| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Ethernet Verlegekabel Stecker und Dose an einem Ka... | |
Ethernet Verlegekabel Stecker und Dose an einem Kabel+A -A |
mothman
erstellt: 02. Mrz 2011, 14:57
Hiho, hab bei mir daheim Verlegekabel cat5e und will an das eine Ende ne Klassische Dose setzen und ans andere nen Stecker. Crimpzange, Auflegewerkzeug etc ist alles vorhanden. Nun die Frage: Ist die Belegung der Dose und des Steckers identisch? Die Frage kommt zustande, da ich das dumpfe Gefühl hab dass die tolle Voltomat-Dose ausm Baumarkt weder dem T568A noch dem T568B-Standard entspricht. Anbei das Bild zur Dose und mein "Masterplan" zur Steckerbelegung ![]() Gruß mothman |
THX2008
erstellt: 02. Mrz 2011, 16:47
Ich sehe eher als Problem das Verlegekabel sauber in den Stecker reinzubekommen. Ein Verlegekabel besteht aus mehreren eindrähtigen, ummantelten Leitern und die Leitung, die man in Stecker crimpt, sind ja Litzenleitungen, in das die Messerchen längs einschneiden. Daher tippe ich, dass Du keine saubere Verbindung hinbekommst, wenn Du diese beiden Typen mischst. [Beitrag von THX2008 am 02. Mrz 2011, 16:47 bearbeitet] |
mothman
erstellt: 06. Mrz 2011, 13:06
Danke für Deine Bedenken, aber über ETH-Stecker crimpen mache ich mit keine Sorgen. Mache das nicht zum ersten mal. Dose Auflegen genau so wenig. Nur in Kombination ist das ganze Neuland für mich. Gruß mothman [Beitrag von mothman am 07. Mrz 2011, 10:50 bearbeitet] |
HappyMax
erstellt: 02. Apr 2011, 06:53
Hi mothman, kannst Du mir erklären, warum Du sowas machst? Normalerweise gehört ein Verlegekabel in eine Dose und dort nach den von Dir genannten Standards aufgelegt. Und dann mit kurzen LAN Kabel patchen. Aber egal jeder wie er will. Die Pinbelegung der gezeigten Dose scheint doch wohl nach A oder B codiert zu sein. Die entsprechenden Belegungen auf den Stecker findest Du hier: PinbelegungUnd NEIN, Deine gezeigte Belegung des Steckers ist falsch. Aber auch das kannst Du dem Bild entnehmen. Grüße, HappyMax |
mothman
erstellt: 11. Apr 2011, 11:54
Hi HappyMax, vielen Dank für die Pinbelegung. Werde es entsprechend so umbelegen. Das warum ist bei mir eigentlich aus der Not geboren. Ich hab Verlegekabel in die Wand gelegt und nach dem Verputzen etc festgestellt, dass die Kabelenden, die aus der Wand noch rausschauen zu kurz für Dosen sind bzw. dass ich dort keine Dosen setzen kann, da hier direkt auch Stromkabel dahinter laufen. Und um das Ganze ein Stück nach links oder rechts zu setzen ist das Verlegekabel einfach zu kurz. Wenn ich es tatsächlich mit den gecrimpten Steckern nicht hinbekomm ne vernünftige Verbindung zu kriegen, werd ich wohl eine Aufputzdose dezent mit Pattexkleber darüberkleben. Oder habt Ihr ne bessere Idee? Gruß mothman |
Welches Cat7 Verlegekabel realmadridcf09 am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2017 – 2 Beiträge |
Netzwerk über HDMI Ethernet Kabel ? blu-ray_spieler am 06.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 3 Beiträge |
cat7 netzwerk kabel-Dose im garten anbringen saltonm73 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 11 Beiträge |
Netzwerkstecker cat. 7 Für Verlegekabel ? Bananablue87 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 3 Beiträge |
TAE-F Dose auf UAE Dose - geht nicht Timsche2210 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 16 Beiträge |
TAE Dose Pete87 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 6 Beiträge |
Suche Netzwerk/Sat Dose ironkrutt am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 3 Beiträge |
LAN an ISDN Dose? latesttough am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 12.02.2015 – 10 Beiträge |
USB over ETHERNET DUSAG0211 am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 2 Beiträge |
Verlegekabel oder Patchkabel für einmaligen Winkel? johndd am 20.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.095
