| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Nicht identifiziertes Netzwerk - alles probiert! | |
Nicht identifiziertes Netzwerk - alles probiert!+A -A |
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 14:01
Servus. Ich will auch die Oberfläche unserer Lüftungsanlage. Das geht zuerst nur mit einer Lanverbindung. Ich habe dazu bereits beim Hersteller angerufen, der mir einen Pfad dazu gegeben hat. Im Netzwerkorder steht bei der Verbindung "nicht identifiziertes Netzwerk". Er erzeugt mir nicht automatisch eine IP Adresse. Ich habe bereits folgendes gemacht: - Windows Defender Firewall deaktiviert - Bitdefender Fiewall deaktiviert - DHCP Einstellungen unter IPV4 gemacht.4 (er gibt aber nicht automatisch eine IP raus) - DHCP Einstellung am Router geprüft (Haken dafür ist gesetzt) - Treiber aktualisiert - Treiber unter der Eingabeaufforderung resettet - Per Kürzel in der Eingabeaufforderung wollte ich den PC zwingen mir eine IP zu geben - IP laut Internetbeschreibung selbst manuell, bzw. die Feler ausgefüllt. Da hat er kurz gesucht, aber dann wieder "nicht id..." angezeigt. - Router Lüftung und PC neugestartet - da mich das schon ein paar Stunden gekostet hat, habe ich auch alle Wartezeiten eingehalten. Der Hersteller meinte, es kann mal 10 Minuten dauern, bis eine Einstellung was bringt. Was kann ich hier tun um auf die Anlage zu kommen? Der Hersteller zuckt auch nur noch mit den Schultern und sagt, es ist ein Sicherheitsproblem bei mir. Ich könnte einen Außendienst kommen lassen. Ist nur die Frage, wann der kommt und wie groß er die Hand auf macht. Hintergrund, die Anlage läuft schon seit 6 Monaten. Aber wir haben jetzt erst Internet bekommen. Ich will die Parameter jetzt anpassen. Hersteller ist Vallox. Gibt es vielleicht noch eine Firewall die ich deaktivieren muss? Firewall am Router zum Beispiel? |
DB
erstellt: 27. Nov 2020, 14:11
Hallo, irgendwie ergibt Dein Text keinen Sinn. Was soll mit der Lüftungsanlage gemacht werden? Wer oder was soll Dir eine IP-Adresse wofür erzeugen? MfG DB |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 14:21
Schließe die Lüftungsanlage per Lan Kabel an Deinen Router an und dieser wird dann per DHCP eine IP Adresse zugewiesen die Du dann von Deinem PC aus ansteuern kannst. Die Anlage muss sich in Deinem Heimnetzwerk befinden sonst kannst Du so viele IP Adressen eingeben wie Du willst. Direkt den PC in die Anlage einstöpseln geht nicht Hoffe ich habe Deinen ein wenig konfusen Post richtig interpretiert. |
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 14:44
Probiere ich gleich mal aus. Der Hersteller meinte zu mir mehrmals, ich soll mit dem PC auf die Anlage gehen. Ich will auf die Oberfläche der Anlage, um die Leistung zu erhöhen und ein Wochenprogramm einzustellen. Das geht leider nicht per App, sondern nur über den Browser. Deshalb habe ich eine LAN-Verbindung aufgebaut. An dem Anschluss zeigt er mir aber immer nur die Meldung: "nicht identifiziertes Netzwerk". Gehe ich in die IPv4 Einstellungen, sehe ich auch, dass er nicht automatisch IP Adresse vergibt. Dafür suche ich eine Problemlösung. Ich brauche ja die IP Adresse um darüber dann auf die Oberfläche der Anlage zu kommen. Diverse Tipps von Google habe ich probiert. Das hat nicht geklappt. |
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 14:48
@KlipschKino: Deine Lösung habe ich bereits ganz am Anfang probiert. Da hatte ich noch keine Einstellungen am PC gemacht (Firewall deaktiviert etc). Nach der Lanbervindung zwischen Router und Lüftung habe ich die IP aus der Oberfläche der Fritte kopiert und im Browser eingefügt. Er hat mir die Seite nicht geöffnet. Muss ich da dann noch am PC Einstellungen vornehmen? Ich probiere das jetzt trotzdem nochmal. |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 14:50
Und genau da liegt Dein Problem. Das wäre das gleiche als wenn Du zwei PCs ohne Router direkt mit einem Lan Kabel verbindest, das klappt auch nicht Anlage an Router ---> Anlage bekommt IP zugewiesen ---> IP in den Browser deines PCs eingeben (muss ebenfalls am Router angeschlossen sein) und voila, sollte gehen ! Probiere mal verschieden Browser, nimm den Edge oder den Chrome. Könnte auch sein das der Browser Java unterstützen muss um die Oberfläche Deiner Anlage zu öffnen. Dazu müsstest Du Dir einen alten Firefox installieren und das Java Plugin aktivieren. [Beitrag von KlipschKino am 27. Nov 2020, 14:54 bearbeitet] |
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 15:16
![]() Laptop und Lüftung sind per Lan angeschlossen. Er erkennt jetzt auch das Netzwerk. Die IP habe ich kopiert und in Firefox und Edge probiert. Das klappt nicht, siehe Bild. Ich lade gerade Chrome runter. Soll ich noch Java herunterladen für Firefox? Unter den PlugIns taucht Java bei Firefox nicht auf. |
DB
erstellt: 27. Nov 2020, 15:21
Wenn es von Deiner Lüftungssteuerung überhaupt keine Antwort gibt, brauchst Du auch keinen anderen Browser versuchen. Was passiert, wenn Du die IP-Adresse anpingst? |
KarstenL
erstellt: 27. Nov 2020, 15:31
hier steht das die Anlage direkt mit dem PC kommunizieren kann.....oder lese ich das falsch? http://cloud.vallox....ect1_wmy_sq2_dq.html |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 15:35
Wenn die Anlage nicht antwortet liegt es schonmal nicht am Browser. Bin davon ausgegangen das der Bildschirm weiß bleibt da Du geschrieben hast Sie wird nicht geladen. Das ist ja eine Zeitüberschreitung die Du hast. IP Adresse ist auch da. Ja anpingen wäre definitv eine Idee. Eingabeaufforderung als Admin ausführen und ping 192.168.188.42 eintippen |
Tx-25
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 15:36
Okay 2. Antwort erst jetzt gelesen. Wie führe ich die als Administrator aus? |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 15:37
Sagte ihm der Support ja auch schon aber klappte auch nicht. |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 15:38
Das heisst das Deine Anlage nicht online ist unter der IP Adresse also keine Antwort sendet. [Beitrag von KlipschKino am 27. Nov 2020, 15:39 bearbeitet] |
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 15:39
@KarstenL auf der Seite war ich auch schon. Der Support sagte mir, auch dass ich es mit dem PC verbinden soll. Wäre die Anlage dann erstmal im Netzwerk ginge es später direkt über den Browser per IP. So habe ich es zumindest verstanden. |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 15:40
Hast Du mal versucht die Anlage zu rebooten ? |
Tx-25
@KlipschKino das bedeutet für mich? Ich habe die 3Eingabeaufforderung so geöffnet. Muss ich sonst noch was per Admin machen? |
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 15:41
Ich habe die Anlage gestern mal für 20 bis 30 Sekunden vom Strom getrennt. Sonst noch nichts probiert. |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 15:44
Nein das mit der Eingabe passt so und Dein Browser sagt ja dasselbe mit der Zeitüberschreitung. |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 15:46
Ping mal die IP Adresse an die Dir der Support gegeben hat. [Beitrag von KlipschKino am 27. Nov 2020, 15:48 bearbeitet] |
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 15:48
Der hat mir leider keine gegeben. Er sagte immer nur das ich eine vergeben soll. Ich starte das Gerät mal neu. |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 15:49
genau, neu starten und mal ein bischen länger trennen als 30 sec. Ein paar Minuten und schauen welche IP die Fritzbox zugewiesen hat. Wundert mich das die Anlage kein direktes Webinterface zum aufrufen hat, wie z.b Deine Fritzbox [Beitrag von KlipschKino am 27. Nov 2020, 15:51 bearbeitet] |
Tx-25
erstellt: 27. Nov 2020, 15:51
Habe jetzt die Lüftung getrennt Soll ich den Router auch vom Strom nehmen? |
KlipschKino
erstellt: 27. Nov 2020, 15:52
nein, den würd ich anlassen. |
DB
#25
erstellt: 27. Nov 2020, 15:59
Wird das Ding schon haben, aber vielleicht muß man diese Funktion auch an der Anlage erst aktivieren? Es hilft nicht in dem speziellen Falle, aber in der generellen Sicht auf die Dinge: "Alles Komplizierte ist unnötig. Alles Notwendige ist einfach." (Michail Kalaschnikow) |
KlipschKino
#26
erstellt: 27. Nov 2020, 16:04
Da hast Du wohl recht. Falls der Neustart nichts gebracht hat und die Anlage unter der vergebenen IP immer noch nicht erreichbar ist würde ich es nochmal genauso wie in der BDA beschrieben versuchen. Alle Firewalls und Virensacanner vorher deaktivieren. |
ehrtmann
#27
erstellt: 27. Nov 2020, 16:08
@Tx-25, wird das wieder so ein Fred wie mit deinem Netzwerk, Switch, Dose, Wlan, Repeater..... Du brauchst dringend mal Hilfe |
DB
#28
erstellt: 27. Nov 2020, 16:15
Ich halte es nicht für erstrebenswert, jedes und alles zu automatisieren, zu vernetzen und zu verkomplizieren. Die Zahl der Stellen, an denen bei Ausfall ein Ungemach drohen kann, steigt mit dem Quadrat der Anzahl "moderner" Geräte. |
KlipschKino
#29
erstellt: 27. Nov 2020, 16:17
Hatte er schon öfter IT-Probleme ? |
Tx-25
#30
erstellt: 27. Nov 2020, 16:20
Leute! Besten Dank. Ich will mich nicht zu früh freuen, aber die Oberfläche ist da. 15 mon abgestöpselt, 10 Minuten gewartet nach dem Start. Jetzt ist die Oberfläche da. Besten Dank! Wie komme ich zukünftig jetzt am besten auf die Oberfläche? |
ehrtmann
#31
erstellt: 27. Nov 2020, 16:21
Nur zwei Seiten http://www.hifi-foru...ad=3727&postID=68#68
Mit der App. |
Tx-25
#32
erstellt: 27. Nov 2020, 16:35
Den ganzen bekannten Gesichtern hier entgeht nichts Grund der Schinderei war übrigens, dass wir das Gefühl hatten die Anlage bringt nichts. Und was sehe ich auf der Oberfläche? Der Typ hat die Anlage auf Abwesend gestellt mit nur 30 Prozent Leistung.. |
Tx-25
#33
erstellt: 27. Nov 2020, 16:37
@ Haha ertmann, aber was soll ich machen. Hier hatte ich mich jetzt ja wirklich schon bestmöglich reingefuchst. Ich muss leider jetzt noch auf meine Solaranlage kommen. Kann sein das ich mich nochmal melden muss |
KlipschKino
#34
erstellt: 27. Nov 2020, 17:05
Freue mich wenns jetzt geht |
ehrtmann
#35
erstellt: 01. Dez 2020, 06:31
Ich will ja keine schlafenden Hunde wecken ….aber läuft der Kram jetzt vernünftig |
Tx-25
#36
erstellt: 02. Dez 2020, 17:43
Wieder mal nicht so einfach. Ich muss mich auf der Oberfläche vom Wechselrichter anmelden, mich auf einer Seite für PV-Anlagen registrieren und dann die App laden und dort die Daten von der Seite eingeben. Gehts auch schnell und einfach frage ich mich da? Ich fordere jetzt erst mal die Zugangsdaten an. |
langsaam1
#37
erstellt: 02. Dez 2020, 18:50
geht es um die Vollux Geräte ? https://vallox.de/Service/Downloads/Planungstools https://vallox.techmanuals.info/ValloxMV/GER/onlinehelp/webhelp/#pt01.html hierin wird u.a. beschrieben das im PC die Netzwerkfreigabe nicht aktiv sein darf und das der Aufruf der Geräteseite durchaus länger dauern kann da erst einmal im Hintergrund Konfigurationsdaten abgefragt werden [Beitrag von langsaam1 am 02. Dez 2020, 18:56 bearbeitet] |
Tx-25
#38
erstellt: 02. Dez 2020, 20:13
Ach so mein letzter Beitrag war ein bisschen am Thema vorbei. Bin jetzt schon beim nächsten Thema. Die Vallox-Anlage ist eingestellt und gestern war ich auch nochmal auf der Oberfläche. Das klappt jetzt alles. |
agentlost
#39
erstellt: 14. Dez 2020, 15:16
Hi TX,
Verstehe ich das richtig? Die Funktionalität der PV-Anlage ist abhängig von einem externen und nicht lokalen Profil? Was bei DSL-Ausfall? Was wenn der Zentralserver gehackt wird oder der Hersteller pleite geht? Ich staune immer wieder über die zunehmende Abhängigkeit von der Cloud sogar bei existentiellen Dingen. Besten Gruß... - der Jörch - |
Tx-25
#40
erstellt: 14. Dez 2020, 16:29
Hi @agentlost. Ich habe die Zugangsdaten leider immer noch nicht bekommen. Daher kann ich noch nichts genaueres sagen. Ich habe aber beim Kauf der Anlage extra darauf verzichtet, irgendwas in Richtung Cloud oder sonstigem schnick schnack Service oder ähnlichem zu buchen. Bei Bedarf schiebe ich sowas eher hinterher. Der Ablauf ist laut Rückfrage wohl wie folgt: - Erstmal muss ich auf die Oberfläche vom WR (die IP habe ich, aber noch kein Passwort um mich da anzumelden). - habe ich das gemacht, muss ich die Anlage noch registrieren mit den Daten die ich auf der Oberfläche sehe. - mit den Daten der Registrierung kann mich mich dann in der APP einloggen. Damit will ich dann die Daten auslesen. Mein WR hat nämlich keinen Display. Was es mit der Registrierung genau auf sich hat, weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. Das wollte ich dann prüfen, wenn ich endlich loslegen kann. Ich werde nochmal berichten, wenn ich endlich das Passwort für die Oberfläche bekommen habe. |
WIN 7 "Nicht identifiziertes Netzwerk" in Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk ändern nicht möglich Smesching am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 9 Beiträge |
Netzwerk neu_gierig am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 14 Beiträge |
Netzwerk ? Villinger am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 4 Beiträge |
Netzwerk installieren dehoensch am 28.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 13 Beiträge |
Netzwerk Verkabelung doktorkralle_ am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 10 Beiträge |
Netzwerk verkabeln Coolzero82 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Netzwerk verbindung erweitern der_alte54 am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 3 Beiträge |
Netzwerk für Neubau FreShDacHs am 10.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 6 Beiträge |
FreeAgent + findet Netzwerk nicht holgmann am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 36 Beiträge |
Netzwerk einrichten ayah am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedToxic_run
- Gesamtzahl an Themen1.563.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.455
