HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » FB 7590 als DSL Modem für eine FB 4060 | |
FB 7590 als DSL Modem für eine FB 4060+A -A |
ehrtmann
08:12
erstellt: 22. Jun 2023, |
Servus Zusammen, im indirektem Zusammenhang mit der FW Aktualisierung meiner FB 7590 auf 7.50 tauchen vermehrt Probleme beim WLan / 2,4Ghz auf. Ich konnte etliche Berichte mit ähnlichen Fehlerbeschreibungen im www verfolgen. Downgrade auf 7.29, bzw. Neuninstallation beheben den Fehler nicht. Nach Recherche liegt hier wohl ein Hardwaredefekt des 2,4Ghz WLan Chips vor ![]() Da die Box zwar schon aus 2017 ist, aber sonst noch voll funktionsfähig, würde ich sie am DSL Anschluss als Modem gerne weiterbetreiben und eine 4060 als Meshmaster dahinter ,,schalten´´. Spricht hier grundsätzlich etwas dagegen? |
frops
15:11
warte update 7.56 ab da funzt wieder alles. bei 7.50 hatte ich einige probleme die vorher und jetzt nachher nicht mehr da sind. |
ehrtmann
15:35
Die 7.56 läuft hier schon seit ein paar Tagen. Bei dieser Installation ist es mir überhaupt erst aufgefallen, da ich bis dato irgend einen Störenfried in Verdacht hatte.... Erst durch diese Infos bin ich dann auf den Zusammenhang mit der 7.50 gekommen ![]() Keine der Clients und auch nicht die Repeater finden das 2,4Ghz der 7590. Wenn ich z.B. mit ´nem Handy auf 30 cm an der FB bin, ist das Netz dann vorhanden, wenn auch schlecht. |
frops
16:06
mist schade , bei mir hattes damit alles behoben. |
ehrtmann
16:16
Ja leider....bei mir halt aber nicht. Zudem kommt noch ein Lan Port, der trotz Einstellung auf 1Gbit, nur als 100Mbit erkannt wird. (Könnte eventuell an der SW liegen ![]() Aber nochmal zur Eingangsfrage...... Die 7590 als DSL Modem, den Wan Port konfiguriert, dort dann die 4060 mittels Netzwerkkabel dran und fertig. Oder? Der Rest sollte doch dann Einstellungssache sein? Die 7590 aus dem Mesh raus / Wlan aus und die 4060 als Mesh Master konfiguriert. [Beitrag von ehrtmann am 22. Jun 2023, 16:17 bearbeitet] |
frank60
18:08
Mal davon abgesehen, daß meiner 75090 solche Probleme mit dem WLAN fremd sind, Du kannst auch einen AVM Repeater statt einer FB für das Mesh nehmen. Ich habe es selbst noch nicht probiert, aber Repeater per WPS mit der 7590 und somit dem Mesh verbinden, dann mit LAN Kabel verbinden, WLAN in FB aus, dann sollte der Repeater zum Mesh Master werden. Theoretisch zumindest. Die von Dir beschriebenen Probleme kenne ich von vielen Kunden, Ursache war fast immer das Netzteil, entweder defekt oder bei einer 75x0 aus Faulheit das schwarze Netzteil der Vorgängerbox genommen, das irgendwann den Überlastungstod stirbt. |
ehrtmann
06:28
erstellt: 23. Jun 2023, |
Das Netzteil der Fritten war/ist ja ein altbekanntes Thema ![]() Habe hier immer ein neues liegen und natürlich auch getestet. Da ich parallel noch eine 7580 als AP für Büro betreibe, habe ich diese dann einfach mal als Meshmaster konfiguriert = läuft. Werde das ganze jetzt mit einer 4060 testen, sobald diese geliefert wurde. Bei der 7590 hat es definitiv was an der HW ![]() |
Glasfaseranschluss welchen Router/Modem? Lyx89 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 14 Beiträge |
DSL Geschwindigkeit zu gering Freak2k2 am 17.06.2020 – Letzte Antwort am 21.06.2020 – 28 Beiträge |
Externe Festplatte an FB-7360 Rashiel am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 10 Beiträge |
Fritzbox 7590 falsch angeschlossen kaine am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 21.09.2019 – 19 Beiträge |
suche kabelmodem für dsl chris230686 am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 3 Beiträge |
FB 7490 und NP-S303 devilsky am 04.02.2019 – Letzte Antwort am 05.02.2019 – 2 Beiträge |
DSL 100k - Welche FritzBox? j3kyll am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 25.06.2021 – 10 Beiträge |
Günstiger Router/Modem o2 kompatibel Breakzone am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe! MyBook Live, FB, Router, Samsung TV *lacsap* am 02.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 2 Beiträge |
[Kaufberatung]Router mit Modem/Switch und Repeater (o.ä.) benötigt! j3X am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 5 Beiträge |
2023
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedobanb1000
- Gesamtzahl an Themen1.560.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.073
