Unbekannter Phono-Anschluß
EricZion
#1 erstellt: 28. Jan 2010, 12:26
Hallo!
Habe hier eine Verstärkeranlage von Hitachi vor mir mit einem normalen Cinch Aux-Eingang, aber über dem Phono Eingang steht Model HT 300... Was ist denn das für ein Stecker und krieg ich irgendwo einen Adapter von Cinch darauf? Ich will da einen Plattenspieler anschliessen mit Cinch Kabel.
So sieht das ganze aus:
http://i179.photobucket.com/albums/w285/EricZion88/IMGP4606.jpg
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
andreas3
#2 erstellt: 28. Jan 2010, 12:40
Das sieht so aus als wäre der Original- Plattenspieler Teil einer Kompaktanlage, das ist kein üblicher Phonoeingang und mir unbekannt.
Jedenfalls sinds 5 Pole, da müsste man basteln können. Nach öffnen des Gehäuses nachverfolgen: rechts plus/minus, links plus/minus und Masseanschluss.
Andere Lösung ein Phonovorverstärker und in die normale Cinch oder ein Plattenspieler mit integrierter Vorstufe.
heisch
#3 erstellt: 28. Jan 2010, 12:42
Hallo
Das dürfte schwierig werden. So wie es aussieht handelt es sich um eine Kompaktanlage, die den entsprechenden Plattenspieler, eben Modell HT-300 braucht. Einen Adapter könntest du dir vermutlich nur selbst basteln, wenn du den entsprechenden Stecker hast und weisst, ob der ursprüngliche Plattenspieler ein Phonosignal oder ein Hochpegelsignal ausgibt.
Eine andere Möglichkeit ist, den Plattenspieler mit einem separaten Vorverstärker über den Aux-Eingang zu verbinden.
Schneits bei euch auch so? Hier in der Schweiz kommt dauernd so was Weisses vom Himmel.
Gruss
Heinz
andreas3
#4 erstellt: 28. Jan 2010, 15:39
Wenn du gern bastelst bau dir einen Adapter:
Cinch- kupplungen auf Kabel für R/L und als fünftes Masse. Besorg dir im Baumarkt Drahtstifte/Nägel die genau in die Anschlüsse deiner Anlage passen sowie Schrumpfschlauch.
Die Kabel an die Nägelchen löten und Schrumpfschlauch drüber.
Du musst die Anlage öffnen und schaun was Masse ist und wie die Stecker zugeordnet werden. Solltest du unsicher sein müsstest du ein paar Fotos vom Innenleben posten.
Die andere Alternative wäre in Ebay nach so nem Plattenspieler zu forschen, allzu teuer dürfte er nicht werden..
dieterh
#5 erstellt: 29. Jan 2010, 10:08
Vorsicht!
Ich vermute stark, dass da auch die Betriebsspannung für den Plattenspieler rauskommt.
Als Anfängerbastler solltest Du die Finger davon lassen.
Besorg dir einen Phono-VV und nimm den Aux-Anschluß.
Grüße,
dieter
Cinch Eingang für Plattenspieler
OliRa am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.01.2013  –  12 Beiträge
Cinch Stecker?
Surt79 am 23.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  7 Beiträge
Kabel von Cinch auf DIN wechseln.
pizzafunghi am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  6 Beiträge
Knistern / Knacksen am Phono-Eingang
theCricket am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  52 Beiträge
Cinch Stecker an Plattenspieler?
Der_Imperator am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  16 Beiträge
Plattenspieler mit Cinch-Ausgang
digdug am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  13 Beiträge
DIN Stecker defekt - Cinch Stecker?
Lenn am 05.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  16 Beiträge
Brummen Phono/AUX Eingang
mburki am 31.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.04.2023  –  16 Beiträge
Cinch Kabel
#luig# am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  7 Beiträge
Yamaha Rn 602 Phono Eingang umbauen
Pepperma am 27.01.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedjohnny967
  • Gesamtzahl an Themen1.559.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.018
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
