NAS erkennt nicht alle Lieder
cornflakes
#1 erstellt: 08. Jan 2021, 20:01
Gutne Abend zusammen!
ich habe folgende Situation und Problem:
An einer Fritzbox 7590 hängt eine SSD, die ich als NAS konfiguriert habe (ich möchte das so aus versch. Gründen, bitte keine Vorschläge es anders zu machen )
Wenn ich dann Musik höre (über einen Cambridge Streamer) und per App auf die NAS zugreife (egal ob über die Cambridge app oder zB MConnect), werden nicht alle Lieder / Interpreten etc... gelistet. Wenn ich über die normale Ordner-Sturkur gehe, ist natürlich alles da.
Vorher hatte ich eine Buffalo Linkstation NAS, da war alles da...
Woran kann das liegen? An dem Tagging doch wohl nicht?
Vielen Dank für Hilfe, da ich ziemlich ratlos bin...
Christian
EiGuscheMa
#2 erstellt: 09. Jan 2021, 08:43
Das liegt am DLNA-Server der Fritzbox, der eher rudimentär ausgestattet ist.
Wenn Du am Setup (SSD als Fritz.NAS) nichts ändern willst musst Du wohl damit leben.
cornflakes
#3 erstellt: 09. Jan 2021, 09:52
Das ist ziemlich unbefriedigend... zumal es anscheinend willkürlich ist, welche gelistet werden und welche nicht.
Das kann doch kein Zufallsprinzip sein??
EiGuscheMa
#4 erstellt: 09. Jan 2021, 10:41
Deshalb haben "wir" das ja auch meist anders gelöst.
cornflakes
#5 erstellt: 09. Jan 2021, 12:29
Mit einem Ras. Phi? Ja, die Lösung habe ich mir auch schon angeschaut, aber ich bin da ziemlicher Laie.
Oder meinst Du etwas anderes?
Acurus_
#6 erstellt: 09. Jan 2021, 12:43
Ich würde mal zunächst die Tags der Files prüfen, die nicht gezeigt werden. Vielleicht gibt es da Auffälligkeiten.
cbv
#7 erstellt: 09. Jan 2021, 14:24
Oder die Dateien liegen in einem nicht unterstützen File-Format vor?
cornflakes
#8 erstellt: 09. Jan 2021, 22:08
Also, wie Acurus vermutet, ich habe die Tags mit Mp3tag geprüft. Die Fritzbox akzeptiert keine Tags der folgenden Formate:
FLAC
FLAC (ID3v2)
MP4
akzeptiert werden anscheinend:
ID3v1
ID3v2.3
und Mischungen der beiden oben.
Ich habe allerdings noch keine Möglichkeit gefunden, das Tag Format in MP3Tag zu ändern...
Hat jemand eine Idee?
DB
#9 erstellt: 09. Jan 2021, 22:25
EasyTAG verwenden...
cornflakes
#10 erstellt: 09. Jan 2021, 22:35
OK, danke!!!
Ich fand mp3tag bisher sehr gut, aber probiere auch gerne etwas Neues aus, wenn es über mp3tag nicht geht.
cornflakes
#11 erstellt: 09. Jan 2021, 22:52
DB (Beitrag #9) schrieb:
EasyTAG verwenden... :)
Ich habe mir jetzt EasyTag angeschaut. Aber das bietet mM weniger Möglichkeiten als mp3tag
und ich fidne keine Option das tag-Format, wie oben beschrieben, zu ändern.
Wie soll das mit easyTag gehen?
cornflakes
#12 erstellt: 09. Jan 2021, 23:21
OK, anscheinend ist das Problem noch ein anderes:
Die NAS erkennt keine getagten FLACs, was ziemlich doof ist, da ich die meisten Lieder als FLAC habe...
Damit hättest Du, @cbv recht, dass das Format nicht passt....
Falls niemand einen Tip hat, suche ich weiter. Mal schauen, ob ich noch eine andere Lösung finde.
[Beitrag von cornflakes am 09. Jan 2021, 23:22 bearbeitet]
cbv
#13 erstellt: 09. Jan 2021, 23:26
In Options -> Tags das Format festlegen
Zu ändernde Dateien markieren, CTRL S drücken.
Für FLAC sind allerdings nur die FLAC-Tags supported, da nur die offiziell Bestandteil sind.
cornflakes
#14 erstellt: 09. Jan 2021, 23:27
Toll....:
Zitat Fritzbox homepage:
Der FRITZ!Box-Mediaserver unterstützt die folgenden Dateiformate:
Musik3GP*, AAC*, AC3*, AIF*, ASF, FLAC*, Karaoke CDG/BIN*, LPCM*, M4A*, MKA*, Monkey Audio* (APE), MPA*, MP1*, MP2*, MP3, Musepack Audio* (MPC), Ogg Vorbis*, Real Audio*, WAV*, Wavpack*, WMA
*Mediaserver wertet TAG-Information der Mediendatei nicht aus
Also klappt meine für mich toll erdachte Lösung mit SSD an Fritzbox doch nicht......
KarstenL
#15 erstellt: 10. Jan 2021, 00:01
Christian
cornflakes
#16 erstellt: 10. Jan 2021, 00:03
OK... habs verstanden...
Meine Lösung funktioniert ja nicht (komplett)...
Suche streamen über NAS ohne HDD und Lüfter und ohne einen PC (auch kein Rasperry) bemühen zu müssen... d.h. ohne Geräusche, da die NAS oder was auch immer im Wohnzimmer stehen soll.....
und jetzt?
KarstenL
#17 erstellt: 10. Jan 2021, 00:18
Raspberry hat kein Lüfter und eine SSD auch nicht. Also Wohnzimmertauglich.
Ein NAS ist nichts anderes als ein Mini Computer.
Ein Raspberry kann als Player oder NAS konfiguriert werden.
Spielt der Cambridge (welcher?) nicht per Ordner Struktur von einer angeschlossenen SSD ab?
Wenn du Musik gut verwalten willst brauchst du einen Server der dir eine gute Bibliothek zur Verfügung stellt.
Entweder ein NAS in ein Nebenraum stellen oder du baust ein NAS, einen Musikplayer oder Musikserver mit einem Raspberry auf.
Alternativ kann man auch roon nutzen , da gibt es absolut stille Server und Player.
cbv
#18 erstellt: 10. Jan 2021, 01:26
Im Wohnzimmer steht ein Raspberry Pi 4, eingebaut in einem X825-C6 Gehäuse von Geekworm, mit einem X825 Expansionboard für SSD/HDD und einer Crucial MX500 1TB. Der zugehörige Lüfter ist absolut lautlos.
DB
#19 erstellt: 10. Jan 2021, 08:58
Dank Netzwerk kannst Du den Netzwerkspeicher doch bequem überall hinstellen, wo er nicht stört. Wenn es ohne Lüfter sein muß, bau Dir halt was Nettes aus einem Raspi.
cbv hatte es genannt: https://www.amazon.d...%A4use/dp/B07WC4HN2T
KarstenL
#20 erstellt: 10. Jan 2021, 10:34
Bei mir werkelt ganz unkompliziert ein Raspberry 4 2GB mit abgeschlossener SSD. Liegt neben der Anlage in einem Schrank und ist per HDMI an den AVR angeschlossen.
Auf dem Raspberry läuft picoreplayer mit Logitech Media Server.
cornflakes
#21 erstellt: 10. Jan 2021, 10:41
ja, danke für diese erneute Ermunterung mit dem Raspberry von Euch... Scheue mich etwas, aber vielleicht mache ich das doch mal. Die Kosten halten sich ja in Grenzen. Wenn der Rest der Konfiguration nicht so schwer ist... Anleitungen habe ich nun ja genug von Euch bekommen!
ja, schon. Aber das ist ja nur die Ordnerstruktur, da fehlt die Sortierung nach Tag-Daten...
[Beitrag von cornflakes am 10. Jan 2021, 10:41 bearbeitet]
KarstenL
#22 erstellt: 10. Jan 2021, 11:01
Welcher Cambridge ist das denn?
cbv
#23 erstellt: 10. Jan 2021, 12:19
Genau dieses Gehäuse, ja, und dazu dieses Board für die SSD.
Bei mir läuft darauf zwar Retropie, aber das ändert ja wenig an der Lautstärke des Lüfters. Wie erwähnt, ist dieser, für den Preis, verblüffend leise. Selbst wenn man direkt neben dem Gehäuse sitzt, ist er praktisch unhörbar.
KarstenL
#24 erstellt: 10. Jan 2021, 12:29
Ich nutze das "Gehäuse" ohne Lüfter.
Betriebstemperatur 48 bis 50 Grad.
https://www.berrybas...spberry-pi-4-schwarz
cornflakes
#25 erstellt: 10. Jan 2021, 12:33
sorry, hatte ich vergessen zu sagen: Stream Magic 6
cornflakes
#26 erstellt: 10. Jan 2021, 12:36
OK.. also ich brauche:
- Geekworm Raspberry Pi 4 SATA, Raspberry Pi 4 Modell B 2,5 Zoll SATA HDD/SSD Expansion Board X825 USB3.0 Schild für Raspberry Pi 4B
- Armor Gehäuse für Raspberry Pi 4
- Gehäuse für das ganze System (da werde ich mir eher selbst was Schönes basteln vielleicht)
- passendes Netzteil
als Betriebssystem (?) picoreplayer mit Logitech Media Server.
Fehlt etwas?
kann ich dann per MConnect App auf die SSD über den RasPi zugreifen?
Echt, vielen Dank für Eure Hilfe!!!
[Beitrag von cornflakes am 10. Jan 2021, 12:38 bearbeitet]
cbv
#27 erstellt: 10. Jan 2021, 13:03
Ich habe gute Erfahrungen mit diesem Netzteil gemacht.
In Deiner Liste fehlt ein Raspberry Pi
Du musst aufpassen, dass Du das richtige Board zu Deinem RPi bestellst. Das Board für den RPi4 unterscheidet sich zu dem Board für den RPi3. Jedenfalls bei meinen beiden.
[Beitrag von cbv am 10. Jan 2021, 13:04 bearbeitet]
cornflakes
#28 erstellt: 10. Jan 2021, 14:09
...jetzt bist Du aber kleinlich...
cbv
#29 erstellt: 10. Jan 2021, 14:22
Nun ja. Ohne gäbe es beim Zusammenbau vermutlich ein langes Gesicht.
KarstenL
#30 erstellt: 10. Jan 2021, 14:31
Du kannst die SSD auch direkt an den Raspberry anschließen.
Dann reicht auch das Standard Raspberry Netzteil.
Wenn du picoreplayer mit LMS nutzt und Samba eingerichtet hast kannst du Daten auf die SSD übertragen, wenn du das meinst.....
Abspielen bzw steuern geht über Browser am besten mit dem Material skin vom LMS.
Als App für i-Geräte am besten ipeng.
Der Cambridge hat einen USB B Eingang an den man den Raspberry anschließen kann, picoreplayer sollte den Cambridge als Wiedergabe Geräte erkennen....wenn nicht muß man noch ein HAT wie zB hifiberry digi+ nachrüsten.
IMG_20210110_143959989
[Beitrag von KarstenL am 10. Jan 2021, 14:42 bearbeitet]
cbv
#31 erstellt: 10. Jan 2021, 15:17
Klar geht das, aber dann hast Du Einzelteile herumliegen. Am Ende noch jeweils mit eigener Stromversorgung.
Bei der Variante von Geekworm ist alles in einem Gerät versteckt, mit nur einem Netzteil.
KarstenL
#32 erstellt: 10. Jan 2021, 16:11
die SSD braucht kein Netzteil, nur der Raspberry.
es sind dann 2 Teile , der Raspberry und die SSD. Kann man auch übereinander stellen.....aber jeder wie er mag
cbv
#33 erstellt: 10. Jan 2021, 17:42
Hatte mit dem Szenario öfter Probleme mit der Stromversorgung, dass mitten im Zugriff die Spannung abfiel. Abhilfe schaffte erst ein aktiver Hub, was noch mehr optisches Chaos verursachte, weshalb ich dann zur Lösung von Geekworm griff.
KarstenL
#34 erstellt: 10. Jan 2021, 18:03
Mit einer HDD hatte ich das auch. Seit dem ich eine SSD nutze nicht mehr.
Plug Player erkennt die NAS nicht.
bob2 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  5 Beiträge
Zugriff auf ein NAS
expatriate am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  10 Beiträge
NAS einrichten - HILFE!
Richard1965 am 21.07.2018  –  Letzte Antwort am 17.08.2018  –  57 Beiträge
PC erkennt NAS Gehäuse mit Festplatte nicht. bzw. falsch.
Romance70 am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  4 Beiträge
Sony TV erkennt NAS Festplatte am Fritz! 7590 nicht
Lothar1 am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.05.2021  –  2 Beiträge
NAS Server an alle Geräte
Sporty24 am 12.10.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  28 Beiträge
Beratung zu NAS
In_search_of_Sunrise am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  5 Beiträge
NAS und Panasonic-TV
Gletscherbonbon am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  2 Beiträge
Backup von NAS
BMueller am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  86 Beiträge
NAS - Datenaustausch
borissimo am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.429
