| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Erdung Wandnetzwerkschrank | |
Erdung Wandnetzwerkschrank+A -A |
tommytom79
erstellt: 20. Feb 2020, 13:36
Guten Tag! Ich habe einen Digitus Wandnetzwerkschrank im Keller an eine Betonmauer aufgehängt. Nun stellt sich für mich die Frage, ob dieser irgendwie geerdet werden muss? Es sind Kabeln für den Schrank dabei, dass dieser innerhalb des Schranks von den Seitenteilen zur Rückenwand usw. verbunden werden kann. Aber ich würde nun gerne wissen, ist das überhaupt notwendig bzw. muss auch von außen ein Erdungskabel in den Netzwerkschrank geführt werden? Was für Auswirkung hätte es, wenn ich ihn überhaupt nicht erden würde? Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. |
Passat
erstellt: 20. Feb 2020, 14:56
Hast du im Netzwerkschrank ein Patchpanel? Wenn ja, dann empfiehlt sich die Erdung des Patchpanels und Netzwerkschrankes. Ansonsten kann es zu Potentialunterschieden zwischen Patchpanel und PCs kommen, die an den Netzwerkdosen im Haus angeschlossen sind. Und dann können auch höhere Ausgleichsströme über das Netzwerkkabel fließen. Grüße Roman |
tommytom79
erstellt: 21. Feb 2020, 07:01
Hallo! Ich habe kein 19 Zoll Patchpanel im Netzwerkschrank verbaut. Ich habe folgende Komponenten: - 1 Router - 1 Modem - 1 Switch - 1 UVS - 1 NAS - 1 Netgearl Arlo - 1 Gardena smart gateway - 1 Mobile alerts garteway Was habe ich nun zu tun? LG Thomas |
jonath
erstellt: 23. Feb 2020, 14:09
Mit Glück ist die Potentialausgleichsschiene gleich ums Eck im Keller. Dann kannst du den Netzwerkschrank damit verbinden, den genauen Querschnitt sollte man jedoch in der Norm nachschlagen. In div. Foren steht was von 16mm², darauf würde ich mich aber nicht verlassen. Bei sowas würde ich jedoch fast zum Fachmann raten, gerade wenn die Elektroinstallation älter ist, dort gibt es teils nicht mal eine "schöne" Potentialausgleichsschiene, dann wird das meistens mit Wasserrohren usw. dann doch sehr abenteuerlich und sollte eh überprüft werden, nicht dass bei einer Leitungserneuerung ein Kunststoffwasserrohr eingefügt wurde und die Erdung nun in der Luft hängt... [Beitrag von jonath am 23. Feb 2020, 14:17 bearbeitet] |
Timo1969
erstellt: 23. Feb 2020, 14:29
Moin, m.W.n. (Ausbildung aber schon <30 Jahre her) minimum 10 Quadrat! - da das Teil im Keller hängt und somit ein Blitzeinschlag in den Schrank höchst unwarscheinlich sein dürfte denke ich das ist ausreichend. Ich würde es so machen. Meine letzte Info bezgl. Telefonanlagen (15 Jahre her) sagt ebenfalls 10 Quadrat |
tommytom79
erstellt: 24. Feb 2020, 07:14
Hallo! Danke sehr für eure Meinung. Nachdem ich nirgendswo eine Potentialausgleichsschiene in der Nähe finden kann, würde ich gerne wissen, ob ich mir die Erdung von einer Steckdose holen kann? LG Thomas |
Timo1969
erstellt: 24. Feb 2020, 08:04
Moin, wenn du ein 10 Quadrat an eine Steckdose "anschliesst" dann hast du welchen Querschnitt? Frage beantwortet? Keine Wasserleitung in der Nähe? |
tommytom79
erstellt: 24. Feb 2020, 08:23
Eine Wasserleitung habe ich an der Decke laufen. Soll ich mich da ans Metall hängen? |
irgendwannMontan
erstellt: 24. Feb 2020, 21:50
Ja. Geh zum Elektrohändler, da bekommst du eine (ich glaube das heisst so) Bandschelle. Flaches biegbares Metallblech welches du um dasRohr legst und und wie eine Rohrschelle zumachen kannst. Das Teil hat eine Aufnahme wo du dein Kabel unterklemmen kannst. Kabellänge vorher ausmessen. Bekommst du ein Kabel mit sehr vielen Litzen kannst du dir beim Händler gleich Aderendhülsen draufpressen lassen. Bei 10 Quadrat weiss ich es nicht aber früher gab es auch welche mit nur so ca 8-9 Litzen, jede so ca 1 Quarat starr. Dann brauchst du keine Endhülse. Es gibt oder gab auch 10 bzw. 16 Quadrat starr, aber ich denke heute ist obiges Standart - zum Glück habe ich solche Grobarbeiten hinter mir |
jonath
erstellt: 24. Feb 2020, 21:51
Finger weg von der Wasserleitung, das macht man inzwischen nicht mehr. |
irgendwannMontan
erstellt: 24. Feb 2020, 21:57
Und wer ist "man"? Das einzige was heute nicht mehr gemacht wird ist die Badewanne zu erden - da diese heutzutage zu 99% aus Kunststoff sind. Wenn in dem Haus eine Wasserleitung aus Metall ist dann hat diese auch in die Erdung eingebunden zu sein (Kontrollmessung per Multimeter kann man ja machen). Kannst du dein Statement begründen? @TE: welches BJ ist die Hütte denn? |
jonath
erstellt: 24. Feb 2020, 22:29
E DIN IEC 60364-5-54 (VDE 0100-540):2008-01 543.2.3 Folgende Metallteile dürfen als Schutzleiter oder Schutzpotentialausgleichsleiter nicht verwendetwerden: – Wasserleitungen aus Metall; – Rohre, die brennbare Gase, Flüssigkeiten, Pulver oder ähnliches enthalten; – Konstruktionsteile, die im normalen Betrieb mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt sind; – flexible oder biegsame Elektroinstallationsrohre aus Metall, es sei denn sie sind für diesen Zweckhergestellt; – flexible Metallteile; – Spanndrähte oder Tragseile; – Kabelwannen und Kabelpritschen |
tommytom79
erstellt: 25. Feb 2020, 08:22
Hallo! Nachdem man soviele unterschiedliche Meinungen und Ratschläge bekommt, werde ich das überhaupt lassen. Der Netzwerkschrank hängt jetzt schon seit einigen Wochen und es gab bis jetzt keine Probleme. Ich werde wohl überhaupt nichts erden. |
Digitus Netzwerkschrank / NAS brummt tommytom79 am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 3 Beiträge |
Welcher Netzwerkschrank ?? boschmann1 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 2 Beiträge |
Dateien werden nicht erkannt. Sharp-Seagate DAT60 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung UE40D5000 kann nicht mit lan verbunden werden Helene0510 am 14.06.2018 – Letzte Antwort am 20.06.2018 – 2 Beiträge |
externe Festplatte an Router für den Sat Receiver anschließen ? blu-ray_spieler am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 3 Beiträge |
NAS Kaufberatung bzw brauche ich überhaupt eine? Scirazza am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 02.03.2021 – 28 Beiträge |
Umstellung auf VOIP, aber TAE-Dose im Keller coag-01 am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 25.04.2016 – 6 Beiträge |
Potentialausgleich für Netzwerk / Telefonanschluss *Technics-Fan* am 21.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 9 Beiträge |
Geräte verbinden(erledigt und kann geschlossen werden) test20 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 3 Beiträge |
Lösung für Multimedia Server Jyrki am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 15 Beiträge |
2020
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
