| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-23A Drehzahl zu niedirg | |
Technics SL-23A Drehzahl zu niedirg+A -A |
Alfredi
erstellt: 19. Dez 2009, 12:15
Hallo, bei meinem TEchnics SL-23A Plattenspieler ist die Drehzahl eine Idee zu niedrig, die Einstellung ist schon am Anschlag und das Stroboskop läuft immer noch leicht davon. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit einzustellen? Der Riemen hat noch gut Spannung. Gruß A. |
applewoi
erstellt: 19. Dez 2009, 17:15
Hallo Alfredi, möglicherweise sollte man mal das Tellerlager prüfen, ob da noch genug Öl drin ist. Wenn es trocken gelaufen ist, kann das schon mal verhindern, dass der Dreher auf Nenndrehzahl kommt. Sollte dem so sein, das Lager mit einem Reinigungs- und Pflegeöl, Caramba oder WD40 ausspülen und anschliessend ein bisschen gutes, hochwertiges Synthetiköl reinfüllen(AGIP SINT 2000 oder Fuchs Titan GT1) Wenn Du kein Auto hast, kannst Du das Öl auch bei Joel in kleinen Gebinden bestellen. frnk [Beitrag von applewoi am 19. Dez 2009, 17:30 bearbeitet] |
Alfredi
erstellt: 11. Jan 2010, 11:53
Hallo, es lag an dem Poti der Regelung, die hatten außen schon etwas Oxyd angesetzt und waren vermutlich innen auch schon vergammelt, ich habe diese mit Kontakt60 eingesprüht und ausgeblasen, danach ging es wieder. Gruß A. |
killnoizer
erstellt: 11. Jan 2010, 17:01
Genau ! |
Technics SL-23A Motor defekt? mojo3005 am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 4 Beiträge |
Technics SL-23A ab Plattenmitte empfindlich eviled82 am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 55 Beiträge |
SL-Q33, Drehzahl-Feineinstellung doc_sisiphus am 25.11.2023 – Letzte Antwort am 27.11.2023 – 15 Beiträge |
Technics SL-23a dreht zu schnell UND zu langsam marcman88 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung: System für Technics SL 23A, zum hören robotiger am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 9 Beiträge |
Technics Sl-23a Kabelbruch Cinch-Kabel bzw. Wackelkontakt Novisse am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 22 Beiträge |
Technics SL-BD22 ruckelt Spitzöhrle am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 2 Beiträge |
Technics sl-b303 Drehzahlproblem Ralf_Hoffmann am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL B3 highfreek am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 8 Beiträge |
Technics SL-B300 oder Technics SL-BD3 Blahton am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 11 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
