HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Problem mit Dual CS701 | |
Problem mit Dual CS701+A -A |
analogics
13:11
erstellt: 21. Aug 2009, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Plattemspieler Dual CS701. Er soll an einen Verstärker ohne Phonoeingang (Sony STR-DE197) angeschlossen werden. Trotz Vorverstärker/Entzerrer ist die Soundqualität bes*******. Das merkwürdige: Hab an der gleichen Anlage eine Dual CS606 laufen, welcher ohne Probleme funktioniert. Hat irgendjemand eine Idee was ich noch ausprobieren könnte, zumal der 701 eigentich der deutlich besser Plattenspieler ist. ![]() |
wolfgang-dualist
13:28
Hallo, was für System ist denn im 701 verbaut. Hört sich ein bißchen danach an, als ob in dem hochwertigen 701 ein Keramiksystem ala CDS 650 oder 660 verbaut ist. Dass sieht man immer wieder bei Ebayangeboten. Ansonsten dass übliche. Alle Kontakte am System im Headshell und Systemträger etc reinigen. Bis denne Wolfgang |
Bepone
14:03
Hallo, willkommen im Forum! Die übliche Vorgehensweise: - Kontrolle von Auflagekraft und Antiskating (Tonarm vorher neu ausbalancieren) - Gründliche Reinigung der Nadel - Wie Wolfgang bereits gesagt hat, Kontakte reinigen - Überprüfung des Tonarmlagers (Leichtgängigkeit und Spiel) - Überprüfung der Tonabnehmer-Ausrichtung, falls System mit Halbzollmontage Gruß Benjamin |
analogics
13:24
erstellt: 22. Aug 2009, |
Erst mal danke an euch für die schnellen Antworten =) hab die Kontakte und den Tonarm überprüft und das müsste eigentlich alles passen. @Wolfgang: Es ist wirklich ein CDS660 verbaut Is das schlecht? Was ist ein Keramiksystem? Gruß |
germi1982
13:47
Sagen wir mal so, das wäre wie wenn man in einen Ferrari Enzo den Motor eines Fiat 500 einbauen würde.... |
analogics
13:51
oh das hört sich ja alles andere als lustig an ;-) was schlagt ihr vor? neues tonnehmer´system? |
The-Luxman
13:53
Und vor allem "läuft" er dann auch nicht mit einem Phono-Preamp. Da muß natürlich ein vernünftiges MM oder HO-MC rein. Wir haben doch hier so einen ausgewiesenen 701-Spezi im Forum...wie hieß der nochmal? ![]() Wundert mich, daß er sich bei der Überschrift noch nicht eingeklinkt hat ![]() |
germi1982
13:54
Ja, eindeutig.
Wobei die CDS von Dual schon zu den besseren Systemen dieser Art gehören. Allerdings stellen diese Systeme bestimmte Anforderungen an den Anschluss, man soll die zwar an einen Hochpegelanschluss anschließen (z.B. Tape, Aux, CD usw) aber dieser Anschluss muss eine Abschlussimpedanz von 470 kOhm haben, besser wären 500 kOhm. Diese Spezifikation erreicht man mit Cinch-Anschlüssen nicht, das haben die alten DIN-Anschlüsse. Und wenn die Impedanz nicht stimmt klingt es grausig... |
analogics
15:10
okay dann werde ich mir auf jeden fall nen neuen tonnehmer holen. was für ein system bevorzug ihr? mc od. mm? bzw. wie kann ich rausfinden was ich für den 701er verwenden kann? ![]() |
germi1982
16:33
Ich frage mal eher was du bereit bist an Geld zu investieren....ich benutze am 701 ein Low Output-MC das via PrePre am Phonoanschluss hängt. Vorher habe ich ein Denon DL-160 benutzt, also ein High Output-MC. Das kann ich uneingeschränkt empfehlen, kostet aber halt so um die 140€. Mein aktuelles Audio Technica AT OC 9 ML II kostet so um die 430-450€ je nachdem wo man kauft. Kommt halt auch auf die Musik an die du hörst.. Ab Werk war der CS 70 ausgestattet mit dem Ortofon M20, später als er dann zum CS 701 modifiziert wurde, wurde dann das Shure V15 Typ III verbaut. Der CS 70 hatte übrigens noch eine bessere Zarge mit Echtholzfurnier, die Blende am Chassis war noch aus Metall (da wo die Bedienhebel sitzen), die Antiskating-Scheibe war anders und die Beschriftung der Pitchpotis waren noch eine silberne Plakette mit schwarzer Schrift. Allerdings hatte der noch nicht die Automatikhaube die in jedem Öffnungswinkel stehenbleibt. [Beitrag von germi1982 am 22. Aug 2009, 16:40 bearbeitet] |
analogics
18:07
also es muss jetzt nicht das allerbeste / teuerste sein... hätte mir so 50 - 100 € vorgestellt. |
Hörbert
18:15
Hallo! Ein Ortofon Vinylmaster-red sollte für den Anfang reichen. Bei Bedarf kannst du das System bis zum Vinylmaster-silver hochrüsten. Das System ist schon recht gut, vor allem im Rock-/Pop-Bereich hat es seine Stärken. Die VM-Systeme haben in ihrer Klasse m.E. mit das beste Preis-Leistungsverhältniss bis ca. 250 Euro. ![]() MFG Günther |
germi1982
18:18
Und am besten fährst du bei so einem Dual mit der Justage nach der DIN-Schablone. Die liefert bei den Tonarmen die besten Ergebnisse. Und das allerteuerste und das allerbeste ist das noch lange nicht, wobei das allerbeste sowieso relativ ist. Kommt immer auf den Tonarm an, denn der bildet zusammen mit dem System eine Einheit. Heißt also die müssen zusammenpassen. Das DL-160 hat für seinen Preis einen sehr guten Klang, sehe ich persönlich zumindest so, und in Bewertungen wird das auch so geschrieben. Wobei ich da eigentlich nicht viel drauf gebe auf solche Bewertungen und Tests.... Du kannst bei Tonabnehmern bis zu 10000€ loswerden, was die allerdings besser können als die Preisklasse um die 500€ weiß ich auch nicht... ![]() [Beitrag von germi1982 am 22. Aug 2009, 18:25 bearbeitet] |
CyberSeb
21:56
Moin, hier sind ja wirklich alle 701-Besitzer des Forums versammelt - dann will ich auch mal ![]() Ein 701 mit einem CD660, womöglich noch mit verhärteten Gummis und runtergenudeltem Saphir ... ![]() Frevel! Das ist, als würde man in einen edlen Cermedes einen Bratti-Motor einbauen. Ihr wisst, was ich meine. Spaß bei Seite: An den 701 gehört ein klassisches Shure. Der 701 wurde um das V15-III herum gebaut ... So eines sollte sich für rund 50 Euro auftreiben lassen. Dann noch eine Jico SAS für rund 100 Euro, und fertig. Das wars dann: Du hast in Sachen Plattenspielern ausgedient. OK, der ein oder andere Dual wird sicherlich noch dazukommen, aber der 701 dürfte so ziemlich ganz weit oben an der Fahnenstange angesiedelt sein ... ![]() Ansonsten sind die Tipps hier natürlich super. Trotzdem: wirklich dazugehören tut das V15-III, das würde ich im Hinterkopf behalten. Gruß, Seb [Beitrag von CyberSeb am 22. Aug 2009, 21:56 bearbeitet] |
Prince_Yammie
22:25
In meinem 701 war damals als ich den gekauft habe (1975) auch ein SHURE V 15/IIIm verbaut. Das kostete damals schon 300 DM und das sollte man auch abei der TA Wahl beachten. . Also man kann den 701 problemlos mit TA bis 500 Euro fahren, ohne ihn zu überanstrengen. Das lohnt aber nur, wenn man Wert auf HiFi Sound legt, ne ordentliche Plattensammlung hat oder vor hat sich eine zuzulegen. Ausserdem ist dazu ein externe MM/MC Phono Vorstufe Pflicht. Und keine PP2 ! cambridge 640, MF V-LPS, Pro-Ject Tube Box oder Lehmann Black Cube , Clearaudio Nano etc. Oder eben ein Verstärker mit sehr gutem Phono MM/MC Eingang. Für Leute, die nur ab und an mal ne Platte hören wollen tut es aber auch ein Ortofon OM System - am besten mit ner Broadcast E Nadel (ca 50 Euro ) gepimpt... ![]() |
germi1982
22:27
Oder das Ortofon M20E...siehe hier: ![]() ![]() |
a.j.h.
08:34
erstellt: 23. Aug 2009, |
Dann will ich auch ma': Für mich sind 100,- Euros beim 701 die absolute Untergrenze, aber ein VM von Ortofon scheint eine gute Wahl (ich habe das Silver noch nicht hören können). Bei mir läuft (u.a.) ein VMS-20-II von Ortofon richtig gut. Das gibt's noch NOS und ist in einigen Belangen dem V-15-Jico-SAS mindestens ebenbürtig. Ein ADC XLM? Beim 701 gilt einfach: Möglichst hochwertig, dann ist erstmal das Thema Plattenspieler beendet (es müssen ja nicht gleich 500,- EUR sein ![]() Mit der Phonovorstufe sollte man aber auch nicht sparen
Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht die NAD ist, aber die anderen sind schon angemessen. |
germi1982
15:32
Falls man keine zwei linken Hände hat und was von der Materie versteht kann man sich für kleines Geld auch so einen Phonovorverstärker selber bauen. |
Dual Problem! Stiegl-Killer am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 15 Beiträge |
problem mit dual 701 jean.briggs am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2003 – 4 Beiträge |
Problem mit Dual 721 malte300se am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
problem mit dual 741q choegie am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 11 Beiträge |
Problem mit Dual 601 SKA-FACE am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 18 Beiträge |
Problem mit Dual 731Q mighty007 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Dual 1228 Campusskater am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 14 Beiträge |
Problem mit Dual 604 schlunz1 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 3 Beiträge |
Problem mit Dual 721 Metric76 am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 48 Beiträge |
Problem mit Dual 621 HiFiMan am 09.01.2021 – Letzte Antwort am 10.01.2021 – 7 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleonanord5914
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.176
