| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Panasonic - Viera-Cast-Funktion (Vernetzung) | |
Panasonic - Viera-Cast-Funktion (Vernetzung)+A -A |
ah500
erstellt: 09. Mrz 2011, 17:31
Habe eine Panasonic-TV mit VIERA-CAST-Funktion. Was brauche ich an Hardware, um über Funk (WLAN) meinen TV im Erdgeschoß an das Internet (PC im 1. Stock) anzuschließen. Mein TV hat als Eingang einen LAN-Anschluß, kein USB.
Lucki49
erstellt: 09. Mrz 2011, 17:56
Schaffe Dir am besten einen dLAN-Adapter an...Netzwerk über Steckdose. Die gibt es von verschiedenen Herstellern, z.B. devolo oder Netgear. Das funktioniert völlig störungsfrei und ist ganz simpel einzurichten. Angeschossen wird der eine Adapter (Sender) am Router und der Empfänger an einer freien Steckdose in der Nähe Deines TV. Mit einem LAN-Switch kannst Du zusätzlich andere Geräte, wie Laptop, AVR o. ä. anschließen. Die dLAN-Adaper gibt es auch in der WLAN-Variante. Ich habe das ganze Haus damit vernetzt. [Beitrag von Lucki49 am 09. Mrz 2011, 18:15 bearbeitet] |
ah500
erstellt: 10. Mrz 2011, 10:03
Danke für die schnelle Antwort. Als "Router" habe ich kurz vor dem PC ein Modem zwischen zwei LAN-Kabeln angeschlossen. Diese hat aber keinen LAN-Anschluß mehr frei für einen zusätzlichen Adapter. Ich brauche also noch einen Router mit mindestens zwei LAN-Ausgängen? Entschuldige bitte meine Unkenntnis!!! |
Lucki49
erstellt: 10. Mrz 2011, 10:58
Du kannst einen LAN-Switch mit z. B. 4 Ports am Router/Modem anschließen. Die kosten ab 10 €. |
hoffmanns_tx-p46g15e
erstellt: 15. Mrz 2011, 11:16
für Lucki49 hallo erstmal - möchte mich mit ´ner weiteren Frage anhängen Mein tx-p46g15 soll nun auch endlich ans Netz. Hab mir ne d-link anlage besorgt. Also eigentlich was gutes. Bekomme aber keine Verbindung zum Router. Die automatische Suche läuft ins Leere. Der pana findet ne ip für den Router welche der nicht kennt. Statt dessen steht die richtige ip beim gateway. hast du ne ahnung oder hilfe?? |
Lucki49
erstellt: 15. Mrz 2011, 15:02
Da ich den TV nicht kenne, mach Dich mal hier schlau. Lies mal ab Artikel #433. Am d-Link liegt es nicht. [Beitrag von Lucki49 am 15. Mrz 2011, 15:52 bearbeitet] |
erstellt: 15. Mrz 2011, 20:24
Hallo Lucki49 und danke für die Antwort, im beschriebenen Tread hat der sich ja aber über ein Lan-kabel mit dem Pc vernetzt. mir gehts ja leider um die d-link Geschichte. normalerweise muss ich doch dem fernseher (übrigens der berühmte Vorläufer vom GW 20 ) die gleiche ip zuweisen, wie im router in den LAN-Einstellungen ausgewiesen ist - oder lieg ich da falsch?Wenn es am D-Link nicht liegt, kannst du mir da die Grundlagen der D-Link-Vernetzung mal rüberreichen? Vielleicht hab ich da ja nen Denkfehler |
Lucki49
erstellt: 24. Mrz 2011, 17:22
Sorry für die späte Antwort, ich war 8 Tage unterwegs. Um eine Verbindung zum Router zu bekommen, brauchen beide die gleiche IP. Hier müsstest Du Dir am besten vom Router eine feste IP zuweisen lassen, wenn es mit der automatischen Suche nicht klappt. Mit LAN sollte dann die Verbindung stehen. Bei Verwendung von WLAN muss man zusätzlich ein Passwort für die Verschlüsselung eingeben. Am dLink-Router eines Bekannten hatte ich auch schon einiges ausprobiert, um eine Verbindung herzustellen. Hat nicht gefunxt...warum auch immer. Mit ner Fritz!box ging es. Welches Gerät von dLink hast Du? |
erstellt: 25. Mrz 2011, 09:29
Na hallo und danke für die Antwort, bei mir funktioniert es jetzt mit ´nem DHP-307AV/E von D-Link. Das Problem war: man "muss" wirklich direkt an ne Steckdose gehen, sonst macht der Überspannungsfilter in der egal wie teuren Steckerleiste (eine Premium-Brennstuhl) das Signal zunichte. Danach hat der Fernseher per Automatik sofort die richtige IP gefunden und alles funktioniert bestens. Nur schade, dass der TX-P46g15e keine Musikdateien aus dem Netzwerk ausliest Nun will ich nur noch den gestern erworbenen Pana - BDT110 über einen Switch mit der Leitung verbinden. Mal sehen ob das funktioniert und ich dann auch an die Musik-Daten herankomme und meine Teufel-Lautsprecher füttern kann. see you |
Lucki49
erstellt: 25. Mrz 2011, 09:34
Das hatte ich vorausgesetzt. Steckerleiste mit Überspannungsschutz geht garnicht. Einen dLAN-Adapter habe ich an einer normalen Verlängerungsschnur hängen...funxt.Dann viel Spass mit dem Viera Cast. [Beitrag von Lucki49 am 25. Mrz 2011, 09:35 bearbeitet] |
Vernetzung Wakamazu am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 6 Beiträge |
TV Programm Panasonic Viera. pocotio am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 4 Beiträge |
Vernetzung mit großem Fragezeichen FHM1971 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 10.03.2015 – 3 Beiträge |
komplette Vernetzung Taleos am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 9 Beiträge |
Vernetzung aufrüsten Bonafide am 30.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 8 Beiträge |
Heim-Vernetzung Heluminati am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 12 Beiträge |
Vernetzung Neubau Dalmatinac am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 10 Beiträge |
Streaming bzw. Vernetzung dahoe am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Vernetzung WD für iTunes tobias. am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Vernetzung eines Media-Receivers deeene am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 6 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
