| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual ausbalancieren | |
Dual ausbalancieren+A -A |
Kalimera
erstellt: 07. Dez 2009, 14:12
Hallo habe ein Problem mit meinem Dual 622. Ein Dual spielt ja wegen der kardanischen Tonarmlagerung in jeder lage. Der Tonarm sollte sich auch bei scheifem Gerät nicht bewegen, meiner tut dies. Ich habe den Tonarm bei schiefem Gerät ausbalanciert so das er sich nicht bewegt. Steht der Plattenspieler Horizontal, ist der Tonarm aber nicht parallel zur Plattenoberfläche der Tonarm steht an der Nadel höher als am Gegengewicht.Ich denke das das nicht ok ist und der Arm in beide Richtungen perfekt ausbalanciert sien sollte, oder ist das bei der masselosen Auflagekraft egal? Hoffe ihr könnt helfen, Kai |
rorenoren
erstellt: 07. Dez 2009, 19:51
Moin, wenn ich es richtig verstehe, meinst du, der Tonarm ist, wenn die Nadel aufliegt, nicht exakt parallel zur Platte? Die Kraft die auf die Nadel wirkt, ist praktisch in jeder Lage gleich. Der Arm ist in jede Richtung ausbalanciert und der Auflagedruck wird von der Feder bestimmt. Diese arbeitet lageunabhängig. Dein "schiefer Tonarm" hat seine Ursache in einem System das zu hoch ist. Damit ist im Verhältnis das Tonarmlager du niedrig und der Arm schräg. Hast du evtl. eine fremde, bzw. zusätzliche Tellermatte aufliegen? Mit richtig fiesem Auflagedruck kannst du natürlich die Nadel soweit ins System hneindrücken, dass die Parallelität hergestellt ist. (was natürlich Blödsinn ist) Ich kenne jetzt den 622 nicht, aber bei einigen Direkttrieblern von Dual kann man die Höhe des Tellers verändern, indem man den auf die Lagerachse geschraubten Messingkonus löst und verschiebt. Der Winkel des Tonarms hat aber nur sehr geringe Auswirkungen auf den Klang. (es sei denn es wird extrem) M.e. je nach System vernachlässigbar. Hast du ein Foto? Gruss, Jens |
Kalimera
erstellt: 08. Dez 2009, 10:10
Danke für die Antowert. Also meine Kamera ist kaputt, ich hab mal versucht es aufzuzeichnen. Das System ist das von Dual verbaute ULM55,Tellermatte ist auch original.Beim Abspielen ist auch alles ok der Arm liegt exakt parallel zur platte. Das Problem ist das ausbalancieren, man soll den Arm ja so ausbalancieren das er sich waagerecht einpendelt, das geht auch. Mein Problem ist das sich der Arm nur um 1 Achse einpendeln lässt. Also entweder waagerecht, oder bei schräglage des Chassis bewegungsfrei. ich möchte halt auch gewissheit das die Auflagekraft stimmt und der Dreher gut eingestellt ist. ![]() [Beitrag von Kalimera am 08. Dez 2009, 10:11 bearbeitet] |
wolfgang-dualist
erstellt: 08. Dez 2009, 11:47
Hallo, hier nochmal die Anleitung des 626, das isr der 622 mit Frontbedienung. Da steht eigentlich recht gut beschrieben, was Du zu tuen hast. Bis denne Wolfgang http://dual.pytalhost.eu/626/ |
Kalimera
erstellt: 08. Dez 2009, 11:52
Hi, danke aber mein problem ist ja das ich nur in 1 richtung ausbalancieren kann.In der Serviceanleitung steht das auch nicht, kann es mit dem Lagerspiel zu tun haben? Mfg Kai |
Platte74
erstellt: 08. Dez 2009, 14:33
Hallo Kai, vielleicht verstehe ich Dich falsch, aber offenbar hast Du ein Problem damit, dass sich der Arm bei Schrägstellung des Chassis nicht parallel zum Plattenteller auspendeln lässt? Das muss doch aber so sein, denn schließlich soll der Arm bei Auflagekraft 0 parallel zur Erdoberfläche stehen (da Anziehungskraft auf beiden Seiten gleich) und nicht zum Plattenspieler?! Die kardanische Aufhängung soll den Arm doch gerade von der Umwelt (also auch vom Chassis) abkoppeln. Wenn bei ausgependeltem Arm der Plattenspieler schräg gestellt wird, bleibt der Arm also parallel zur Erdoberfläche stehen (d.h. er dreht sich in seiner Lagerung und bewegt sich zum Chassis hin oder von ihm weg). Oder unterliege ich gerade einem Denkfehler? Analoge Grüße Malle |
Platte74
erstellt: 08. Dez 2009, 14:35
P.S.: Warum willst Du den Plattenspieler überhaupt schräg stellen...? |
rorenoren
erstellt: 08. Dez 2009, 18:23
Moin, der Arm sollte zwar eigentlich auch in Seitenlage ungefähr ausgewogen sein, aber das wird beim Einstellen nicht geprüft. Eine Abweichung gibt es bei Seitenlage schon durch die Mechanik unterhalb des Chassis. Es handelt sich aber um Abweichungen, die keinesfalls schädlich sind. (es geht grundsätzlich darum, dass bei wenigen Gradminuten Schräglage keine Fehler auftreten, das Gerät ist nicht dazu gedacht, in echter Schieflage zu spielen, das war immer nur ein Werbegag, der die Vorteile zeigen sollte) Der Vorteil der dynamischen Auflagekrafteinstellung ist neben der Tatsache, dass der Andruck in jeder Lage gleich ist, dass durch die geringere Tonarmmasse und damit Trägheit bei welligen Platten weniger Probleme entstehen. Also stelle die Waagestellung nur bei waagerecht stehendem Gerät ein, dann die Auflagekraft und gut ist. Es gibt Plattenspieler mit weiteren Gewichten, die die Lateralbalance einstellen. (den Braun PS500 stellt man dazu auf die Rückseite und pendelt den Arm so aus, dass er senkrecht steht) Gruss, Jens |
Kalimera
erstellt: 09. Dez 2009, 15:41
Ok, dankeschön! Dachte es wäre in fehler an den Lagern, schräg stellen wollte ich ihn nicht. er steht perfekt im Wasser Mfg Kai |
Dual 714 mit schiefem Tonarm Tycoon am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 14 Beiträge |
Dual Plattenspieler: tangentialer Tonarm bewegt sich nicht Wolfgang_P am 23.09.2003 – Letzte Antwort am 29.09.2003 – 11 Beiträge |
Dual 1249 Tonarm bewegt sich nicht Antitainment am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 12 Beiträge |
Dual 714Q - Tonarm Ausbalancieren, WI Hörer80 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Ausbalancieren von Tonarm konfuuuzius am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
Tonarm einstellung dual 1249 rausgraben am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 8 Beiträge |
Tonarm ausbalancieren devilsky am 08.02.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 2 Beiträge |
Dual 606 Tonarm-Austausch? lucasdidthis am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 42 Beiträge |
Dual 1249 Tonarm hängt - Multiselektor? HiFiAmatur am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 4 Beiträge |
DUAL 621 Plattenspieler Tonarm Mitnehmergummi ULI67 am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 3 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.438
