| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 721 an neuen Yamaha Receiver - wie genau? | |
Dual 721 an neuen Yamaha Receiver - wie genau?+A -A |
platon1000
erstellt: 10. Nov 2009, 08:48
Ich habe einen neuen Yamaha Receiver (465) und will meinen alten Dual Cs 721 anschliessen. Der Dual hat ja nur den 5 poligen Din Stecker - ich habe hier schon fast alle threads darüber gelesen. Ich brauche also einen Adapter Din auf cinch. Jetzt geht es aber los. Muss der cinch Anschluss jetzt 4 polig sein oder reicht 2 polig (rot - weiß)?? Ich habe hier gelesen, dass nur der 4 polige den Ton überträgt (schwarz - gelbe Anschlüsse). Der rot weiße cinch benötigt sonst wohl einen Vorverstärker? Dazu müsste ich eine Verlängerung von 1,5 m haben um das Gerät anzuschließen. Sprich, ich brauche wohl den Din Adapter auf 4 polig cinch mit 1,5 m Läne - stimmt das?? Wo gibt es so ein Teil - habe mit google nichts geunden. Hoffe auf eure Hilfe. Viele Grüße Platon |
portus67
erstellt: 10. Nov 2009, 08:59
Moin moin 2 polig rot - weiß ist richtig mit zusätzlichen Massekabel. z.b.den hier http://www.amazon.de...id=1257840044&sr=8-2Aber mit der 1,5m Verlängerung haut nicht hin, da geht es um Kapazitäten von Kabel. Hast du einen Phono-Vorverstärker? Grus Ralf [Beitrag von portus67 am 10. Nov 2009, 09:03 bearbeitet] |
JKap
erstellt: 10. Nov 2009, 09:04
Hallo Platon, rot-weiß reicht - das ist quasi vierpolig (außen jeweils Masse). Einen Vorverstärker brauchst Du unabhängig davon - vorausgesetzt, Dein Yamaha Receiver hat keinen Phono-Eingang, der das Signal auf Line-Niveau anhebt und die Entzerrung vornimmt. Wenn Du 1,5 Meter Strecke bis zum Receiver überbrücken mußt unnd einen separaten Vorverstärker brauchen solltest, nimm einen normalen kurzen Adapter (Quelle weiß ich auch grad nicht, sollte sich aber finden lassen) und nimm als Kabel ein normales Cinch zwischen Vorverstärker und Receiver. Grüße, Jürgen |
JKap
erstellt: 10. Nov 2009, 09:05
oops - einer zieht immer schneller |
platon1000
erstellt: 10. Nov 2009, 09:31
Der Yamaha hat eine Phono Eingang. Ich habe eben bei mir einen alten Adapter gefunden. Din auf 4 polig cinch. Lag in einer alten Kiste bei mir rum. Habe nun die rot weißen cinch Eingänge in den Yamaha gesteckt und nichts ist passiert. Dann habe ich es mit den 2 gelb schwarzen cinch Steckern versucht und siehe da der Plattenspieler läuft mit super Ton. Kein Rauschen - nichts. Den Dual habe ich bestimmt 15 Jahre nicht genutzt. Super. Aber wo bekomme ich nun eine Verlängerung her?? Warum gehen nur die schwarz gelben Stecker??? |
portus67
erstellt: 10. Nov 2009, 10:00
Hi Das mit der Verlängerung lass lieber sein, du tust dir klangtechnisch keinen Gefallen damit. Und das hat der 721 nicht verdient. Um den Abstand zu überbrücken, muss ein Phono-Vorverstärker dazwischen. Aber dann an AUX anschließen. |
Bepone
erstellt: 10. Nov 2009, 15:07
Hallo, klinke mich mal kurz noch mit ein, auch wenn schon alles mehr oder weniger gesagt wurde. Dass die schwarz gelben Stecker gehen, liegt einfach daran, dass die an den richtigen Pins der DIN-Buchse geschaltet sind. Die ist schließlich 5-polig für Aufnahme und Wiedergabe. Bei den Varianten mit 2 Cinchsteckern ist normalerweise Wiedergabe belegt, was ja korrekt für deinen Zweck wäre. Zum Kabel. Plattenspielerkabel, die das reine Tonabnehmersignal unverstärkt übertragen, müssen bestimmte Spezifikationen erfüllen. Zum einen müssen sie hervorragend geschirmt sein, zum anderen sehr niederkapazitiv. Verlängerst du nun einfach dein Phonokabel mit irgendeiner Strippe, wird die Kapazität mit ziemlicher Sicherheit so hoch werden, dass das Musiksignal verfälscht wird und nicht mehr ordentlich klingt. Thema Schwingkreis mit Resonanzstelle. Wie du dieses Problem umgehen kannst, hat Jürgen und portus67 beschrieben. Auch mit einem ordentlichen und evtl. selbstgebauten Phonokabel könnte es bei der Länge (sind ja über 2 Meter?) schon problematisch werden. Gruß Benjamin |
platon1000
erstellt: 10. Nov 2009, 19:30
Welcher Vorverstärker ist da zu empfehlen?? Kenn mich damit überhaupt nicht aus!! MfG |
portus67
erstellt: 10. Nov 2009, 19:48
Hallo Ist halt eine Frage wieviel du ausgeben möchtes/kannst. Oder hast du noch einen normalen Vorverstäker rumstehen der einen Phonoeingang hat? Gruß Ralf |
Dual 721 overathbreitner am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Dual CS 721 & Yamaha RX V779 Setup hent am 04.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2019 – 26 Beiträge |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 721 Amy20 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 45 Beiträge |
Plattenspieler brummt - DUAL 721 Hutzunf_15 am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 9 Beiträge |
Problem mit Dual 721 malte300se am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
DUAL 721 Inbetriebnahme ben_ten am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 15 Beiträge |
Dual 721 Brummen jedoch warum ?? DerDaniel am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 2 Beiträge |
Dual CS 721 Beratung! Turan am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
