thorens innenteller
boogie67
#1 erstellt: 16. Aug 2009, 19:31
hallöchen
kann mir einer erzählen wie ich den innenteller von einem td160 demontiere!??
dank euch
dirk
Hörbert
#2 erstellt: 16. Aug 2009, 19:40
Hallo!
Boden abschrauben und die Sicherungskrallen gegen versehentliches Herausfallen (falls der PL z.B. beim Umzug auf der Haube liegt) lösen.
MFG Günther
aberlouer
#3 erstellt: 17. Aug 2009, 17:50
Hörbert schrieb:
Hallo!
MFG Günther
Beim TD 160 MK nix zieht man den Innenteller ganz einfach vorsichtig nach oben aus dem Tellerlager.
boogie67
#4 erstellt: 17. Aug 2009, 18:32
also..sicherheitkrallen lösen fuktioniert nicht,löse damit nicht den innenteller!
nach oben abziehen geht auch nicht,lager scheint irgendwie gesichert!!
dank trotzdem
dirk
Rillenohr
#5 erstellt: 17. Aug 2009, 19:53
Hast du schon mal den Boden abgenommen und von unten reingeguckt?
Mein TD 145, der m.W. dasselbe ist wie ein TD 160 bloß mit Endabschaltung, hat genau diese Krallen wie Hörbert beschreibt.
Typischerweise kann man den Teller um wenige mm anheben, dann kommt erst der Widerstand durch die Krallen.
Man kann die Krallen auch um 180 Grad drehen (bzw. ganz weglassen), dann kann man den Innenteller jederzeit abnehmen.
Wenn ich es noch recht weiß, wird mit der Befestigungsschraube für die Krallen gleichzeitig die Masse angeklemmt.
[Beitrag von Rillenohr am 17. Aug 2009, 19:54 bearbeitet]
the_det
#6 erstellt: 17. Aug 2009, 19:56
Moin,
auf diesem Foto kann man sehen, wo die Kralle sitzen müsste. Es sind die beiden waagerechten Schlitze links neben dem Tellerlager (nicht durch die Pfeile verwirren lassen). Die Kralle ist durch eine kleine Schraube gesichert, die in der Regel auch das Erdungskabel befestigt.
Det
boogie67
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 21:38
ok,habs verstanden
zerlege den ps grad und bin fündig geworden
dank nochmal für die nette hilfe
mfg dirk
Thorens Innenteller
bielefeldgibtsnicht am 16.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2023  –  11 Beiträge
Thorens 318er Innenteller updaten
orbitana am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  3 Beiträge
Thorens TD 147 Innenteller schwarz?
solarfieldmozart am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  8 Beiträge
Reinigung Innenteller
LP12 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Innenteller TD 280
rrrock am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  11 Beiträge
Thorens TD 145 MK II Innenteller
Outface am 22.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  5 Beiträge
TD 166 MK VI Innenteller
JotDot am 21.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  5 Beiträge
Thorens TD166J Innenteller mit unbekannter Scheibe
Ralf_Hoffmann am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.02.2019  –  30 Beiträge
Thorens TD160
Badhabits am 23.01.2003  –  Letzte Antwort am 25.01.2003  –  9 Beiträge
Thorens TD160
Sinclair76 am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMariaJacobson22
  • Gesamtzahl an Themen1.560.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.576
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
