Videos übers Internet von der Netzwerkfestplatte streamen. HILFE. :(
W1ggerl
#1 erstellt: 16. Sep 2010, 06:53
Hallo liebes HIFI-FORUM! Hab seit längerem ein Problem dass ich selber iwie nicht gelöst bekomme. Darum war ich schon in einem Fachgeschäft und die haben mir dieses Forum empfohlen!
Also... Ich hab mir eine IOMEGA Home Media Network Hard Drive Storage (1TB,DLNA,Itunes) zugelegt und nach langem hin und her endlich geschafft sie im netzwerk erfolgreich einzubinden und auch per Remotezugriff auf die Dateien (per Web-Oberfläche) darauf zuzugreifen (per Dyndns usw. ).
Jetzt folgendes Problem... Ich will z.B. Videos die auf meinenr Iomega-Platte liegen per Remotezugriff (internet) streamen... Das geht momentan nicht.
Ich kann nur die Dateien herunterladen wenn ich sie über die Web-Oberfläche aus anklicke.
Ich hab schon bei verschiedensten Foren gefragt und sogar in Fachgeschäften gefragt und alle Sagen dass es eigentlich möglich sein sollte, aber KEINER kann mir sagen WIE....
Dazu muss ich hinzufügen, dass ichs im Heimnetzwerk schon über den Windowsmediaplayer streamen kann (da ich dlna aktiviert habe), doch wie ichs übers internet schaffen soll ist mir ein Rätsel...
Hoffe ihr könnt mir Helfen und der Mitarbeiter des Fachgeschäfts hat Recht was dieses Forum angeht
Euer verzweifelter W1ggerl
IndianaX
#2 erstellt: 16. Sep 2010, 11:18
UPNP/DNLA würd über INET nicht gehen da die broadcasts nicht geroutet werden.
Eventuell gibt es UPNP-Clients dennen man direkt eine IP geben kann, kenne ich aber keinen.
W1ggerl
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 14:07
ok... weiß iwer wo oder wie ich an sowas rankomme?
Oder andere Lösungsmöglichkeiten/Tipps?
IndianaX
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 14:15
Über VLC Streamen, ist die frage ob das auf deiner Netzwerkfestplatte läuft.
amster
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 14:35
... mal eine ganz andere Frage. Macht das überhaupt Spaß videos über's Internet zu streamen. Die Upload-Geschwindigkeit deiner DSL-Leitung dürfte hier doch wohl der limitierende Faktor sein und nicht allzuviel zulassen, oder?
edit:
Was eine Möglichkeite wäre: Auf dem Laptop VLC installieren und dann über VLC über FTP auf deine Netzwerkfestplatte zugreifen. Man kann wohl im VLC eine entsprechen URL eingeben!
Gruß,
amster
[Beitrag von amster am 16. Sep 2010, 14:39 bearbeitet]
W1ggerl
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 17:18
Hab ne 32000er Leitung von KabelDeutschland (2000 Upload)
ich denke das müsste reichen
ok und dann kann man per vlc vom FTP-Server Streamen??
was muss ich da genau einrichten? kann mir da wer helfen?
Eine anleitung für FTP-Server erstmal und dann das mit dem VLC-Player?
Bin in dem Gebiet leider noch ein ziemlicher amateur...
amster
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 19:05
ok da kann man es ja mal versuchen..
Streamen mit vlc über ftp:
1) ftp-server auf deiner Netzwerkfestplatte aktivieren
2) vlc installieren
3) im vlc Menu: Median --> Netzwerkstream öffnen gehen
4) sinngemäß folgende url eingeben:
"ftp://user:passwort@NASIP/Verzeichnis/video.mpg"
Wichtig ist noch, daß bei deinem Router der port 21 auf die interne IP des NAS weitergeleitet werden soll.
Dann sollte es auch funktionieren.
viel Erfolg!
Gruß,
amster
Hirnschmalz
#8 erstellt: 16. Sep 2010, 20:26
Moin,
Als IP muss da natürlich die öffentliche IP hin.
Port 21 reicht unter Umständen nicht aus.
aber, bevor wir hier jetzt weitermachen...
Über die Leitung kriegst du Brutto in 2 Stunden etwa 1,7 Gigabyte geschoben. Und jetzt schau dir mal deine Videodateien an, passt das?
IndianaX
#9 erstellt: 17. Sep 2010, 04:23
Meines wissen läuft FTP über Port 20+21.
Wenn die Leitung nicht reicht auf vDSL50 upgraden dann haste 10Mbit upload
W1ggerl
#10 erstellt: 17. Sep 2010, 06:28
Kann mir jemand eine Schritt für Schritt-Anleitung erstellen=??
Hab einen D-Link DIR 655, ein Kabel-Modem von Kabel-Deutschland, einen Dyndns-Account, die Iomega-Home media Network Festplatte hmmm.. glaub das reicht an infos oder?
Hoff ihr schafft das...
Dann ich euch an!!!
amster
#11 erstellt: 17. Sep 2010, 08:45
das dürfte doch alles in den verschiedenen Handbüchern drin stehen... müßte ich mir auch erst übers Internet raussuchen.
Aber im Grunde sind es folgende Schritte, die Du vornehmen solltest:
1) auf deinem Iomega einen Benutzer mit Kennwort anlegen
2) auf deinem Iomega ftp aktivieren (wahrscheinlich irgendwo ein Häkchen setzen)
3) In deinem Router (D-Link 655) die Portweiterleitung einrichten (soweit ich gesehen habe sollte Port 21 in diesem Falle ausreichen - ist ja ein passives FTP)
4)DynDns Account hast Du ja. Die da erhaltene URL entspricht der NASIP wie in der oben angegebenen URL.
5) Filmchen auf die FTP-Freigabe deines NAS kopieren. Freigabe heißt - soweit ich gesehen habe - /ActiveFolders/ftp
6) VLC starten und wie oben beschrieben folgende url eingeben:
"ftp://user:passwort@DynDNS-Url/ActiveFolders/ftp/video.mpg"
So... und nun heißt es reinarbeiten in die Materie!
Viel Spaß!
W1ggerl
#12 erstellt: 17. Sep 2010, 08:56
ok hab schon mal angefangen...
FTP eingerichtet... im Heimnetzwerk funktioniert es auch... aber nur über die Lokale IP-ADRESSE... über den dyndns-namen muss ich meinen Benutzer und Passwort eingeben, dann dauert es eine Zeit lang und dann kommt folgende Meldung:
425 failed to establish connection.
Was mach ich falsch? was ist los?
Hab schon Filezilla-Portable-Client ausprobiert der zeigt alles in Grün an und dass alles ok ist (passwort usw.)
und dann kommt
Fehler:Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler:Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Was ist da los? was soll ich tun?
amster
#13 erstellt: 17. Sep 2010, 09:10
Hast Du die Portweiterleitung im Router eingerichtet? ohne wird es nicht gehen...
Edit: übrigens Seite 50 des Router-Handbuches
[Beitrag von amster am 17. Sep 2010, 09:36 bearbeitet]
W1ggerl
#14 erstellt: 17. Sep 2010, 09:49
So... habs jetzt hinbekommen dass ich von außerhalb auf meinen ftp-server komm auch über dyndns....
Aber ich bekomme dass mit dem VLC-Player noch nicht genau hin...
könnt ihr mir da nochmal helfen? gehts vll. über den weg dass ich einfach von dem Video vom FTP rechtsklicke und linkadress kopieren mach... ??
wenn ichs so wie ihr oben sagt mache kommt immer ne fehlermeldung...
Soll ich da den Namen so wies auf der seite vom FTP steht eingeben oder wie? das peil ich noch nicht ganz...
amster
#15 erstellt: 17. Sep 2010, 10:13
prima, geht doch
wie sieht denn die Fehlermeldung aus?
und was meinst Du hiermit:
amster
W1ggerl
#16 erstellt: 17. Sep 2010, 10:19
Ich glaub es scheitert am Dateinamen...
das video.mpg mein ich... weil wenn mein videoname länger ist und leerzeichen beinhaltet was soll ich dann machen... teste momentan von der arbeit aus mit vlc portable... da kann ich den namen so wie er auf der Seite steht (markieren und kopieren) nicht einfügen
Fehlermeldung...
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden... Weitere infos im Fehlerprotokoll.. .
[Beitrag von W1ggerl am 17. Sep 2010, 10:21 bearbeitet]
amster
#17 erstellt: 17. Sep 2010, 10:24
.... dann ändere doch einfach mal den Namen in etwas einfacheres ohne Leerzeichen und Sonderzeichen. Einfach um zu sehen ob es funktioniert
W1ggerl
#18 erstellt: 17. Sep 2010, 10:44
ne klappt nicht... habs mit einfachem namen probiert...
mein link würd jits beispielsweise so aussehen den ich dann beim vlc eingeb:
ftp://Max:Mustermann...ers/ftp/simpsonstest
habs auch mit simpsonstest.mpg versucht (is ne mpg file wird aber beim namen im explorer ausgeblendet.
was soll ich nun tun??
amster
#19 erstellt: 17. Sep 2010, 11:03
ich kann dein Beispiel jetzt nicht komplett sehen. Es scheint aber, daß Du das @ vergessen hast. Siehe nochmal mein Beispiel:
Also zwischen user und passwort ein Doppelpunkt. Nach dem Passwort das @
Gruß,
amster
edit:
vergiss' es. Habe nun sehen können, dass du es so gemacht hast.
Stimmt das Verzeichnis auf deinem NAS so?
[Beitrag von amster am 17. Sep 2010, 11:05 bearbeitet]
W1ggerl
#20 erstellt: 17. Sep 2010, 11:26
ja das mach ich schon richtig
weiß nicht warums nicht geht...
Fehlermeldung:(leicht abgeändert)
Ihre Eingabe konnte nicht geöffnet werden:
VLC kann die MRL 'ftp://maxi:mustimann@maximusti.dyndns.org/ActiveFolders/ftp/Simpsonstest' nicht öffnen. Sehen Sie für Details im Fehlerprotokoll nach.
amster
#21 erstellt: 17. Sep 2010, 11:35
und wie sehen die Details im Fehlerprotokoll aus?
Hat der user Maxi auch entsprechenden Zugriff auf das Verzeichnis /ftp, sprich hat er die notwendigen Rechte?
W1ggerl
#22 erstellt: 17. Sep 2010, 11:53
access_ftp error: file or directory doesn't exist
main error: open of `ftp://maxi:mustermann@hanswurschtscheiß.dyndns.org/ActiveFolders/ftp/Simpsonstest' failed: (null)
wenn ich mich "anmelden"kann mit username und passwort dann muss ich doch auch die rechte haben oder?? versteh ich da was falsch?
EDIT: Hab nachgeschaut, ja mein user(name) hat berechtigung auf ActiveFolders --> auch auf FTP (kann nur activefolders freischalten)
kann sie ja auch übers webinterface anschauen die datein die bei ftp drin sind....
[Beitrag von W1ggerl am 17. Sep 2010, 11:59 bearbeitet]
amster
#23 erstellt: 17. Sep 2010, 11:58
... ohne mich jetzt beim Iomega genau auszukennen... aber normalerweise kann man den Usern, die man auf dem NAS anlegt für jede Freigabe (bei Dir jetzt das Verzeichnis /ActiveFolders/ftp)verschiedene Rechte zuweisen:
a) Vollzugriff (lesen + schreiben)
b) Nur Lese-Zugriff
c) Zugriffsverweigerung
Auf dem Nas gibt es sicherlich einen Punkt "Zugriffskontrolle" oder so ähnlich, wo man diese Rechte jeweils zuweisen kann.
Gruß,
amster
W1ggerl
#24 erstellt: 17. Sep 2010, 12:03
wie gesagt habs freigegeben ...
wieso sagt vlc file or directory does not exist?
des gibts doch net.. des is sicher irgendein kleiner futzl-fehler....
muss ich beim vlc sonst iwas eingstellen?
amster
#25 erstellt: 17. Sep 2010, 12:11
Versuche dochmal den Film über ftp im Heimnetzwerk zu starten. Also statt der DynDns-url die interne IP des NAS...
edit: Noch eine Idee.
Geh doch mal mit Filezilla in das Verzeichnis und sehe dir die Datei-Berechtigungen der Video-Datei an. Mit Rechtsklick auf die Datei kann man diese ändern in 777
[Beitrag von amster am 17. Sep 2010, 12:15 bearbeitet]
W1ggerl
#26 erstellt: 17. Sep 2010, 12:38
Habs nun lokal mit der ipadresse ausprobiert... selber fehlermeldung dass directory oder file nicht existiert....
hab auch die Berechtigungn via filezilla gecheckt die waren schon auf 777.... und alles lesen und schreiben....
und nun
ich dreh bald durch...
amster
#27 erstellt: 17. Sep 2010, 12:50
...also... habe versucht es bei mir nachzustellen. Ich erhalte diese Fehlermeldung, wenn:
1) die Datei-Endung bei der Video-datei fehlt, also das .mpg
2) Groß- und Klein-schreibung (beim Namen, Passwort, Url, Verzeichnis, Datei-name) nicht eingehalten wird.
ansonsten fällt mir momentan auch nichts mehr ein...
W1ggerl
#28 erstellt: 17. Sep 2010, 13:28
aber hab eig. alles richtig eingegeben habs jits was anderes probiert...
hab von der seite die der FTP im browser anzeigt. rechtsklick auf die mp3 file gemacht die ich gestreamt haben will und dann linkadresse kopiert...
dann im vlc-player --> netzwerkstream öffnen
"ftp://hansi:666666@beispieldns.dyndns.org/ ""und dann die vorher kopierte linkadresse eingefügt... "
jetzt kommt eine andre fehlermeldung:
access_ftp error: failed to connect with server
access_ftp error: cannot retrieve file
main error: open of "`ftp://hansi:666666@beispielblubb.dyndns.org/testmp3.mp3' "failed: (null)
sagt dir das was? oder erklärt dir das iwas?
[Beitrag von W1ggerl am 17. Sep 2010, 13:30 bearbeitet]
IndianaX
#29 erstellt: 17. Sep 2010, 13:56
Mach mal ftp://hansi:666666@beispielblubb.dyndns.org/ in deinem Webbrowser, siehst du da dann das Test-file?
Ich muß folgendes bei mir machen:
ftp://hansi:666666@beispielblubb.dyndns.org/../../Volume1/videos/meinvideo.m4v
[Beitrag von IndianaX am 17. Sep 2010, 13:57 bearbeitet]
W1ggerl
#30 erstellt: 17. Sep 2010, 14:07
ja dann seh ich die testfiles
und jetzt?
amster
#31 erstellt: 17. Sep 2010, 15:13
IndianaX meint wohl man muß das Verzeichnis nicht mit angeben, da man direkt dahingeleitet wird, also nur
"ftp://hansi:666666@beispielblubb.dyndns.org/video.mpg"
versuchs mal...
W1ggerl
#32 erstellt: 17. Sep 2010, 16:59
Hey also:
ich hab das im browser ausprobiert... bei einer mp3 file hat der browser die mp3 mit quicktimeplayer abgespielt! soweit so gut... mit vlc allerdings kommt folgender fehler:
main error: open of "`ftp://detlev:666666@testbeispiel.dyndns.org/testmp3.mp3' " failed: (null)
mit wenn ichs im browser mit einem mpg video versuche kommt:
550 Failed to change directory.
wenn ich das mpg video mit vlc öffnen will kommt:
main error: open of "`ftp://testuser:123456@testa.dyndns.org/simpsonstest.mpg' " failed: (null)
Sooo... was haltet ihr davon????? bitte nicht aufgeben... glaube/hoff dass wir nah dran sind...
[Beitrag von W1ggerl am 18. Sep 2010, 11:40 bearbeitet]
amster
#33 erstellt: 17. Sep 2010, 18:26
...soo noch eine Idee. Sehe mal nach auf deinem NAS bei den ftp-einstellungen, ob es da einen Punkt passiver ftp Portbereich gibt. Ich habe 4 solcher ports geöffnet und damit gehts. Schließe ich diese Ports erhalte ich ähnliche Fehlermeldungen in vlc wie du.
Also, wenn es einen solchen Punkt gibt, solltest du einen Portbereich definieren. Dann zum Router gehen und diese Ports öffnen und auf das NAS weiterleiten (genau die gleichen Ports angeben)
Ich hoffe das war verständlich... schau aber erstmal nach, ob es den Punkt gibt
W1ggerl
#34 erstellt: 18. Sep 2010, 11:44
Hey amster...
Hab leider erst in ein paar tagen wieder zeit das auszuprobieren... hoff du stehst mir dann weiterhin mit rat und tat beiseite...
Vielen Dank bis in ein paar tagen mit einer rückmeldung
Wenn natürlich wer andres noch vorschläge/ideen/tipps oder erfahrungen hat NUR HER DAMIT!!
W1ggerl
#35 erstellt: 19. Sep 2010, 17:41
soo... wieder da... Hab nachgeguggt...
Keine Spur von Port-Einstellmöglichkeiten...
bekomms nicht zum laufen mit vlc.... klappt dass vll. iwie mit einem andren player? oder anderen Browser der dann nicht nur die mp3´s abpsielen kann sondern auch die videos streamt????
oder was sagt die oben benannte fehlermeldung wenn ich den link vom video im browser eingebe, eigentlich aus??
amster
#36 erstellt: 20. Sep 2010, 09:28
was passiert, wenn Du auch den Port 20 im Router öffnest und auf dein NAS leitest?
W1ggerl
#37 erstellt: 22. Sep 2010, 18:24
Den hab ich schon die ganze zeit geöffnet gehabt....:(
"Welches WLAN" für 4k Streamen übers Internet
Jaco_E am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 19.11.2016  –  6 Beiträge
DVD Videos streamen mit NAS
h.freese am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  2 Beiträge
TV über Internet streamen
jarnold1 am 21.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  8 Beiträge
NAS um unterwegs Videos auf ipad streamen
noggachoc am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  12 Beiträge
HD Videos über ipad streamen
Heinz,2,3 am 23.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
1080p mkv Videos über NAS Streamen
vilsachen am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
Filme-Netzwerk/NAS zu DVD Player streamen
Napster1412 am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  2 Beiträge
Welchen Netzwerkserver oder Netzwerkfestplatte
markusfrohnert am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  2 Beiträge
Netzwerkfestplatte zu langsam ?
TimmYannik am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  6 Beiträge
Videos einfach Streamen ( zur Zeit PS3)
BadPlay am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.483
