ansonsten ein Laberthread - ich tu auch meinen Teil dazu. |
Udo
erstellt: 16. Okt 2002, 11:42
Das gibts doch. Es gibt seit ca. 10 oder 20 Jahren einen Plattenspieler, er hat gerade in Deutschland einen neuen Vertrieb gefunden, der die guten, alten, schwarzen Scheiben berührungslos per Laserstrahl (mehrere) abtastet. |
UweM
Moderator |
erstellt: 16. Okt 2002, 11:49
Was heißt hier "könnte"? So ein Teil gibt es tatsächlich zu kaufen, kostet 15000 Euro. Grüße, Uwe |
cr
erstellt: 16. Okt 2002, 14:06
Dieses Ding war von Telfunken. Eine Art digitale Schallplatte, die mit einem Abtastdiamanten ausgelesen würde (funktionierte nach dem Zaunprinzip: Wenn man mit einem Stock einem Zaun entlangschleift, kann man Lücken und Latten ertasten, aber den Druck auf mehrere Latten verteilen: Man merkt nur, was sich am Ende des Stocks abspielt. Nur dadurch war es möglich, dass der Diamant (schaute ähnlich einer Schlittenkufe aus) nicht die einzelnen "PITS oder besser LANDS" nach wenigen Abspielvorgängen in Grund und Boden schliff). Das System wurde von Warner Bros. favorisiert, weil man diese Platten ähnlich wie Schallplatten pressen oder spritzen konnte, außderdem war man gegen das von Polygram (damals Philips-Tochter; Decca, Polydor, Dt.Grammophon, Philips) favorisierte CD-System. |
Zitronenfalter
Gast |
erstellt: 16. Okt 2002, 16:23
Es gab in der Tat in den 70er und 80er Jahren ein System, das Video auf Platten speicherte, allerdings wurde hierbei nur die Tonspur mechanisch abgetastet und als Rille gespeichert. Die Videodaten, die für die Plattennadel eine viel zu hohe Bandbreite besitzen, waren als kleine Unebenheiten auf der Oberfläche der Rille gespeichert und wurden elektrisch abgetastet, d.h. es wurde ein elektrisches Feld zwischen Platte und Tonabnehmer erzeugt, und die Spannung zwischen Abnehmer und Platte gemessen, was nach der Formel "Feldstärke = Spannung/Abstand" proportional zur Höhe der Unebenheiten ist. Daher konnten die Videodaten breitbandiger als 20 kHz sein, was bei rein mechanischer Abtastung praktisch unmöglich gewesen wäre. Das Prinzip von Vinylvideo ist dagegen ein Anderes - es speichert die Videodaten nach Datenreduktion als Töne kodiert in der Rille und tastet mechanisch ab - so es sich nicht um einen Scherz handelt. |
Tantris
erstellt: 09. Nov 2002, 09:55
Hallo, nur als Nachtrag: Das von Telefunken entwickelte Bildplattensystem, was mechanisch abtastete, wurde 1970 entwickelt und hieß "TED". Ca. 300 Titel erschienen... In den USA gab es ein Konkurrenzsystem namens CED/Selectavision, das sogar einige Jahre am Markt verfügbar war. Gruß, M. |
Wraeththu
erstellt: 05. Jan 2003, 19:11
>Das gibts doch. Es gibt seit ca. 10 oder 20 Jahren einen >Plattenspieler, er hat gerade in Deutschland einen neuen >Vertrieb gefunden, der die guten, alten, schwarzen Scheiben >berührungslos per Laserstrahl (mehrere) abtastet. Hallo, kannst Du uns auch sagen wie der Hersteller bzw das Modell heisst und wo man es bekommen kann? Ich habe noch nie gehört das es sowas gibt, der einzige Player den ich kenne der per Laser abtastet ist mein Sharp Optonica 7100, allerdings tastet der laser hier nur den Plattenanfang/ende sowie die Anfänge einzelnen Stücke ab so daß man ihn wie einen CD-Player bedienen kann. Dei Musikabtastung funktioniert auch hier per Nadel! |
Holger
erstellt: 05. Jan 2003, 23:55
Robeuten
erstellt: 05. Feb 2003, 15:32
>>Das gibts doch. Es gibt seit ca. 10 oder 20 Jahren einen Plattenspieler, er hat gerade in Deutschland einen neuen Vertrieb gefunden, der die guten, alten, schwarzen Scheiben berührungslos per Laserstrahl (mehrere) abtastet. Ist sehr teuer und extrem empfindlich gegen Staub/Verunreinigungen der Rille - deshalb ist in dem bescheidenen Anschaffungspreis wohl auch netterweise eine Schallplattenwaschmaschine enthalten ;). |
Schallplattenspieler JöGro am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 6 Beiträge |
Schallplattenspieler Jose1701 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 9 Beiträge |
Schallplattenspieler.... athlontakter am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 74 Beiträge |
Schallplattenspieler soundfield am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 247 Beiträge |
Schallplattenspieler anschließen Nettche am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 76 Beiträge |
Kaufberatung Schallplattenspieler v!ta am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage: Problem mit Schallplattenspieler Surtalgoi am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Klangproblem mit Schallplattenspieler Bumble am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Schallplattenspieler gesucht JohnDoe28 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 18 Beiträge |
Schallplattenspieler Problem maniii am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 21 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.970
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.630
