HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Netzwerk zu langsam für 4K Daten | |
Netzwerk zu langsam für 4K Daten+A -A |
DieHandGottes
#1 erstellt: 23. Jan 2020, 14:58 | |
Mein Netzwerk ist zu langsam für 4K Daten. Ich habe im Flur eine FRITZ!Box 7430 von Vodafone. Sieben Meter weiter habe ich in meinen Büro mein NAS (Qnap NASFA32D5) zu stehen. Im Wohnzimmer einen ShieldTVPro am 4K TV zu hängen. Alles verbunden mit FRITZ!Powerline 1000E Adaptern über die Stromleitungen. Im Büro hängt noch ein Cisco Linksys E4200 zwischen PC, NAS und dem Powerline, zum verteilen im Büro. Wenn ich jetzt ein 4K Video vom NAS auf dem Shield-Player im Wohnzimmer abspielen will, muss der Player ständig buffern. Das Video läuft nur einen kurzen Moment und muss nachladen. Die Leitungen reichen scheinbar nicht aus. Wie kann ich das lösen? Danke schon mal. |
Toupman
#2 erstellt: 23. Jan 2020, 22:09 | |
Mit einer Verbindung über Ethernetkabel. |
DieHandGottes
#3 erstellt: 24. Jan 2020, 13:41 | |
Die Wohnung ist zu groß und alles liegt ungünstig um hier zig Meter Kabel durch alle Räume zu ziehen. Wäre das gut, hätte ich das schon längst gemacht. Ich hätte gedacht, dass Problem hätten schon mehrere. |
DB
#4 erstellt: 24. Jan 2020, 14:44 | |
Schau mal, ob im Router möglicherweise die LAN-Ports auf niedrige Datenrate gestellt sind (bei Fritzbox gibt es sowas, nennt sich Green Mode). Ansonsten wirst Du um Kabel nicht herumkommen. |
Trype
#5 erstellt: 24. Jan 2020, 14:49 | |
Ich würde zumindest die NAS per Kabel anschließen. Dann kommen die Daten zumindest mit weniger Verzögerung ins W-Lan. Das sollte ja technisch umsetzbar sein. |
Leranis
#6 erstellt: 24. Jan 2020, 15:33 | |
4k sagt nur bedingt über die Datenrate etwas aus. Amazon hat meines Wissens gerade einmal 15 MBit, ein 1:1 Bluray-4k-Rip geht auch mit 100 MBit. Hast du mal getestet, was aus der Powerline-Dose an Geschwindigkeit herauskommt? Mir wurde gesagt (Vorsicht! Gefährliches Halbwissen), dass sich Stromkreise in unterschiedlichen "Netzwerken" befinden können. Ich hatte auch diese Powerline-Geräte und die wenn ich andere Dosen gesteckt habe, hatte ich komplett andere Datenraten gehabt. |
DB
#7 erstellt: 24. Jan 2020, 15:45 | |
Ist schon richtig, immerhin kann es sein, daß in der Wohnung die Steckdosen auf alle drei Außenleiter verteilt sind. Wenn man dann sein DLAN an zwei verschiedenen Außenleitern betreibt, wird es schlechter bis überhaupt nicht funktionieren. |
cbv
#8 erstellt: 24. Jan 2020, 18:31 | |
Ursache kann alles mögliche sein, vom DLan, die Kabel selbst, der Player Software, bis hin zu schlechter (sprich: für das NVidea ungünstiger) Kodierung der Filme. Per se reichen nämlich auch schon die 520E für 4K aus. Mit welcher Software schaust Du, Plex, Kodie? Wie sind die Filme kodiert? |
langsaam1
#9 erstellt: 24. Jan 2020, 22:45 | |
die Fritz Adapter haben doch so schicke Software sehen sich untereinander und je nach Modell sogar Live Überwachung per Handy App |
Passat
#10 erstellt: 24. Jan 2020, 23:20 | |
Sowohl die Fritzbox als auch die Powerline-Teile haben einen Green-Mode, der die Verbindung auf 100 MBit/s begrenzt. Also mal in der Fritzbox-Oberfläche nachschauen, ob da bei der Fritzbox oder den Powerline-Teilen der Green-Mode aktiviert ist. Man muß aber anmerken, das man mit Powerline niemals die Geschwindigkeit wie mit einem Kabel erreicht, egal, das der Hersteller da verspricht. Zudem ist Poweline auch anfällig gegen Störungen im Stromnetz. Schon ein laufender Staubsauger kann die Verbindung so massiv stören, das keine Verbindung mehr möglich ist. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 24. Jan 2020, 23:22 bearbeitet] |
man-x
#11 erstellt: 27. Jan 2020, 14:20 | |
Ich habe Powerline komplett aus meinem Haus verbannt. Seitdem gibt es deutlich weniger Abbrüche der DSL-Verbindung und die Hütte strahlt auch nicht mehr so über die Stromleitungen. Die Bereiche des Hauses, die nicht per LAN verkabelt sind, habe ich mit Ethernet over Coax verkabelt. Kann ich sehr empfehlen - einfach mal im Nachbar-Thread umgucken. Das Netzwerk ist genauso stabil und schnell, wie die per LAN verkabelten Geräte. |
4k im Netzwerk streamen noxx2 am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 26.10.2018 – 9 Beiträge |
Netzwerk Stream zum Fernseher zu langsam für HD5.1 Movies André1972 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Netzwerk zu Lahm bob2 am 12.11.2014 – Letzte Antwort am 13.11.2014 – 10 Beiträge |
Schnellstmöglich Daten austauschen PC/Mac/NAS über Netzwerk Flipdajunk am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 3 Beiträge |
Daten lassen sich nicht über Netzwerk streamen Aschi05 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 4 Beiträge |
Netzwerk neu_gierig am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 14 Beiträge |
Netzwerk ? Villinger am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 4 Beiträge |
Netzwerkfestplatte zu langsam ? TimmYannik am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 6 Beiträge |
Aufbau Netzwerk für Audio theo64 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
Probleme Streamen 4k von NAS APKUser am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 20 Beiträge |
2020
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.190
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.232
