Plattenspieler ohne Netzkabel
eSheep
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 11:10
Ich habe in einem Second-Hand Shop einen Universum VTCF-CD 4095 Plattenspieler gekauft. Leider hab ich übersehen, dass dieser gar keinen Netzstecker für die Steckdose hat, sondern nur einen kleinen Stecker (siehe Bild). Offensichtlich wurde der Plattenspieler mit einer Anlage gekoppelt und war über diese ans Stromnetz angeschlossen.
Welche Möglichkeiten hab ich, den Plattenspieler nun trotzdem zu nutzen - bekomme ich irgendwo entsprechende Netzteile, die ich an das weiße Steckerchen anstecken kann?
HausMaus
#2 erstellt: 29. Aug 2009, 11:23
z.b. bei conrad solltest du finden was du suchst !
angaben mitnehmen !
NikWin
#3 erstellt: 29. Aug 2009, 11:35
Neeeeiiiin, bloß keinen Netzstecker, sonst grillst du das Ding. Die Leistungsaufnahme ist gering, nimm einfach ein Netzteil das 12V liefert, bei 40mA ist egal wie leistungsstark das Netzteil ist. Findest du bei Ali aufm Trödel.
Kannst es auch an den 12V Strang deines PCs stecken.
Hörbert
#4 erstellt: 29. Aug 2009, 11:37
Hallo!
Erstmal brauchst du die Daten des Plattenspieler respektive die Daten der Stom-Spannungsversorgung.
Da es sich hier fast sicher um um eine Versorgung mit Gleichspannung handelt ist auch die Pinbelegung des Steckers nicht unwichtig.
MFG Günther
NikWin
#5 erstellt: 29. Aug 2009, 11:38
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Schwarz=Minus Rot=Plus
be.audiophil
#6 erstellt: 29. Aug 2009, 11:42
Moin,
trag´ den lieber wieder zurück, denn das ist kein Plattenspieler sondern eine Plattenfräse ... und da rentiert sich auch die Ausgabe von EUR 5 für so ein Steckernetzteil sowie die Suche danach nicht.
HausMaus
#7 erstellt: 29. Aug 2009, 11:57
be.audiophil schrieb:
Moin,
das steht doch hier nicht zur debatte
Marsupilami72
#8 erstellt: 29. Aug 2009, 12:01
HausMaus schrieb:
das steht doch hier nicht zur debatte ;)
Ist aber die einzig richtige Antwort!
Lieber einen alten(!) Dual in der Bucht ersteigern - der ist auch nicht teuer und macht vor allem die Platten nicht kaputt.
germi1982
#9 erstellt: 30. Aug 2009, 13:11
So einen hatten wir früher auch mal. War Bestandteil einer Turmanlage, die hatte an der Rückseite die passende Buchse für den Spieler.
Ansonsten schließe ich mich dem Vorredner an, das Din ist ein Plattenhobel. Das Teil ist fast so schlimm wie ein aktueller Plattenhobel vom Kaffeeröster...alles aus Plastik, auch der Tonarm...
[Beitrag von germi1982 am 30. Aug 2009, 13:13 bearbeitet]
rorenoren
#10 erstellt: 30. Aug 2009, 14:48
Moin,
Universal- Steckernetzteil bei der Apotheke mit dem C kaufen, passende Buchse für irgendeinen der beiliegenden Stecker dazukaufen.
Buchse an das abgeschnittene Kabel am Dreher anlöten, Polung prüfen (Plus=Rot, Minus=Schwarz) und zusammenstöpseln.
Spannung auf 8, max. 10V einstellen, wenn nicht "stabilisiert" draufsteht.
Die Spannung läuft bei so geringer Last sonst hoch.
Mit 9V sollte das Ding auch noch laufen, falls nicht.
Dann ausprobieren, Buchse wieder ablöten, wegsortieren.
Dreher entsorgen.
Netzteil lässt sich auch für andere Geräte sinnvoll einsetzen.
(am besten ein Stabilisiertes kaufen)
Mit so einem Dreher tust du dir keinen Gefallen.
Je nach dem Kaufpreis würde ich versuchen, das Ding zurückzugeben oder gegen ein gutes Buch umzutauschen.
In der Bucht gibt es manchmal selbst für 1 Euro bessere Dreher, wenn schlecht beworben oder unbekannt.
Um etwas halbwegs ordentliches von einem Markenhersteller zu bekommen, müsstest du so etwa 30 bisxxx Euro investieren.
Du brauchst evtl. noch einen Phono- Vorverstärker, wenn dein Verstärker keinen hat.
(ab ca 20 Euro)
Gruss, Jens
[Beitrag von rorenoren am 30. Aug 2009, 14:57 bearbeitet]
NikWin
#11 erstellt: 30. Aug 2009, 14:51
Oder du fährst mit dem Ding zum Wertstoffsammelhof, entsorgst den und holst dir im Wühlcontainter einen neuen Thorenz Dreher
Plattenspieler von alter Anlage
phil1470 am 22.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  6 Beiträge
Plattenspieler kein Ton an Anlage
netscape am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 13.05.2017  –  14 Beiträge
Netzkabel für RP3 Plattenspieler
Ternelli am 15.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  7 Beiträge
Suche Netzstecker Wega Plattenspieler
Ed.daPunk am 17.10.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  2 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler Universum F2091
mjandm1983 am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2013  –  10 Beiträge
Hilfe, ich hab einen Plattenspieler
TGraf am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  9 Beiträge
Plattenspieler reparieren?
thermalpaste am 12.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  5 Beiträge
Plattenspieler
Typhoon_Master am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  105 Beiträge
Lenco Plattenspieler ohne Erdungskabel
Kerstin30 am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  6 Beiträge
Plattenspieler
denwebs am 02.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.351
