HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Wofür mehrere Tonarme | |
Wofür mehrere Tonarme+A -A |
Schick1983
11:36
erstellt: 06. Nov 2009, |
Tag, ich guck mich in letzter Zeit bei allen möglichen Plattenspielern so etwas um. Dabei ist mir aufgefallen, dass die besonders hochpreisigen Geräte teilweise über mehrere Tonarme und -abnehmer verfügen. Kann mir jemand erklären, wass das bringt? Die wird man ja nicht gleichzeitig nutzen können, oder? Danke und Gruß Schick |
hifi-zwerg
12:01
Hallo, Mehrere Tonarme an einem Dreher bietet die Möglichkeit verschiedene Tonabnehmer betriebsbereit zu haben, im folgendne einige Stichpunkte, die mit dem Thema zu tun haben: 1) Tonabnehmer haben unterschiedliche (Klang)eigenschaften. Nicht jeder TA passt zu jeder Musik/Stimmung 2) Um nicht immer neu Justieren zu müssen hält man verschiede Tonarme mit justierten TA bereit, entweder mehrere Plattenspieler oder eben einer mit mehreren Armen. 3)Alternativ könnte man auch einen Tonarm mit Wechselheadshell verwenden (z.B. SME Standard oder Dual TK24) und dann mehre Headshells oder einbauten fertig justiert vorhalten. Dann ist man natürlich auf entsprechende Arme fixiert. 4) Tonabnehmer und Tonarm müsen miteinander harmonieren, wenn man TA mit sehr unterschiedlichen Eigenschaften einsetzen will, braucht man u. U. mehrere Tonarme, die dann zu den jeweiligen TA gut passen. 5) Spieltrieb und Angeberei spielen sicherlich auch eine Rolle 6) Natürlich kann man immer nur einen Tonarm auf einmal einsetzen. Gruß Zwerg |
Schick1983
12:09
Ahh ok. Danke. So in etwa habe ich mir das schon gedacht. |
syncronizer
16:11
Wirklich? Hm. Das bringt mich auf einen Gedanken: Wäre es nicht toll, 2 (oder mehr) TA(und damit versch. Systeme) GLEICHZeitig abtasten zulassen, über Phono-preamps in verschiedene line-in Eingänge EINES Verstärkers zu betreiben? Weil, dann könnte man die TA's WIRKLICH vergleichen, durch umschalten der Quelle am Verstärker. IMHO ist nur so, d. h. ohne zeitliche Verzögerung, ein echter klanglicher Vergleich. Wenn man es schaft, beide in die selbe Rille zu bringen, dann ist wohl der zeitliche Vesatz zu vernachlässigen... Damit wären auch sehr viele, klangbeeinflussende Dinge ausgeschaltet, bzw. egalisiert. Selber Dreher, Antrieb Plattenteller, Platte (Zustand, Pressung, Aufnahme)bis hin zum Verstärker. Fände ich seh spannend. Gruß, Syncronizer |
hifi-zwerg
16:22
Hallo, daß mit dem Umschalten klappt leider nicht so einfach, da die Nadeln an verschiedenen Stellen aufliegen und damit die Musik leit Zeitversetzt ist (bei zwei um 90°versetzten Tonarmen um etwa 0,5s), selbst wenn die in der gleichen Rille aufliegen. Ansonsten würde es schon gehen. Das mit dem
Zudem müssten dann die gleichen Tonarme eingesetzt werden, ansonsten vergleicht man Tonarm/TA Kombinationen miteinander. Gruß Zwerg |
hifi-zwerg
16:27
Hallo, Zum Vergleichen von Tonabnehmern und Armen gab es mal den Michell Double Prisma (als TR glaube ich als Double AC oder so ähnlich vertrieben). Der sa so aus: ![]() Dann braucht man natürlich zwei identische Schallplatten. aber dann kann man tatsächlich mit wenig Aufwand verschieden Konstellationen vergleichen. Der auf dem Bild hat insgesamt 4 (also je teller 2) Tonarme. Gruß Zwerg |
Schick1983
16:28
Interessanter Gedanke. Aber zum Musikhören braucht man gleichzeitig wohl dennoch nur einen. |
Passat
17:19
Nicht unbedingt. Das kommt drauf an, was man hört. Hat man z.B. auch viele Monoschallplatten, so sollte man dafür auch einen Monotonabnehmer benutzen. Da ist schon der 2. Arm! Und geht man noch weiter und will auch alte Schellackplatten hören, so braucht man dafür auch einen speziellen Tonabnehmer mit größerer Nadel. Und schon sind wir bei 3 Tonarmen. Wechselheadshells sind zwar eine Notlösung, aber da selten 2 Systeme das gleiche Gewicht haben und die gleiche Auflagekraft benötigen, ist es mit dem Wechsel des Systems nicht getan. Man darf dann bei jedem Systemwechsel den Tonarm erneut ausbalancieren und Auflagekraft und Antiskating neu einstellen. Dies erspart man sich mit mehreren Tonarmen. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 06. Nov 2009, 17:20 bearbeitet] |
welche tonarme und abnehmer empfehlt ihr so stollentroll_oder_auch_nicht am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 11 Beiträge |
Warum 2 Tonarme? Rookie1982 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2023 – 8 Beiträge |
Thorens Tonarme (nicht höhenverstellbar) bielefeldgibtsnicht am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 28 Beiträge |
Technics-Tonarme the_det am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 22.05.2015 – 40 Beiträge |
Hoehenverstellbare Tonarme scotland am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 29 Beiträge |
Thorens- Tonarme Leisehörer am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 10 Beiträge |
2 Tonarme? floydian am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 2 Beiträge |
Wer kennt Tonarme im niedrigen Preisbereich? DonFalkone am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 9 Beiträge |
Thorens Tonarme bielefeldgibtsnicht am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 2 Beiträge |
Dynamisch ausbalancierte Tonarme Burkie am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
