HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Lautsprecher empfehlung für eine Arcade Machine | |
Lautsprecher empfehlung für eine Arcade Machine+A -A |
quixxta
#1 erstellt: 15. Sep 2014, 11:21 | |
So. Hallo erstmal ich bin neu hier und ein riesen Anfänger was Audio angeht dafür kenn ich mich umso besser mit Japanischen Arcade Maschinen aus. Wo wir auch gleich beim Thema wären. Ich baue gerade eine Arcade Machine für ein Arcade Serie Namens "Bemani" bei der es sich nur um Musik spiele handelt. Nur ich bin mir nicht sicher welche Lautsprecher ich nehmen soll. Ich möchte auch nicht mehr als 300€ dafür ausgeben und denn best möglichsten Sound verlang ich auch nicht da wie schon gesagt es eine Arcade Machine ist und dort kein HIFI sound benötigt wird. Könnte einer von euch mich beraten was man am besten kaufen sollte? Grüße quixxta |
Donsiox
Moderator |
#2 erstellt: 15. Sep 2014, 11:46 | |
Mit deiner arcade machine meinst du so etwas? http://www.directgam...r/voyagerfighter.jpg Für 300€ solltest du da schon was bekommen. Wo können die Lautsprecher angebracht werden und wie groß dürfen sie sein? |
quixxta
#3 erstellt: 15. Sep 2014, 13:57 | |
Donsiox
Moderator |
#4 erstellt: 15. Sep 2014, 13:59 | |
Gut, das sieht nach Hauptsache Krawall aus Dann bin ich leider raus da ich nicht mehr helfen kann.. Ich dachte an 2 kleine Monitore ^^ |
quixxta
#5 erstellt: 15. Sep 2014, 14:16 | |
Schade, aber sonst kannst du keine Boxen empfehlen? PA Boxen vielleicht? |
Donsiox
Moderator |
#6 erstellt: 15. Sep 2014, 14:19 | |
Doch aber klingen wirds auf die Entfernung nicht so bombe.. 2x http://www.thomann.de/de/the_box_pa110a.htm Oder 1x http://m.kirstein.de/item/3030303238323231 + ein paar Kabel Das letztere wäre den Aufpreis zu 100% wert |
quixxta
#7 erstellt: 15. Sep 2014, 14:27 | |
OK. Ja man sitzt ja dvor deswegen ist es ja egal ob es von 30m entfernung sich noch gut anhört. Kurze frage wie findest du die? McGrey PowerDJ-212 oder die: Skytec SPS122 [Beitrag von quixxta am 15. Sep 2014, 14:28 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#8 erstellt: 15. Sep 2014, 15:37 | |
Gut als Brennholz Lieber Thomann oder Kirstein. Und ich meinte nicht auf weite, sondern auf kurze Distanz. Auf Distanzen von 1-2 Metern verwendet man normalerweise eher was kleineres (Stichwort: Nahfeldmonitore). Ich rate dir zu meinem zweiten Link. |
quixxta
#9 erstellt: 15. Sep 2014, 16:37 | |
Ich werd versuchen kleiner zu fahren und nicht auf die größe der Boxen zu schauen. Wie findest du dieses Set? http://www.thomann.de/at/neusonik_ne08_stativ_bundle.htm |
Donsiox
Moderator |
#10 erstellt: 15. Sep 2014, 18:51 | |
Gute Idee Für die Zukunft: Nix von der Seite elektronik-star kaufen und Marken wie Skytec, Auna, Hollywood meiden. Die Neusonik sind klanglich zwar den anderen Vorschlägen erhaben, werden aber nicht den -vermutlich- gewünschten Pegel erreichen. |
quixxta
#11 erstellt: 15. Sep 2014, 19:44 | |
Hast du was lauteres das auch Aktiv ist und im gleichem Segment liegt wie die Neusonik? Ach ja wie findest du die Lautsprecher von Magnat? Auch so billig quatsch? [Beitrag von quixxta am 15. Sep 2014, 19:45 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#12 erstellt: 15. Sep 2014, 19:51 | |
Hmm, ein anderer Nutzer meinte mal, die hätten EIN gutes Modell gehabt. Selbst hab ich allerdings noch nix gutes von denen gehört. Schau dich mal bei Thomann um Richtige Griffe ins Klo gibts da nicht. (Außer jeweils das billigste ). Wie laut muss es denn sein und wie viel Bass brauchst du? Muss man den "spüren"? Wenn du ein Smartphone hast, könntest du mal eine Dezibel-App runterladen, eine Anlage (wenn du eine hast) so laut aufdrehen wie du es bei der Machine brauchst und messen. |
quixxta
#13 erstellt: 15. Sep 2014, 20:11 | |
Also ich sag mal so Die Buttons der Controller sind extrem laut. Deswegen sollten die schon übertont werden. Nein also ich will später mal so eine unterboden Konstruktion bauen wo ein Bass drinnen ist (siehe oben beim ersten Bild von mir) Für den Anfang reicht mir aber ein wenig Bass denn man hald hören soll. Dezibel messen kann ich leider nicht nur Abschätzen mein Controller wird eigenhändig in Japan gebaut und eingeflogen zu einer Arcade machine kann ich nich gehn. Da wir in Europa nur 20 Beatmania Maschinen haben (15 in England 3 in Italien und 2 in Frankreich). Ich schätze mal das 120db locker ausreichen. [Beitrag von quixxta am 15. Sep 2014, 20:22 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#14 erstellt: 15. Sep 2014, 20:20 | |
Wenn du eh einen Sub dazu willst, kannst du gleich ein Komplettset nehmen Wenn du das ausbaubar einbaust, hast sogar was für Partys bis 30 Mann. http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_g3.htm http://m.kirstein.de/item/3030303239343136 |
quixxta
#15 erstellt: 15. Sep 2014, 20:39 | |
Also ich hab jetzt mal schnell nach Japan Telefoniert und hab nen Freund gefragt der sich mit solchen Arcade Maschinen auskennt gefragt was wichtig sei. Bass und druck. Gibts da was unter 300? |
Donsiox
Moderator |
#16 erstellt: 15. Sep 2014, 20:53 | |
Leg 150 drauf und hol das aus dem unteren Link (Kommen noch Kabel dazu, stative brauchst du ja nicht, oder? (Nochmal ~30€)) Dann musst du nix nachkaufen und hast was ordentliches |
quixxta
#17 erstellt: 16. Sep 2014, 05:43 | |
OK mach ich! Nur was genau für Kabel brauch ich und brauch ich noch einen EQ oder verstärker? |
Donsiox
Moderator |
#18 erstellt: 16. Sep 2014, 05:46 | |
Hast du an deiner Maschine einen analogen Audioausgang? (Also eine Kopfhörerbuchse ;)? ) Wenn ja, dann brauchst du nur ein Miniklinken- 2x Klinke Kabel und zwei Speakon Kabel. Stell dir gleich n Link rein. Equalizer bräuchtest du erstmal nicht, bzw. ist ja mittlerweile an Quellen regelbar. So, hier: Wenn die Länge reicht: http://m.kirstein.de/item/3030303036363232 Dieses Kabel kommt mit dem Stromkabel in den Subwoofer (der 3,5mm Stecker in den Kopfhörerausgang) Diese Kabel gehen vom Subwoofer in die Tops: http://m.kirstein.de/item/3030303332353739 Damits nicht zu Verwechslungen kommt: Es geht um dieses Set http://m.kirstein.de/item/3030303239343136 [Beitrag von Donsiox am 16. Sep 2014, 05:51 bearbeitet] |
quixxta
#19 erstellt: 16. Sep 2014, 08:15 | |
Also das mainboard was ich verwende hat 6 Audio eingänge so wie jeder normale Rechner auch. Das was du geschickt hast passt perfekt. Werd das ganze dann nächsten Monat so bestellen. Man sieht sich dann vielleicht im Off Topic Thread denn ich eröffnen werde, wo man mitverfolgen kann wie der bau der Maschine funktioniert. Danke nochmals |
Empfehlung für outdoor Lautsprecher gesucht zante1 am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 7 Beiträge |
Aufrüstung aktive Lautsprecher - Empfehlung&Zubehör? timsn212 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 9 Beiträge |
Empfehlung für externe Soundkarte Joni-Wan am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 3 Beiträge |
Empfehlung Soundkarte ChrisR am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 5 Beiträge |
Empfehlung multimedia player für Partyraum. Conrad007 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 2 Beiträge |
Internetradio Empfehlung Polski am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 9 Beiträge |
Empfehlung Soundkarte bodomalo2 am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 4 Beiträge |
Empfehlung PC Lautsprecher Klassik, kein Game rgwien am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 9 Beiträge |
Empfehlung 2.0 - System für PC - zu kompliziert -*robert*- am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 4 Beiträge |
MKV Media Player Empfehlung? Dant am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 5 Beiträge |
2014
Top Produkte in Kaufberatung Multimedia
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedqxwlbn6ksfjzp6
- Gesamtzahl an Themen1.558.184
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.027
