Fritzbox und Asus Router (in einem NAT) parallel nutzen
mcjoe2018
#1 erstellt: 23. Okt 2023, 13:10
vielleicht habt ihr ja noch eine Lösung für mich. Zu meinem Problem:
Habe eine Fritzbox mit der ich VDSL2 (100) über 1&1 beziehe.
Nun habe ich mir einen Asus Router zugelegt wegen der genialen VPN Zusweisung. (VPN Fusion!).
Leider habe ich nun ein double Nat System. Gibt es eine Lösung die beiden Router in einem Netzwerk zu verwalten, damit ich von jedem Endgerät Zugang im Netzwerk zu den Endgeräten habe?
Habe viel ausprobiert und leider (bis jetzt) keine Lösung dazu gefunden?!
DB
#2 erstellt: 23. Okt 2023, 16:46
VPN-Verbindungen kann die Fritzbox auch. Dazu brauchst Du keinen separaten Router.
MfG
DB
y0r
#3 erstellt: 23. Okt 2023, 16:59
Ansonsten den ASUS in eine DMZ von der Fritzbox packen und die Routen entsprechend setzen.
mcjoe2018
#4 erstellt: 23. Okt 2023, 20:09
Die FritzBox kann leider kein DMZ. Siehe HP. Kannst du vielleicht näher beschreiben wie der Aufbau aussehen soll?
y0r
#5 erstellt: 23. Okt 2023, 20:34
HP?
Für ein korrektes Routing sollte der ASUS ein eigenes Netz haben. Bekommen die VPN Clients eine IP aus dem LAN oder einem eigenen Subnetz?
Wenn du die Fritzbox „nur“ für die Telefonie benötigst, lass den ASUS die Verbindung ins Internet herstellen und papp die Fritze nur als Client ins LAN.
Du kannst versuchen den ASUS per WAN ins LAN zu hängen und das NAT zu deaktivieren. Sollten deine VPN Clients eine eigene IP Range haben, musst du auf der fb die Route zum ASUS zeigen lassen. Theoretisch sollte das gehen. Praktisch ist es unschönes Routing aber nuja.
Oder eben doch das VPN der Fritze nehmen.
Fritzbox 7570 oder ASUS RT-N56U
patattack am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Asus Router
pierre_fekt am 08.09.2023  –  Letzte Antwort am 08.09.2023  –  2 Beiträge
Telekom-Router zusätzlich zur FritzBox installieren?
7.donvito am 19.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  7 Beiträge
Router + 2 WLAN-Router
S22 am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 31.12.2017  –  3 Beiträge
wilhelm.tel Router VR200V einrichten für Fritzbox 7490
hoppel66 am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 11.04.2016  –  2 Beiträge
Kaufberatung Wlan Router Alternative zur Fritzbox 7490
Mekali am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  55 Beiträge
Speedport Router und Powerline nutzen !
blu-ray_spieler am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  5 Beiträge
Firewall-Problem Router Asus R-NU56
Abschaffel am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  8 Beiträge
Nutzung Fritzbox als LAN Access Point
keba am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2021  –  5 Beiträge
Medienserver Probleme mit ASUS RT-N65U Router
SmoothR am 11.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.403
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
