| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » schwankender Datentransfer bei Synology DS918+ | |
schwankender Datentransfer bei Synology DS918++A -A |
zio
erstellt: 07. Apr 2018, 06:01
Guten morgen Wie im Titel schon erwähnt habe, besitze ich die Synology DS918+. Wenn ich auf der DiskStation eingeloggt bin und Daten von meiner Festplatte auf die NAS kopiere, schwankt der Datentransfer manchmal zwischen 1 MByte/s und 8 MByte/s. Es gibt aber auch Momente wo ich die vollen (bei mir möglichen) 100Mbit/s ~ 12MByte/s Transfer habe. Kann mir die Schwankungen nicht erklären Jetzt habe ich bemerkt dass im Windows-Explorer das kopieren der Daten immer mit der vollen Geschwindigkeit geht. Für mich nicht logisch da ja weder Festplatte noch andere Hardware zum Einsatz kommt. Möchte aber dennoch wissen wieso es Eingeloggt auf meiner DS manchmal nicht funktioniert. zio |
net-explorer
erstellt: 07. Apr 2018, 06:33
Die angezeigten Transferraten sind nicht unbedingt stimmig, und entsprechend mit viel Vorsicht zu genießen. Die Transferrate schwankt besonders, wenn die zu übertragenden/kopierenden Dateien unterschiedlich groß sind. Viele kleine Dateien verursachen geringere Transferraten, viele große Dateien hohe Transferraten. Bei vielen kleinen Dateien ist der reine Verwaltungsaufwand auf dem Ziellaufwerk vielfach größer, als bei einer großen Datei. Der reine Datenfluss wird bei vielen kleinen Dateien immer wieder unterbrochen für die nötigen Verwaltungsarbeiten, dagegen hat man bei einer großen Datei diese nur einmal, und dann gibt’s als Arbeit nur noch den reinen Datenfluss, der das Maximum der möglichen Transferrate in Abhängigkeit von wieder etlichen Faktoren erreichen kann. |
zio
erstellt: 07. Apr 2018, 06:48
hallo net-explorer vielen Dank für deine Antwort! Gerade bei z.B einer .mkv Datei mit 6GB sollte doch die Transferrate hoch sprich auf dem maximum sein, da es sich ja nur um eine Datei handelt. Aber genau da liegt diese schwankend zwischen 1MByte/s und 8MByte/s und dauert ewig (ca. 1 Stunde). Das Problem taucht auch auf wenn ich die anderen Ordner/Dateien zuerst manuell kopiere. d.h. die .nfo und der "SUB" Ordner separat und erst dann die .mkv Datei kopiere. Wie schon gesagt, über Windows Explorer voller Datentransfer. Werde wohl damit leben müssen. zio |
net-explorer
erstellt: 07. Apr 2018, 08:35
So ein Problem kann man ob seiner Komplexität leider nicht aus der Ferne diagnostizieren. |
Rainer_B.
erstellt: 07. Apr 2018, 11:06
100er Anbindung ist die Hölle. Das hatte ich damals mit der 1511 auch. Der alte Router konnte nicht mehr. Ich würde mal auf Gigabit umsteigen. Da reicht ein vernünftiger Switch aus um das Netzwerk in diesen Bereich zu bringen. Rainer |
KingBuzzo
erstellt: 07. Apr 2018, 12:06
Was genau meinst du denn mit "wenn ich auf der DS eingeloggt bin" und "Windows Exlorer"? Es kommt beim Transfer von Daten auch stark darauf an, welches Protokoll verwendet wird. Bei einem NAS würde ich z.B. immer SMB nutzen und keine Daten über das Webinterface transferieren (sofern dies gemeint ist). |
zio
erstellt: 08. Apr 2018, 05:02
Mit Eingeloggt meine ich wenn ich mich im DSM aud der DS befinde (via Firefox die IP des NAS eingeben). Wenn ich dort im "File Manager" die Daten kopiere, kommt es manchmal zu starken Schwankungen, resp. auf diese Weise will der Datentransfer nicht immer klappen. Wenn ich aber den Windows Explorer öffne und mich unter "Netzwerk" auf die DS verbinde klappt alles wie soll. Halt nur mit 100Mbit/s. @Rainer Mein Switch kann Gigabit, unsere 2 PC's aber nicht |
sl.tom
erstellt: 08. Apr 2018, 05:23
Dann wird es am Web-Interface liegen, wohingegen der Windoof-Exploder das direkt (via ftp, smb, ...) auf das NAS schiebt - für eine 6 GB große Datei ist das in ~10 Minuten auch erledigt. Gruß Tom |
KingBuzzo
erstellt: 08. Apr 2018, 10:46
Dann war meine Vermutung ja richtig. Ich würde die auch empfehlen, die Dateien über ein geeigneteres Protokoll (SMB/FTP) zu transferieren und nicht das Webinterface zu benutzen. |
net-explorer
erstellt: 08. Apr 2018, 10:55
Unter Windows einfach den/die auf der DS freigegebene/-n Ordner über die Netzwerkadresse einbinden, funktioniert bei mir mit der DS214+ seit Jahren allerbestens (Win7 / Win10). |
zio
erstellt: 13. Apr 2018, 14:37
Besten Dank Euch allen. Habe "mein" Problem nochmals unter die Lupe genommen, denn laut Mainboard Hersteller kann die Onboard LAN Schnittstelle Gigabit. Habe mir danach mal die Netzwerkkabel angeschaut und siehe da es sind "nur" Cat.5 Kabel, also lediglich bis 100Mbit/s. Die Kabel bei beiden Geräten durch Cat. 6 getauscht und die Geschwindigkeit liegt jetzt zwischen 110MByte/s und 125MByte/s Hätte nie gedacht dass ein Kabel dermassen wichtig ist für einen hohen Datentransfer. Jetzt macht das kopieren/verschieben zur NAS so richtig Spass Bin mir am überlegen ob ich die 2.LAN Schnittstelle der NAS auch noch anschliessen soll um die max. Datenrate von 220MByte/s nutzen zu können. zio |
VPN Einrichtung - Synology DS918+ lozi_161 am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 2 Beiträge |
Synology DS918+ in Verbindung mit Samsung UE55D7000 u.a. und Chromecast xx_angel77_xx am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 4 Beiträge |
Übertragungsgeschwindigkeit bei Synology DS918+ (Netto vs. Brutto und WLAN vs. LAN) syntec88 am 12.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 20 Beiträge |
Synology DS212j jcw76 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 2 Beiträge |
Synology DS213j sebekhifi am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
Synology DS214SE Showtime3D am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Synology DS218+ FaYsT91 am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Externer Zugriff auf die Synology Diskstation - iOS (Dateien App) lozi_161 am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 3 Beiträge |
Synology USB Station 2 myway123 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
Synology DSM 4.0 Mirror mojoAction am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 2 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.558
