| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » W-Lan erweitern mit Mesh oder 2.Router? Telekom sp... | |
W-Lan erweitern mit Mesh oder 2.Router? Telekom speedprt 724V als Basis+A -A |
dirkrs2
erstellt: 26. Mai 2018, 09:39
Hallo zusammen, ich brauche mal Eure Unterstützung. Folgende Konfiguration ist derzeit aktuell: Hardware: Telekom speedport 724V , FritzBox 3820( es könnte auch eine noch kleinere Version sein 3810?) Der 724V steht in der 1.Etage als Basis und versorgt den darüber liegenden Dachboden mit W-Lan ausreichend gut. Mein Hausanschluss befindet sich in der 1. Etage. Im Untergeschoss habe ich eine FritzBox 3820 stehen die per LAN Kabel an dem 724V in der 1.Etage angeschlossen ist. Da die kleinste FritzBox keine Repeater funktion besitzt lasse ich Sie ein zusätzliches eigenes W-LAN aufbauen damit ich auf der Aussenterasse W-LAN habe. Problem: 2 W-LAN Netze im Haus und wenn ich durchs Haus gehe verbinden sich meine Geräte nicht immer mit dem stärksten W-LAN was zu folge hat das ich des öfteren auf der Terasse sitze und sich mein Tablet mit dem schwachen W-LAN von der 1.Etage verbindet mit entsprechend reduziertem Datenstrom. Was mache ich jetzt? Mesh System? Wie umsetzen ? Der Telekom Router 724v muss in der 1.Etage verbleiben. Er dient als Basis. Es gibt von der Telekom ein mesh system Airties 4920 das meinen 724v unterstützt. Nur leider kenne ich dieses System überhaupt nicht. Airties 9420Vielen Dank für Eure Hilfe [Beitrag von dirkrs2 am 26. Mai 2018, 15:11 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 26. Mai 2018, 12:31
Der Link ist kaputt, da fehlt ein : nach dem https.... Ja, sowas geht natürlich, preisgünstig geht aber anders: Schicke den Speedport in Rente, setze die Fritzbox als primären Router ein und kaufe Dir 1 oder 2 WLAN Repeater von Fritz (ca. 30.- EUR). Dann hast Du nur noch ein WLAN im Haus. |
dirkrs2
erstellt: 26. Mai 2018, 15:12
Der Speedport ist gemietet und erfüllt seinen zweck verdammt gut in verbindung mit Entertain. Der ist leider gesetzt |
n5pdimi
erstellt: 26. Mai 2018, 15:35
Um so besser, wenn er gemietet ist, dann kannst Du ihn ja jederzeit kündigen und sparst noch Miete. Glaub mir, eine anständige Fritzbox (bist Du mit der 3820/10 sicher dass die Bezeichnung stimmt?) kann alles besser als ein Speedport, auch und insbesondere bei Entertain... Aber das musst Du natürlich selbst wissen, Du kannst natürlich auch die 200.- EUR ausgeben für das Telekom Geraffel. |
KarstenL
erstellt: 26. Mai 2018, 15:38
Vorschläge: https://www.amazon.d...keywords=repeater+ac https://avm.de/servi...FRITZ-Box-verbinden/in der Hoffnung das der stärker sendet..... diesen hatte ich bei einem Bekannten versucht: https://www.amazon.d...keywords=repeater+acder hat schon sehr stark gesendet...... btw: ich nutze eine 7490 mit einem Entertain MR400, geht sehr gut. [Beitrag von KarstenL am 26. Mai 2018, 15:46 bearbeitet] |
KingBuzzo
erstellt: 26. Mai 2018, 16:41
Der Vorschlag einen neuen Router zu kaufen, geht doch völlig am Problem vorbei. Es sind ja schon zwei Router bzw. ein Router und ein Access Point vorhanden. Das Problem ist hier das Roaming der Clients. Leider beherrschen Consumer-Geräte, wie die FritzBox oder der Speedport kein richtiges Roaming, das bedeutet, dass die Clients dies selbst übernehmen müssen. Das klappt leider auch meistens nicht zufriedenstellend. In diesem Fall müsste man sich auf professionelle Netzwerkhardware fokussieren, das Stichwort lautet "WLAN Controller". Eins solcher kann Roaming, das bedeutet, der Controller entscheidet, wann ein Client auf einen anderen Access Point geschoben wird. Man könnte sich mal bei Ubiquiti umschauen, deren Hardware ist vergleichsweise günstig und erfüllt den Zweck mehr als ausreichend. |
n5pdimi
erstellt: 26. Mai 2018, 21:56
Ja, aber es ist doch schon ein Fritz WLAN-Router vorhanden, auch wenn ich nicht glaube, dass das wirklich ein 38X0 ist. Im besten Fall taugt der was und die WLAN Erweiterungen von AVM sind wirklich "easy to handle" und funktionieren sehr gut. Klar, ein richtiges Profi WLAN mit Roaming ist das nicht, aber selbst bei diesen funktioniert das nicht immer perfekt mit der Übergabe des Client durch den AP, zumindest war das bei unserem Cisco WLAN in der Firma auch nicht 100%ig perfekt, und das war wirklich teuer und wurde von echten Profis vom Company-Network Team nach Mesungen installiert. Ok, zugegeben, das hat vergleichweise schon ziemlich gut und lückenlos funktioniert mit der Übergabe. Das Telekom Zeug wäre sogar teurer als ein neuer Router + Repeater. Das funzt sicher gut, ist aber einfach zu teuer. |
ropf
erstellt: 26. Mai 2018, 23:47
Schau mal bei freifunk.net. Basis ist eine mesh-Technik (olsr), mit deren Hilfe halb Berlin mit Internet versorgt wurde, als es ncoh grosse weisse Flecken auf der DSL-Landkarte gab. P.S.: Für zuhause wär eine komplette Freiufunk-Firmware ziemlicher Overkill. Besser war da ein nacktes OpenWRT (eine spezielle Linux-Distribution für WLan-Router) plus BATMAN advanced als Routing-Daemon (Layer2-transparent). Alles kostenlos, braucht aber ein bisschen Einarbeitung. [Beitrag von ropf am 26. Mai 2018, 23:56 bearbeitet] |
dirkrs2
erstellt: 01. Jul 2018, 20:17
Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde aber hatte andere Projekte. Die Fritzbox ist eine 4020 QL und wie ich gerade gelesen habe kann diese auch nur 2.4Ghz. Hier ist also auf jeden Fall ein Tausch nötig damit ich zusätzlich auch 5Ghz nutzen kann. |
Fernsehjunkie
erstellt: 07. Jul 2018, 16:53
Hallo dirkrs2, wenn dir 5Ghz WLAN wichtig ist kommt wirklich nur eine Neuanschaffung in Frage. Wie meine Vorredner schon gesagt haben sieht es momentan mit der Standardisierung zwecks Handover/Roaming nicht so toll aus zwischen unterschiedlichen Herstellern. Was ich dir raten würde wäre ebenfalls den Speedport gegen eine Fritzbox 7490 zu tauschen (die gibt es momentan bei Amazon in den WHD für 155€) und je nachdem was du machen willst entweder per LAN Kabel mit dem FRITZ!WLAN Repeater 1750E zu verbinden (erhältlich ab 67,99 bei Amazon). Dann hast du sowohl nur ein einziges Wlan, als auch 2,4 & 5Ghz und kannst das Mesh feature nutzen das Fritz ab der Firmware Version 6.90 eingebaut hat. Entertain und DSL funktionieren damit auch prima, hat mein Kollege bei sich so im Betrieb. Oder du gehst nochmal in die Vollen und holst dir noch eine zweite 7490 oder 7590, 7580, 7560 die auch das Fritz OS 6.90 bekommt und nutzt hier das Mesh Feature. Die genannten offenen alternativen sind natürlich auch valide, ich persönlich nutze eine Kombi aus Fritzbox 7490 und einem dd-wrt Router. Aber da ist ordentlich Einarbeitungswille und Leidensbereitschaft gefragt, denn da gibt es selten einfache HowTo's und Support findet nur in Foren statt. Dafür ist es aber auch maximal Anpassbar... lg fernsehjunkie |
KarstenL
erstellt: 07. Jul 2018, 17:11
habe mir zu meiner 7490 jetzt einen 1160 Repeater gekauft. Gleiches 2,4 und 5 Netz, funktioniert gut. Hatte am äußersten Ende (Bad) schon mal Aussetzer..... |
dirkrs2
erstellt: 08. Jul 2018, 21:03
Hatte am WE mal Zeit um mich um meine Geräte zu kümmern. Den Speedport Smart könnte ich kostenlos gegen den Speedport Smart 2 tauschen. Der jetzige funktioniert verdammt gut für ein Telekom Produkt Das Entertain TV läuft ohne Mucken. Ich hardere mit mir den auszusortieren. Die Alternative geht nur in die vollen und heisst für mich. - Speedport Smart der Telekom kündigen - 2 x AVM Fritzbox 7590 eine am Hauptanschluss im ersten OG und die 2. im Erdgeschoss als Mesh System zusammen mit evtl. Einem Repeater im Dachgeschoss, Dank Multi MIMO und supervectoring sind die 7590‘s für die Zukunft gerüstet. Gleiches wäre auch mit dem heuen Speedport Smart 2 und einer 7590. Dann fällt nur das Mesh weg. Es bleibt also weiterhin spannend....was die beste Lösung ist! |
dirkrs2
erstellt: 13. Jul 2018, 03:29
Hallo zusammen, jetzt habe ich etliche Test und Beiträge gelesen und der eine lobt die Fritzen der andere verflucht Sie. Von wahnsinns W-Lan Reichweite bis hinzu völlig enttäuschte Reichweite ist die Rede. Der eine stellt einen yboost beim zocken fest der andere kann keine Partys mehr erstellen seit Tausch Fritz Box gegen Telekom Smart! Ein Teufelskreis |
Fernsehjunkie
erstellt: 16. Jul 2018, 18:02
Momentan kannst du die 7490 für 150,10€ und den Repeater 1750E für 54,89€ bei Amazon in den Prime Day Angeboten bekommen (beides Neuware)... Wenn es dir um Telekom anschlusstauglichkeit, 5Ghz Wlan und Mesh geht bist du damit am günstigsten dran. Wie du schon angemerkt hast gibt es Rezensionen für und wider AVM/Telekom. Die Entscheidung kann dir leider auch keiner Abnehmen, da sich die Umgebungsvariablen bei jeder Wohnung/jedem kupfergebundenem Internetanschluss ändern. Wenn du mit Bestimmtheit wissen willst ob es bei dir funktioniert musst du es ausprobieren. lg fernsehjunkie |
dirkrs2
erstellt: 16. Jul 2018, 20:23
Ich habe es jetzt so gemacht nachdem ich einigen e-mail Verkehr mit dem AVM Service hatte. Telekom Speedport Smart gekündigt und AVM 7590 samt 1750E Repeater mit einem Netgear Managed Switch gekauft. Mesh sollte so gut klappen und ich kann es später evtl. durch weitere Repeater oder Power-Lans aufrüsten. Das probiere ich jetzt erstmal aus. [Beitrag von dirkrs2 am 16. Jul 2018, 20:24 bearbeitet] |
W LAN erweitern! mastakilla2 am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 23 Beiträge |
Telekom Umstellung welcher Router ? Steven_Mc_Towelie am 06.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 8 Beiträge |
Suche fähigen w-lan router WitheSide am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 8 Beiträge |
Router mit W-Lan 802.11n vfbf4n1893 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 18 Beiträge |
Router -> LAN -> W-LAN -> PC.aber wie? TDurden69 am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 9 Beiträge |
Anschlussfrage Modem Router W-Lan Canon am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 11 Beiträge |
Alter Router + W-Lan Probleme iNike am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 07.05.2015 – 41 Beiträge |
W-lan verbessern mauerwolke am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 9 Beiträge |
Ideale Vernetzung mit 2 W-Lan Routern? HIFI_NARR am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Telekom Entertain Router firefree am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.421
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.892
