HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ist das Klirr bei meinem PL? | |
Ist das Klirr bei meinem PL?+A -A |
bautzel
17:37
erstellt: 18. Sep 2009, |||
Hallo zusammen, ich habe, wie so viele unter euch, mir einen gebrauchten Plattenspieler außerhalb von Ebay gekauft. Es ist ein Tandberg 5000. Diesen habe ich mit einem neuen Riemen (Original von Tandberg-Remscheid) versehen. Die festsitzende Mittelachse gelöst und wieder gereinigt und geölt eingesetzt.Läuft alles wunderbar. Ebenfalls habe ich ihn von DIN auf Cinch umgebaut.Alles kein Problem. Das System habe ich umgebaut auf Ortofon OM System. Jetzt läuft sie mit einer neuen OM 10 Nadel. Und nun die ersten Platten aufgelegt. Was ich jedoch dabei bemerkte und deswegen auch die Frage, das sich meine Lautsprecher ( an der Wulst bemerke ich es besonders ) selbst in den Leerlaufphasen stark zittern, obwohl kein Ton kommt. Ich glaube auch, das sie ständig, unabhängig vom jeweiligen Ton zittern. Der Klang in den Höhen ist auch nicht besonders. An den LS liegt es nicht (5 Monate alt). Bei CD`s habe ich keine Probleme. Ist das Klirr vom Plattenspieler? Gruß Jochen [Beitrag von bautzel am 18. Sep 2009, 17:39 bearbeitet] |
Bepone
18:08
Hallo Jochen, jeder Plattenspieler "rumpelt" ein wenig, ebenso jede Schallplatte. Das überträgt sich auf die Nadel (tieffrequente Töne) und wird dann auch mit verstärkt. Es sei denn, dein Verstärker hat ein sog. Rumpel- oder Subsonicfilter, dann solltest du das einmal zuschalten. Es unterdrückt Frequenzen unterhalb von ca. 20Hz, die sowieso nicht hörbar sind für's menschliche Ohr. Gruß Benjamin |
Hörbert
18:54
Hallo! @bautzel Ich denke mal Tonarm und System passen nicht so gut zusammen. Diese Effekte sind typisch für eine starke Fehlabstimmung, m.E. ist die eff. bewegte Masse des Tonarmes zu hoch für die Nadelnachgiebigkeit des Systems. Bislang hatte ich den Tandberg TT-5000 noch nicht selbst, somit kann ich auch keine angaben über die eff. bewegte Masse des Tonarmes treffen. Aber man kann eventuell aus dem ursprünglich verbauten System-respektive aus seiner Compliance Rückschlüsse ziehen. Welches System war denn verbaut? Wenn ich mir den gesamten Plattenspieler mitsamt Tonarm so ansehe bin ich mir fast sicher daß zumindestena der Tonarm ein OEM-Japaner ist. Der Tonarm ist wohl eher als Schwer einzuordnen und hat schätzungsweise eine eff. bewegte Masse zwischen 15 und 20 Gramm. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 18. Sep 2009, 19:01 bearbeitet] |
bautzel
12:09
erstellt: 19. Sep 2009, |||
@Bepone Ich habe kein Phonoeingang. Ich habe da einen Entzerrer zwischen gehangen. @Hörbert Den Tandberg gibt es selten.Ein ehemaliger Techniker von Tandberg hat die Namensrechte gekauft und betreibt zu Hause ein Ersatzteillager und Reparaturbetrieb.Von Ihm bekam ich z.B. einen originalen Antriebsriemen. Hinter dem PL verbirgt sich ein CEC bzw.TAYA. Ich hatte sogar mal ein Bild von einem gleich aussehenden PL von TAYA. Da ich ja über einige Nadeln verfüge ![]() Der Klang war ausgesprochen Grauenhaft.Ich habe danach bemerkt, das das Kontergewicht defekt ist. (Einstellring aus Plasik hat sich vom Metallgewicht gelöst und man konnte herumdrehen wie man wollte.) Ich habe das ganze neu verklebt und nach Gefühl ( Klang ) eingestellt. Seltsamerweise hat das vorher dem Ortofonsystem nicht interessiert ![]() Wie auch immer. Ich habe jetzt die Fronts auf Small gestellt und die tiefen Frequenzen auf meinen Canton-Sub gelegt.Jetzt ist Ruhe in den Fronts. Gruß Jochen |
be.audiophil
12:27
Moin Jochen, hier ist ein Link zum 1977er Katalog von Tandberg ... darin wird der TT-5000 vorgestellt ... ![]() Yepp ... ich kannte den TT-5000 vorher auch nicht ... habe jetzt also malnach Bildern gegooglelt und bin dabei auch auf einen TAYA gestoßen ... nur keinen CEC - auch wenn der Tonarm schon an CEC oder gar einige Pioneer Dreher aus der Zeit erinnert ... Doch diese Bemerkung macht mich stutzig ...
... Du meinst hoffentlich nicht die Tellerachse, oder? Wie hast Du diese denn dann "gelöst"? Für das von Dir beschriebene Phänomen gibt es mehrere Ansätze: - tieffrequentes Rumpeln, welches den Einsatz eines Subsonic-Filters erfordert ... der TT-5000 ist mit einem Rumpelfremdspannungsabstand von nur 35 dB linear (unbewertet) angegeben ... und das wäre schon ab Werk kein besonders guter Wert ... - Rückkoppelung mit dem Umgebungssschall ... dann wäre eine andere Aufstellung sinnvoll ... macht es z.B. einen Unterschied, ob die Haube geschlossen ist oder nicht? - defektes Tellerlager und dieses Rumpelt nun "wie die Seuche" ... dann müßtest Du aber auch Verzerrungen bei hohen Tönen haben ... also z.B. Frauenstimmen und Sibilanten |
bautzel
13:06
Super! Danke für den Link. Ich weiß, 35 DB ist nix dolles. In 2 Wochen kann ich meinen Micro-Seiki DD24 abholen ![]() Dann kommt der eh weg. Zu deinen Fragen:
Nein .Kein Unterschied.
Alles offen, siehe Avatar
Siehe nachfolgenden Text.
Doch die Tellerachse.Sie stand und der drehende Teller fraß sich durch die Reibungswärme fest. Von unten (Zarge abgeschraubt ) ist eine Schraube in der Fassung der Mittelachse geschraubt, die dadurch in einer Nut der Achse läuft. Diese Schraube habe ich entfernt und konnte danach den Teller samt Achse abheben. Ein kleiner Schlag und die Achse flog raus. Ich habe sie dann mit einem sauberen Tuch und Öl vom Rasierapparat gereinigt und wieder in die gehohnte Aufnahme gesteckt. Nun lief sie wieder frei. Dach das Ganze wieder festgeschraubt. Bestens. ![]() Im Moment ist nur noch das Abschaltrelais kaputt, so das der Teller immer weiter läuft. Ich habe den zwar zwischenzeitlich wieder hin bekommen. Aber im Moment geht er wieder nicht. ![]() Der Vorbesitzer hatte einen Lampenschalten im Stromkabel angebracht. Gruß Jochen P.S. Im Moment läuft BAP Live Tour 82/83 Super!! [Beitrag von bautzel am 19. Sep 2009, 13:12 bearbeitet] |
silberfux
11:43
erstellt: 21. Sep 2009, |||
Hi, wenn sich die Tellerachse schon mal im Lager festgefressen hatte, könnten beide irreparable Schäden davongetragen haben ... Beste Grüße silberfux |
bautzel
13:54
@Silberfuchs Die Tellerachse hat sich nur durch verharztes Öl/Fett festgeklemmt. Fest gefressen ( oder durch Reibungshitze verklebt )hat sich nur der Teller (hat ja nur ein Loch) mit der Achse (Edelstahl). Läuft jetzt alles Bestens ( auf dieses Problem bezogen ) Gruß |
Antriebsriementausch bei PL- 990 speedy86 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 4 Beiträge |
BRUMMEN - Pioneer PL J210 LetsBammsable am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 5 Beiträge |
Pioneer PL-560 pincher62 am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe Pioneer PL 400X TGR_LOU am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 10 Beiträge |
Pioneer PL-740 Absenkung Tonarm Holz-Klaus am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 4 Beiträge |
Pioneer PL 400 Saturius am 13.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer pl-55x Pionier94 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer PL 960 aufwerten? tortilla101 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 7 Beiträge |
Pioneer PL-L800 Probleme evil-peter am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 18.12.2019 – 3 Beiträge |
Pioneer PL X 50 Eifler-jong am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.922
