| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » neue kabel/anschlüsse für dual cs 505-3 | |
neue kabel/anschlüsse für dual cs 505-3+A -A |
Flex1234
erstellt: 14. Dez 2009, 12:30
welche kabel/chinch goldanschlüsse könnt ihr mir empfehlen? was ist bei der demontage der alten und beim verlöten der neuen kabel zu beachten? |
tiefton
erstellt: 14. Dez 2009, 14:11
Hi, also... Erstmal ist wichtig ein "gutes" Kabel zu verwenden. Es gibt die Diskussion über dessen Kapazität, ich pers. finde das bei Kabellängen um die 80cm nicht so relevant, da gute Kabel meist elektrisch solide sind. Je nachdem aus welcher Charge dein 505-3er ist, hat er unterschiedliche Anschlüsse im Gehäuse. Entweder die Platine des 505-2er (hier: http://dual.pytalhost.eu/505-2s/505-05.jpg ) oder direkt angelötet.Wenn es direkt angegelötet ist, dann einfach das neue genauso anschließen. Als Kabel kann ich Dir empfehlen: 1 CinchKabel aus dem Car-hifi-Bereich, die sind gut geschirmt und haben eine Signal/Masseleitung. Wichtig ist nur, dass es nicht zu steif ist, denn es wird ja am schwingenden Chassis angebaut Wenn Du lieber selber bastelst, dann ist das Coaxkabel RG62 sehr gut, alternativ das RG174, aber dann eher für die kurzen strecken (unter 1m). Cinchstecker deiner Wahl dran und fertig. Du kannst das originalkabel aber auch dran lassen und nur neue Stecker hinmachen, denn die Originalen sind .. nicht so dolle. Warum überhaupt der Tausch? |
Flex1234
erstellt: 14. Dez 2009, 20:01
achso irgendetwas vorgefertigtes mit hochwertigen chinchsteckern gibts nicht?wo man nur mehr die kabel anlöten muss? anschluss ist bei mir glaub ich direkt verlötet,werde aber mal nachschaun, ist ja nicht viel aufwand tauschgrund ist folgender: und zwar habe ich immer wieder nur ein extremes brummen wenn ich platten abspiele, dachte eig. das kommt von einem defekten stecker, hab dann diesen abgeschnitten und einen neuen draufgemacht, nun hat sich allerdings gezeigt dass die ursache des brummen nicht die stecker des plattenspielers sind sondern die steckanschlüsse des verstärkers werde mir jetzt einen anderen verstärker organisieren und daher möchte ich dann auch gleich beim plattenspieler neue kabel+stecker draufgeben also welche kabel/stecker kombination könnt ihr empfehlen(die allerdings auch nicht zu übertrieben hochpreisig ist, es ist ja schließlich nur ein dualplattenspieler) [Beitrag von Flex1234 am 14. Dez 2009, 20:03 bearbeitet] |
tiefton
erstellt: 14. Dez 2009, 23:45
Hohoho... Es ist ein Dual Plattenspieler und Dual hat zu Zeiten des 505-3er noch ganz anderes gebaut was heute weit über 1000€ kosten würde... Es gibt so ein Kabel auch fertig bei phonophono.de http://www.phonophono.de/Yphonophono_source1.php3?Kennung=Aber das kostet mehr. Ich bin Fan von den Car-hifi-Kabeln - abzwicken, anlöten, fertig. http://www.pollin.de...abel/Cinchkabel.html |
hulpa
erstellt: 14. Dez 2009, 23:50
Nagaoka PM-110 |
tiefton
erstellt: 14. Dez 2009, 23:54
Da würde ich aber vorher anfragen, ob das bei einem Subchassis pLayer auch geht, wegen der Steifigkeit. |
Flex1234
erstellt: 15. Dez 2009, 00:35
so ausgebessert;-) war ja auf den cs505 bezogen und nicht auf dual allgemein.. obwohl ich im großen und ganzen eigentlich nicht klagen kann die riemen musste ich zwar schon erneuern weil die spröde wurden und gerissen sind, aber sonst ist es ein solides gerät |
Dual CS 505-3 Klier1913 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 7 Beiträge |
DUAL CS-505-3 Wartung Maxwell53 am 31.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 2 Beiträge |
DUAL CS 505-3 HILFE ! cygore am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 3 Beiträge |
Wert Dual CS 505-3 ? vogstone am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 4 Beiträge |
beratung DUAL CS 505-3 trecordings am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
DUAL CS 505-3 Plattenspieler Historiker am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 9 Beiträge |
Plattenspieler Dual CS 505-3 Franjo311 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 04.11.2016 – 12 Beiträge |
Dual CS 505 - Anlaufschwierigkeiten zockie am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 7 Beiträge |
Dual CS 505 defekt? pinkrobot am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 3 Beiträge |
Dual CS 505-4 HiFiMan am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.924
