| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Eventuell Thorens TD 700 - welches System - wie ei... | |
Eventuell Thorens TD 700 - welches System - wie einstellen+A -A |
Deacon
erstellt: 24. Dez 2009, 11:21
Hallo. Ich bin Analog Anfänger und hätte da ein paar Fragen: Ist es egal welches System (MM,MC) ich zum Beispiel an diesen Plattenspieler hänge? Wie stelle ich die Balance des Tonarms ein - so, das er gerade noch vorn überkipt oder gibts da Einstellehren oder so. Wie ist das mit dem Skating?Gibts da auch Vorschriften oder Einstellehren oder geht alles nur nach Gehör? Welches System würdet ihr empfehlen für den TD 700? Sorry aber ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit diesem Thema. |
MikeDo
erstellt: 24. Dez 2009, 11:40
Grundsätzlich ja. Bei MC wäre wichtig, welche eff. Tonarmmasse vorliegt. Dann müsste man schauen, welches System mit welcher Compliance passt.
Alle Einstellmöglichkeiten auf Null setzen, Das System muss montiert sein (am besten ohne Nadelschutz). Dann durch die hintere Gewichtseinstellung den Tonarm so justieren, dass er parallel zum Plattenteller "schwebt". Dann die für das System empfohlene Auflagekraft einstellen. (zB. 2,5gr.) Die Antiskatingkraft auf den gleichen Wert setzen.
Wieviel Geld steht denn zur Verfügung? Welche Musikrichtung hörst Du hauptsächlich? Übrigens, schau mal hier, dort kannst Du die BDA etc. downloaden. |
Deacon
erstellt: 24. Dez 2009, 13:27
Danke für die Antwort. Also System so bis 500€, wenn das nicht schon zuviel ist für einen knapp 900 € teuren Dreher. Musik so Pop und Rock,auch elektronisches und chillout. Bsp: Chris Rea,Yello,Norah Jones,Dire Straits... um mal so die Richtung zu nennen. Auf der Thorensseite steht beim Datenblatt u.a. Kabelkapazität: 160pf in wie weit muss ich da was beachten - bezieht sich das auf das anzuschliessende Phonokabel? [Beitrag von Deacon am 24. Dez 2009, 13:32 bearbeitet] |
stbeer
erstellt: 24. Dez 2009, 22:56
Daecon, die angegebene Kabelkapazitaet spielt nur bei MMs eine Rolle; bei MCs ist diese praktisch nicht von Bedeutung. Bei MMs ist ein guter Phonovorverstaerker mit einstellbarer Eingangskapazitaet Pflicht! Eingangs- und Kabelkapazitaet bilden zusammen die am Tonabnehmer erforderliche Lastkapazitaet (diese sollte im Datenblatt angegeben sein)! Ist diese zu gering, dann klingt der Tonabnehmer im Hochtonbereich glanzlos. Ist diese zu hoch, dann klingt es ueberbrilliant, ohne dass der "echte" Hochtonbereich noch uebertragen wird. Ich wuerde 50% des angepeilten Betrages in einen guten Phonovorverstaerker investieren, und die anderen 50% in den Tonabnehmer. Stefan |
Thorens TD 145:welches System? Gummo am 16.08.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 2 Beiträge |
Thorens TD 320 - Welches System? ABP am 23.04.2024 – Letzte Antwort am 29.04.2024 – 13 Beiträge |
Thorens TD 115 (System) echophilon am 13.09.2018 – Letzte Antwort am 13.09.2018 – 8 Beiträge |
Thorens TD 209 TA System? andreeBC am 29.04.2022 – Letzte Antwort am 01.05.2023 – 50 Beiträge |
Welches System für Thorens Jubilee (TD 147) Plattenliebhaber am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 7 Beiträge |
Welches System für Thorens TD 318 ? tourguide am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Thorens TD 146 MK VI: welches System? DetlevSchmidt am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 17 Beiträge |
Welches System für Thorens TD 166 Spezial? Hector.Waldez am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 2 Beiträge |
Thorens TD 320 MKII Einstellen Karl1961 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 21 Beiträge |
Thorens TD 280 luckyleon70 am 04.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 14 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
