HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » "Zeitüberschreitung" beim Zugreifen auf ... | |
"Zeitüberschreitung" beim Zugreifen auf PC+A -A |
*Technics-Fan*
22:26
erstellt: 14. Feb 2011, |||||
Hallo, ich würde gerne übers Internet auf meinen PC zugreifen. Jedoch erscheint im Web-Browser jedesmal "Zeitüberschreitung", wenn ich auf meinen PC von einem anderen Rechner aus zugreifen will. Auch der "ping" liefert das gleiche Ergebnis. Ich hab das Zeitlimit vom "ping" auch schon vergrößert ("ping IP -w 10000"); ohne Erfolg. Zur Information: Der eigene PC ist über Funk DSL von Genias/schnellewelle.de verbunden. Dabei ist ein Router, an dem keine Einstellungen vorgenommen werden können in der Antenne integriert. Der Router vergibt interne IPs, über die der PC auf den Router zugreift. Meine Frage: Hat irgendjemand eine Idee, woran das Problem liegen könnte? Könnte es evtl. daran liegen, daß der Router der Antenne "dicht macht"?? Danke für Antworten! |
Nick_HH
Gesperrt |
23:07
Wie soll ds wohl auch gehen? Private IP-Adressen werden im Internet nicht geroutet. Dafür muss ein NAT von der öffentlichen IP deines Anschlusses auf die IP des PCs konfiguriert werden. Da du aber bei dem komischen Provider nicht Herr über den Router bist kannst du das vergessen. Das hat hier schon mal jemand vergeblich versucht. Im Zweifelsfall wende dich an den Provider. Alternative ist DSL oder ein 3G-Router samt Vertrag von z.B. Vodafone. |
*Technics-Fan*
23:35
Nein, nein, ich greife durchaus über die öffentliche IP zu. Alles andere wäre ja Schwachsinn. Mein PC wird ja auch gefunden, sonst würde es beim Ping heißen, daß der Host nicht existiert. Zu den Alternativen: Du kannst es mir jetzt glauben oder nicht, aber da wo ich daheim bin, gibt es werder 3G (ich hab nicht mal guten GSM-Empfang) noch DSL über Kabel, da einfach kein Kabel da ist... |
Nick_HH
Gesperrt |
00:37
erstellt: 15. Feb 2011, |||||
Du hast leider gar nichts verstanden. Die öffentliche IP ist auf dem Router aktiv, sonst nirgendwo. Deine Geräte dahinter haben private IPs (192.168.x.x oder 10.x.x.x). Dazwischen ist NAT aktiv, was ausgehend automatisch aktiv ist, eingehend aber pro IP, oder aber sogar pro Port konfiguriert werden muss. Buddel dich also aus deinem Erdloch frei oder setz dich mit deinem Provider in Verbindung. [Beitrag von Nick_HH am 15. Feb 2011, 01:51 bearbeitet] |
*Technics-Fan*
19:16
Wieso bitte hab ich da nichts verstanden???? ![]() Red ich Chinesisch????? Natürlich ist die öffentliche IP nur auf dem Router aktiv! Wo denn sonst noch?? Lies Dir meinen ersten Beitrag durch, denn da schreibe ich: "Der Router vergibt interne IPs, über die der PC auf den Router zugreift." Wenn Du Dir weiter meinen ersten Beitrag ansiehst, kannst Du dort folgende Frage lesen: "Könnte es evtl. daran liegen, daß der Router der Antenne "dicht macht"??" Ich meine damit, ob es an den Router-Einstellungen liegt. (z.B. geschlossene Ports) Ein einfaches JA hätte gereicht. Ich interpretiere die Aussage von Dir, "...aber pro IP, oder aber sogar pro Port konfiguriert werden muss." mal als JA, oder??? |
Nick_HH
Gesperrt |
20:10
Meine Güte, der Router hat die öffentliche IP und die muss per NAT an eine IP weitergeleitet werden. Da du nicht Herr über den Router bist kannst du da nichts einstellen. Du solltest erstmal die Grundlagen IP-Adressen, Router und NAT verstehen, dann kannst du weiterschreiben. Und jetzt setz dich mit deinem Provider in Verbindung, der ist der Herr über den Router und der kann, wenn überhaupt, ein NAT einrichten. |
Marsupilami72
20:16
Das Zauberwort heisst Portfreigabe - die muss im Router definiert werden. Wenn das mangels Zugriff auf die Routerkonfiguration (was ist denn das für ein Mist?!?) nicht möglich ist, bist Du gekniffen. Was genau möchtest Du auf Deinem PC denn machen? Zugriff auf den Desktop wäre mit Teamviewer möglich (trotz NAT). |
*Technics-Fan*
20:47
Erzähl mir was neues!!!!! Insgesamt also: JA (Ich red wirklich chinesisch) ![]()
Ich denke, Du solltest ersmal verstehen, daß ich hier lediglich wissen wollte, ob mein Problem an einer Routereinstellung (eben Portfreigabe) liegt, die ich nicht vornehmen kann. @Marsupilami72: Danke für die Antwort. Teamviewer kenne ich bereits ist aber nicht für mich. Ich will meinen PC als FTP-Server nutzen. |
Marsupilami72
20:58
Für den Betrieb eines FTP-Servers ist eine Portfreigabe zwingend erforderlich - sonst prallen sämtliche Anfragen am Paketfilter des Routers ab. Teamviewer ermöglicht übrigens auch Dateiübertragungen - muss es wirklich explizit ein FTP-Server sein? |
Nick_HH
Gesperrt |
00:12
erstellt: 16. Feb 2011, |||||
Werd hier mal nicht putzig. Diese erste Aussage hast du schon nicht gerafft. Die besagt, es geht nicht, weil du nicht Herr über den Router bist. Statt dessen schwallst du hier immer weiter. Also nochmal, es geht nicht. Wenn das jemand einrichten kann, dann dein Provider. |
Marsupilami72
00:18
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen - Du redest dauernd von NAT, obwohl es um Port-forwarding geht (Nein, das ist nicht das Gleiche)! |
Nick_HH
Gesperrt |
00:43
Für euch Plastik-Konsumenten wohl nicht, da nennt man es dann nur Port-forwarding. Und ist dort für einfache Gemüter meist sogar noch nach den Spielen benamt. Auf meinem Checkpoint NGX Cluster ist es NAT, die Ports sind beliebig einstellbar.
Marsupilami72
00:59
Port-forwarding ist eine Unterfunktion von NAT - wenn Du Dich so gut auskennst, solltest Du das eigentlich wissen und die Begriffe nicht durcheinanderwürfeln. Die Überheblichkeit, die Du bis jetzt in diesem Thread an den Tag gelegt hast, ist jedenfalls deutlich unangebracht. Schönen Gruß vom Informatiker - der TE hat seine Antwort und ich bin raus. |
Nick_HH
Gesperrt |
02:46
Noch so einer... Port-forwarding ist eine NAT Erweiterung für einzelne Ports. Und somit immer noch NAT. Wenn du schon mal NAT auf einer Checkpoint gemacht hättest, dann würdest du wissen, in den NAT Regeln kann man in einem Rutsch n Ports natten. Und mit iptables hast du offensichtlich auch noch kein NAT auf einem Linux Router etabliert. Diese niedliche Aufteilung in einzelne Ports, vor allem in den bunten Webinterfaces der Plastikrouter, hat man nur für einfache Gemüter mit eben diesen einfachen Kisten etabliert. Ein 'es geht nicht' bedeutet 'es geht nicht' PUNKT Weitere Auswüchse dazu kann man in der Männergruppe diskutieren. Außerdem schrieb ich 'Das hat hier schon mal jemand vergeblich versucht.' Das war ein paar Tage vorher, warum werden meine Aussagen hier also angezweifelt? Und dumm in der Gegend umher zu pingen und dann mit Sprüchen wie 'Erzähl mir was neues!!!!!' zu kommen, das ist einfach nur lächerlich und zeugt von völliger Inkompetenz. Aber es zeigt mal wieder, das Niveau dieser Gesellschaft fällt ins Bodenlose. Und ihr wundert euch noch über den Fachkräftemagel? In einem Land, in dem der Winter immer so überraschend kommt, dass die Bahnen nicht fahren können? Mit eurem Verständnis für die einfach gestrickten wird 'Made in Germany' bald zu einem Schimpfwort mutieren. |
*Technics-Fan*
17:40
Also ich denke Du hast echt enorme Probleme mit der Deutschen Sprache! Schau doch mal, was Marsupilami72 schreibt:
=> Mit seiner Aussage, meint er doch genau das gleiche wie Du. Portforwarding ist "eine Unterfunktion von NAT", oder, um es in Deinen Worten auszudrücken, "eine NAT Erweiterung". ____________________________________ Wo liegt Dein Problem? Du bist scheinbar nicht in der Lage, auf Diskussionspartner einzugehen. Du sagst prinzipiell, alle andern würden nichts kapieren und erzählst das gleiche dann nochmal mit andern Worten. Willst Du uns hier für blöd verkaufen?? Mir ist das Niveau dieses Threads auch eindeutig viel zu tief gesunken. Ich bin auch raus, meine Antwort habe ich ja und wenn Du meinst ich würde nichts kapieren, dann mein das ruhig. Ich lass mich hier auf jeden Fall nicht für blöd verkaufen oder verarschen!!! |
Nick_HH
Gesperrt |
01:34
erstellt: 17. Feb 2011, |||||
Weil ich mir dann das 'anhören' muss? Von einem sog. Informatiker, der einem Netzwerker etwas über NAT erklaren will? Und dann kommt der ahnungslose User mit seinen Sprüchen, zweifelt meine Aussage 'es geht nicht' an... Alle Achtung... Dein zweiter Post hätte 'Ok, ich frag mal meinen Provider' lauten können, dann hättest du schon Klarheit gehabt. Naja, ich bin raus, viel Erfolg bei der Inbetriebnahme des FTP-Servers. |
HiLogic
19:21
@Nick_HH: Ich bin ja selbst ungeduldig wenn ich merke, dass mein gegenüber etwas nicht versteht, aber was DU hier abziehst geht auf keine Kuhhaut... Hier mal ein Auszug aus deinem 2ten Post:
Der Witz dabei ist: Der Threadsteller hat durchaus verstanden was Du sagen willst... Ihr redet lediglich aneinander vorbei, da hier die klare Kommunikation fehlt. Das konnte ich sogar beim kurzen drüberlesen erkennen. Wenigstens bist Du selbst-ironisch:
Hier kann ich Dir uneingeschränkt zustimmen. Dein Gesprächs-Niveau ist mehr als nur Bodenlos. @*Technics-Fan*: Wenn Du noch probleme hast, kannst Du mir gerne eine PM schreiben... [Beitrag von HiLogic am 17. Feb 2011, 19:25 bearbeitet] |
*Technics-Fan*
20:04
erstellt: 02. Apr 2011, |||||
Hallo zusammen! Ich kann euch berichten, daß das Problem jetzt erfolgreich behoben worden konnte: Das Problem lag, wie vermutet an der Portfreigabe-Einstellung (oder wie auch immer wir es nennen) im Router. Ich habe mich mit meinem Provider (Genias; schnellewelle.de; Regensburg) in Verbindung gesetzt und unverzüglich eine sehr nette und ausführliche Antwort bekommen: "Portweiterleitung machen wir kostenlos." Es genügte dem Techniker meine Antennennummer, die MAC-Adresse des Servers und die entsprechenden Ports mitzuteilen. Der FTP-Server läuft jetzt jedenfalls! |
Mit Mac und Windows-PC auf NAS zugreifen? beyondfake am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 7 Beiträge |
Sony TV auf Synology zugreifen Nergal am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
Naim Uniti per WLAN auf IMac zugreifen FalkM am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 12 Beiträge |
Im Netzwerk auf Filme zugreifen midopicture am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
von TV auf NAS zugreifen Yannick18 am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 21 Beiträge |
Samsung TV, auf bestehenden HTPC zugreifen nichtswisser am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 8 Beiträge |
kann nicht mehr auf die ds212j zugreifen? jcw1976 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 12 Beiträge |
Per FireTV Stick auf NAS zugreifen? Nebukatnedzar am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 10.10.2021 – 6 Beiträge |
Mit LG 4K TV auf myclodmirror zugreifen ani1956 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 2 Beiträge |
Per Netzwerk von TV Satreceiver zugreifen gernewieder am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedgerardmccain43
- Gesamtzahl an Themen1.559.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.418
