| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual CS 721 und das 'Automatische Dauerspiel' | |
Dual CS 721 und das 'Automatische Dauerspiel'+A -A |
moishe
erstellt: 06. Mrz 2010, 22:00
Ich habe heute meinen Dual 721 in Empfang genommen, den ich bei Ebay per Sofortkauf für 99 Euro ergattern konnte. Trotz 'genauester Instruktionen' meinerseits, war das Gerät skandalös schlecht verpackt (keine Transportsicherung, Teller noch drauf, etc.). Trotzdem macht es den Anschein, als hätte es die Reise gut überstanden, kurz der Spieler läuft einwandfrei. Die einzige Funktion die ich bis jetzt nicht zum Laufen bringen konnte ist das sog. 'Automatische Dauerspiel'. Wenn ist den Knop auf Dauerspiel einstelle, fährt der Tonarm am Ende der Platte ganz normal zurück und das Gerät schaltet sich aus. Die Funktion ist mir jetzt nicht immens wichtig, aber weiß evtl. jemand woran das liegen könnte? [Beitrag von moishe am 06. Mrz 2010, 22:01 bearbeitet] |
germi1982
erstellt: 06. Mrz 2010, 23:25
Schau mal hier rein: http://dual.pytalhost.eu/721s/Da steht wie die Dauerspielfunktion funktioniert und welche Teile miteinander agieren, da kannst du dann anhand deines Gerätes nachvollziehen wo es klemmt. Wichtig ist auf jeden Fall dass der Spieler selbsttätig den Arm am Ende der Platte zurückführt, wenn die Stop-Taste gedrückt wird, wird auch die Dauerspielfunktion abgeschaltet. |
moishe
erstellt: 07. Mrz 2010, 00:26
Hi, vielen Dank für den Tipp. Als ich auf der Suche nach dem Fehler in den Eingeweiden des Spielers wühlte, entdeckte ich eine kleine Metallspange, die im Innenraum rumlag. Die war dann wohl dazu da um die Einstellung des Rädchens für den Dauerbetrieb zu fixieren. Habe sie wieder eingesetzt. Jetzt geht's. Nun muss ich mir nur noch überlegen, in welcher Situation ich ein und diesselbe Seite einer Platte wiederholt hören möchte. |
Bepone
erstellt: 07. Mrz 2010, 10:05
Hallo, Glückwunsch zum 721, ein fantastischer Plattenspieler (ich habe selbst keinen, nur mal einen in Reparatur gehabt)! Über Sinn oder Unsinn dieser Dauerspielfunktion könnte man sich streiten - ich habe sie noch nie gebraucht. Gruß Benjamin |
moishe
erstellt: 07. Mrz 2010, 11:31
Tja, Sinn und Unsinn. Ich hätte viel lieber eine Funktion, mit der man die Automatik abstellen kann, damit man die Auslaufrillen von Sgt. Pepper, Monarchie und Alltag, etc. endlos hören könnte. Und ja, der 721 gefällt mir sehr gut. Hatte allerdings auch vorher schon den 704...also nicht viel Umgewöhnung. Aber für das Geld konnte ich den nicht da stehen lassen. [Beitrag von moishe am 07. Mrz 2010, 11:31 bearbeitet] |
Bepone
erstellt: 07. Mrz 2010, 11:40
Meinst du damit, dass der Dual zu früh abschaltet, bevor die Platte zu Ende ist? Gruß Benjamin |
moishe
erstellt: 07. Mrz 2010, 12:02
Nicht ganz. Es gibt doch bei ein paar Platten (Ich habe nur die zwei genannten) bei denen dieses schöne Gimmick eingebaut ist, dass sich in der Auslaufrille noch ein kurzer Soundschnipsel eingebaut ist, der dann (zumindest bei komplett manuellen Spielern) so labge im Loop läuft, bis sich jemand erbarmt die Nadel anzuheben. Die automatischen schalten einfach nach einem Durchgang ab. So wichtig ist das aber auch wieder nicht. |
Bepone
erstellt: 07. Mrz 2010, 13:27
Ach so, Platten mit so tollen Gimmicks habe ich gar nicht (oder habe es noch gar nicht rausgefunden) Du kannst ja zeitweise die Abstellschiene aus dem Dual ausbauen, dann kannst du dir den Loop so lange anhören wie du möchtest Gruß Benjamin |
germi1982
erstellt: 07. Mrz 2010, 15:00
Tja, das ist halt ein Nachteil an der Geschichte. Wobei die Dual-Plattenspieler schon so konstruiert sind dass die flexibel abschalten. Sie "merken" wo die Audiospur fertig ist und die Auslaufrille beginnt. Gerade interessant bei Platten wo die Audiospur näher als üblich an das Label geht. http://www.youtube.com/watch?v=Z6k3394YV7s [Beitrag von germi1982 am 07. Mrz 2010, 15:05 bearbeitet] |
Plattenspieler Dual CS 721 JST123 am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 08.08.2024 – 20 Beiträge |
Dual CS 721 störgeräusche drausssen am 16.07.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 26 Beiträge |
Dual CS 721 langi001 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 13 Beiträge |
Dual CS 721 Beratung! Turan am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 12 Beiträge |
Erdungskabel Dual CS 721 Invisibleman am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 9 Beiträge |
Dual CS 721 Eigenbau Zargen fenris77 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 6 Beiträge |
Neupreis von DUAL CS 721??? Tonkyhonk am 23.05.2003 – Letzte Antwort am 26.05.2003 – 3 Beiträge |
Dual 1015 F im Dauerspiel frikkler am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 4 Beiträge |
DUAL CS 721 Pitchpoti mit Kontaktspray erreichbar? monophonic am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 2 Beiträge |
Dual CS 721 & Yamaha RX V779 Setup hent am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 26 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.684
