HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS und Dolby True HD | |
NAS und Dolby True HD+A -A |
jurassic
13:19
erstellt: 01. Nov 2011, |||||||
Ich denke gerade über die Anschaffung eines NAS nach. Hab schon viel gegoogelt aber so richtig klar ist mir das immer noch nicht. Wenn ich auf der NAS Festplatte z.B. eine Bluray ISO mit Dolby True HD Ton habe. Kann ich dann diese Datei per Lan/PowerLan zu meinem Mediaplayer streamen? Und dieser gibt dann den HD Ton per HDMI Ausgang an meinem AV Receiver weiter? Was gibt es zu beachten? Mir geht es hauptsächlich um den HD Ton der Blurays. Dolby Digital und DTS soll ja (meistens) gehen. Meine Geräte: Alice IAD Router 3232 Netgear PowerLan Adapter, Netgear XAV1004 200MBit Switch, ASUS O!Play HD2 AV Receiver gruss jurassic |
Nick_HH
Gesperrt |
14:46
Und auch für dich noch mal, Streams kommen bei DLNA nicht vor. Der MP gibt etwas vom NAS wieder, mehr nicht. Per DLNA sind ISOs schon mal zu 99,99999% ausgeschlossen. DLNA in Wikipedia lesen. Und die Beiträge in diesem Forum. Wenn der Player mit NFS-Freigaben umgehen kann, dann moutet er sich eine Freigabe vom NAS und gibt das wieder, was er an Formaten kann. Das können aber nicht alle Player. Kannst du mit einem PC testen, einen Ordner freigeben und prüfen ob der MP darin enthaltene Dinge anzeigen / wiedergeben kann. |
rolano
16:27
Duden:Strea|ming Bedeutung: Datenübertragungsverfahren, bei dem die Daten bereits während der Übertragung angesehen oder angehört werden können [und nicht erst nach der vollständigen Übertragung der Daten] ![]() ![]()
Nick_HH
Gesperrt |
17:01
Und wieder schlau über Streaming schreiben... Streams gibt es bei DVB-x oder Internet-Radio, nicht bei DLNA. Die Funktionsweise von DLNA wird dir bei Wikipeadia erklärt. Aber für dich kurz zusammen gefasst, Player fragt per Broadcast, Server antwortet, Player stellt Verbindung her gibt etwas wieder. Genau wie sonst auch von lokalen Laufwerken, das ist NFS für Couch-Potatos. Und schon gar nicht streamt man etwas irgendwohin. Hast du den Inhalt in deinem Link auf dlna.org verstanden? Offensichtlich nicht, denn sonst würdest du den Unterschied zwischen 'Streaming Transfer', 'Interactive Transfer' und 'Background Transfer' begriffen haben. Der Oberbegriff lautet nicht streaming. Die übliche Video/Musik/Bilder Wiedergabe-Möglichkeit steht in den meisten Menüs vorne an, deswegen DLNA. Und weil die wenigsten Player mit NFS-Freigaben pur umgehen können. |
jurassic
17:10
Danke euch beiden. ![]() Ich hab mal den Player per Netzwerk (Kein DLNA und kein UPNP) mit meinem Notebook verbunden. Damit habe ich Zugriff auf eine ISO mit Bild und Dolby HD Ton. Allerdings alles sehr ruckelig. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich vom Notebook per WLAN zum Router, und dann vom Router mit PowerLan zum Player gehe. Datenrate schwankt zwischen 8000 Kbits/sec und 20000 Kbits/sec Ich bin nicht so bewandert mit Netzwerktechnik. Ist das denn jetzt eine NFS Freigabe oder meint Ihr noch was anderes? gruss jurassic |
Nick_HH
Gesperrt |
17:35
Davon ist auszugehen. Wenn du in einem Order a die Ordner b, c und d freigibst, dann sollten genau die Freigabenamen in der Auswahl auftauchen. Bei meinem HDX ist das ein Network Browser in dem ich die Geräte der Arbeitsgruppe mt ihren Freigaben auswählen kann. Schließ das NB doch mal mit einem Kabel am Router an, WLAN G schafft netto etwa 20 Mbit/s, das ist für BRD nicht viel. |
Nick_HH
Gesperrt |
17:46
Und welche Netgear PowerLan benutzt du? Die XE102 GR mit 14 Mbit/s sind natürlich extrem schmalbandig. |
jurassic
18:00
XAV101 Das war so ein AV Set. Vielleicht sollte ich aufrüsten?! Also sollte das grundsätzlich mit dem NAS klappen? Das mit dem Lan Kabel am Notebook werde ich noch testen. gruss jurassic |
Nick_HH
Gesperrt |
18:29
Das Set kann bis zu 200 Mbit/s, ich schätze eher WLAN ist die Schwachstelle. Ich habe 200er Devolo Adapter, damit funktioniert die DVD-ISO Wiedergabe problemlos, BR-ISO habe ich mangels BR-LW keins am Start. Aber die Devolo Software zeigt 160 - 180 MBit/s an, das wird reichen. |
jurassic
18:45
Ich hab jetzt mal das NB per LAN Kabel verbunden. Ist schon viel besser geworden. Datenrate am Mediaplayer schwankt aber immer noch enorm. Ich werde mal schauen ob ich mir nicht was schnelleres besorge. Schon mal Danke für heute. ![]() gruss jurassic |
Nick_HH
Gesperrt |
03:36
erstellt: 02. Nov 2011, |||||||
Ist das bei VBR-Codes nicht normal?! Ist es flüssig oder ruckelt es? Wenn es flüssig ist, dann ist alles ok. |
jurassic
19:01
Jetzt habe ich mal Router und MP per Lan Kabel verbunden. Auch da keine Besserung. Auch nicht bei einfachen Videos. Es ruckelt bis zum Stillstand. Also scheiden WLAN und Powerlan als Fehlerquelle aus. Bleibt noch der Router, der Mediaplayer und ein grundsätzliches Problem der Datenübertragung. Router wäre nicht so schlimm. Weil wenn ich das NAS-System habe brauche ich den Router ja nur noch als Modem. Oder hab ich was übersehen? Bleibt also ein Restrisiko obs funktioniert ![]() Werde wohl noch ein bisschen recherchieren müssen. gruss jurassic |
Nick_HH
Gesperrt |
19:37
Du spielst auf dem MP etwas vom NB ab, richtig? Alle per Kabel angeschlossen. Da sollte es keine NW-Probleme geben. Du brauchst den Router immer, zumindest wenn du mit mehreren Geräten ins Internet willst. Das hat mit dem NAS gar nichts zu tun. |
rolano
21:42
Das ist ungewöhnlich; sind bei Deinem ASUS O!Play HD2 Probleme beim Streamen übers Netz bekannt? - es gibt hier ja auch zu diesem Teil einen größeren Thread in der Mediaplayer-Sektion dieses Forums; ich habe mir allerdings nicht die Mühe gemacht das selbst zu recherchieren ![]() Hattest Du auch Ruckler bei der von Dir oben erwähnten Direktverbindung Asus-NB? Wenn nein, liegt der Alice-Router als Problem nahe; wenn ja, könnte auch die NIC in Deinem Notebook Käse fabrizieren oder das verwendete Kabel ist schlicht kaputt - viele mögliche Fehlerquellen, die Du vor einer weiteren Investition ausschließen solltest...WLAN oder DLAN kann man dann wieder "einführen" und testen, wenn es über Kabel problemlos funktioniert. ![]()
..einfach einen Billig-Gbit-Switch vor den Router..aber erstmal solltest Du schauen, wo das grundsätzliche Ruckelproblem herkommt. |
jurassic
22:40
Danke für die Tipps ![]() Ja, ich muss erst mal das Netzwerk komplett überprüfen. Und die blöde Alice Box ist mir auch nicht ganz geheuer. Zwischen NB und Router hatte ich mit dem Lankabel stabil 100MBit/sec : Das dürfte wohl in Ordnung sein. Komplett über Kabelverbindung hab ich noch nicht getestet. Nur abwechselnd NB - Router, Router - ASUS (Der Asus hängt normal mit Powerline am Router) Glaub aber nicht das es daran liegt. Und Probleme mit Mediaplayern gibts ja überall. Hier hat einer mal vor einem Jahr berichtet. 243 ![]() Ich hab auch kein Problem damit einen anderen zu kaufen wenn ich wüsste, dass es dann geht. Das mit dem Gbit-Switch hab ich noch nicht verstanden. Gbit heisst auf jeden Fall Mediaplayer mit Lankabel verbinden? Meinst Du diese Reihenfolge?: Tel Dose, DSL Splitter, Alice Router, Gbit-Switch, NAS, Wo bleibt mein Netgear XAVB1004 Powerline Heimkino 4Port Switch, der jetzt am Router hängt? Der versorgt meine AV Geräte mit Internet. Und welchen Vorteil habe ich durch den Switch? gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 02. Nov 2011, 23:17 bearbeitet] |
rolano
09:34
erstellt: 03. Nov 2011, |||||||
...da waren dann wirklich nicht alle Beteiligten "kabelgebunden", sondern jeweils ein Client (NB oder Player) per DLAN/WLAN? Dann kannst Du mit letzter Sicherheit noch nix ausschließen ![]()
Schön für Dich - aber glauben ist nicht wissen ![]()
...tja, das ist schlicht Ansichtssache ![]() ![]()
Sobald DLAN und/oder WLAN im Spiel sind, kann dir niemand seriös Garantien geben, da es hier immer um die Situation im eigenen Haus/der eigenen Wohnung und den dortigen Gegebenheiten geht. Was beim einen problemlos funktioniert muss beim nächsten noch lange nicht zufriedenstellend gehen.
Ein Gbit-fähiges NAS sollte man tunlichst auch per Gbit ins Netzwerk einbinden - nur so kann es seine Aufgaben vernünftig erfüllen. Was nützt dir ein NAS, das > 50MByte/s liefern könnte aber durch die 100Mbit-Anbindung auf 11MByte/s eingebremst wird ![]()
jurassic
20:16
@rolano @Nick_HH So, ich habe euren Rat befolgt und noch mal alles komplett mit Lankabel angeschlossen. Und jetzt gehts tatsächlich stabil. Bluray ISO mit Dolby True HD Allerdings die Bitraten Anzeige vom Asus spinnt immer noch. Diese wird immer beim öffnen der Filmdatei angezeigt, und schwankte zwischen 6000Kbits/sec und 40000 Kbits/sec. Kann ich nicht mehr ernst nehmen. ![]() Ich werde es jetzt noch mal mit einer kompletten Powerline Verkabelung versuchen. Muss mir aber noch einen Adapter besorgen. Wenn das nicht funktioniert gibts halt Gbit Ich melde mich wieder mit dem Ergebnis. Als NAS schwebt mir ein Synology DS211j vor. Oder lieber ein 4-fach NAS? gruss jurassic |
blitzschlag666
20:18
wie schon gesagt. die bitrate ist nicht fix. vbr ist das zauberwort. |
dropback
20:30
Kommt wohl maßgeblich drauf an wie viel Daten gespeichert werden sollen. |
Nick_HH
Gesperrt |
20:38
Ja, es geht nichts über ein 'echtes' Gbit Netz. Die Frage nach der Größe musst du dir selber beantworten. Wieviel Platz du jetzt brauchst, und wieviel in naher Zukunft. Mit Synology habe ich keine Erfahrung, mein QNAP würde ich jederzeit wieder kaufen. |
jurassic
21:13
Ja, aber die Anzeige lautet genau: z.B. "Netzwerkgeschwindigkeit 16326 Kbits/sec" Und das wird angezeigt bevor das erste Bild zu sehen ist. Dann wär das ja irgendwie ne blöde Bezeichnung. ![]()
Das wird wahrscheinlich enden wie mit dem TV kaufen. Man fängt mit 37 Zoll an und endet dann bei 55 Zoll Je größer, desto besser ![]() gruss jurassic [Beitrag von jurassic am 03. Nov 2011, 21:14 bearbeitet] |
jurassic
19:06
erstellt: 15. Nov 2011, |||||||
Hallo, Vielleicht intressiert sich ja Jemand für das Ergebnis meiner Bemühungen. Diverse Versuche mit Power Lan brachten nur kleine Verbesserungen. Reichte dann aber nicht aus für durchgängig ruckelfreie Wiedergabe auf meinem Asus HD2. Ich habe dann wie von Euch empfohlen auf Gbit umgestellt. Gekauft habe ich dann: 2 TP-Link TL-SG1005D Gbit Switche, Synology NAS DS212 NAS-Server, Eine Western Digital WD20EARX 2TB interne Festplatte, (Die zweite Festplatte habe ich aus meinem Asus genommen) und ein Haufen Lan Kabel Dann im Flur Switch mit Router und NAS verbunden. 12 Meter Lankabel zum zweiten Switch im Wohnzimmer gelegt. Dort mit Notebook, TV und Blurayplayer verbunden. Dann alles eingerichtet. NFS Dienst aktiviert. Und ab ging die Post ![]() Jetzt spielt mein Asus HD2 problemlos Filme mit Dolby True HD vom NAS ab. Danke noch mal für Eure Hilfe. Bin jetzt sehr zufrieden ![]() gruss jurassic |
rolano
19:17
..mehr kann man nicht verlangen ![]() |
Welche HD für NAS? pat_ am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 7 Beiträge |
Welches NAS für HD streaming? SubZero2000 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 5 Beiträge |
Ruckelfrei HD streamen mit NAS? Ekres3ih am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 12 Beiträge |
NAS für HD Filmdatenbank gesucht leroy1234 am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 5 Beiträge |
Nas Server HD Filme abspielen Munn am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 4 Beiträge |
NAS Router für HD Streaming Voodoo90 am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 3 Beiträge |
NAS oder Mediaserver Klauno am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung NAS rollomat am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2016 – 20 Beiträge |
NAS annonym am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 95 Beiträge |
NAS kaufberatung ArneArne am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 31 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.820
