| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Synology DS116 mit 120kb Übertragung | |
Synology DS116 mit 120kb Übertragung+A -A |
glotzennoob
erstellt: 16. Jul 2016, 09:09
Hi liebes Hifi Forum, seit gestern bin ich Besitzer einer Synology DS 116 und habe Probleme mit der Datenrate/übertragung. Die Festplatte in dem Nas ist eine WD Red 3TB Zu meinem Gear: Macbook Pro Retina 2014 ( 512GB, 16GB Ram, Geforce 750m ) Installiert ist El Capitan und Windows 10 unter Bootcamp. Unter Mac nutze ich den Finder oder Forklift. In Windows ganz normal den Win Explorer. Fritzbox 6490 + Fritz Powerline 540E Fritzbox 6490 ist gestern noch auf 1GB Übertraung eingestellt, hat keinen Unterschied gemacht. Nachdem ich gestern die Synology erhalten habe, wollte ich diese natürlich schnell anschliessen. Die Frage war einfach nur WO?! Ich hatte noch 2 TP Links ( Strom/Daten Verbindung) rumfliegen die ich dann probiert habe anzuschliessen. Voila... es hat zuerst funktioniert. Synology fing an DSM zu installieren, hat aber bei 8% aufgehört weiter zu machen. Irgendwann habe ich dann die Mühle ausgemacht und ( was man nicht machen sollte, aber es ging ja nicht weiter... ). Jetzt steckt Sie in der Fritzbox Powerline 540 E . Migrationsabfrage kam.... alles gemacht was danach halt kam ( Apps installiert usw ) und alles war wunderbar. Bis ich Daten kopieren wollte. Die Datenübertragen liegt bei knapp 120kb im Schnitt. Selbst wenn ich eine externe Platte an das Synology Gerät per USB 3 dran hänge ( DS116 verfügt über USB 3 und die externe Platte auch ) war die Datenübertragung einfach nur ROTZ. Gestern Abend resigniert und Synology dann mit dem Powerbutton ausgeschaltet. Heute voller Elan an den Rechner um weiter zu forschen. Synology wieder eingeschaltet.... und was kam?! "Wir haben festgestellt Sie haben eine neue Platte eingelegt...." NEIN?!?! Um auf den Punkt zu kommen. Was muss ich machen um: a) eine höhere Datenübertragung zu erreichen. b) das so eine Situation wie heute morgen nicht nochmal passiert. Darf ich das Gerät nicht mehr ausschalten oder was kann der Grund für sowas sein? Vielen Dank für Eure Zeit & evtl. Hilfe. Nasnoob aka Glotzennoob EDIT: Gerade bei Synology gesehen Netzwerk Status ist auf 100mbit auch wenn 1000 im Router eingestellt sind. Kann man das umstellen? Selbst mit 100mbit müsste ich 12-13mb/s erreichen können oder? 120kb entspricht einer 1mbit...
[Beitrag von glotzennoob am 16. Jul 2016, 09:14 bearbeitet] |
trudhil
erstellt: 16. Jul 2016, 10:24
Die Synology an den Router anschließen, Ports sind doch noch frei? Die Ports der Fritz 540E Powerline Adapter haben nur 100Mb/s, auch TP- link hat neben GB Ports auch noch langsamere Powerlineadapter. Und allein durch die Pwerlineverbindung kann sich der Durchsatz massiv verringern. Das Einzig sinnvolle, Kabel von GB Port zu GB port. [Beitrag von trudhil am 16. Jul 2016, 10:24 bearbeitet] |
glotzennoob
erstellt: 16. Jul 2016, 11:33
Laut AVM hat Fritz Powerline bis zu 500mbit. Kann es sein das die Datenübertraungsrate auf 1mbit sprich 120kb runter fällt? Wieso ist die USB Übertragung auch Rotz? Habs nicht gemessen, abe für 80Gb hätte die Übertragung 3 Tage gedauert. Darf man ein NAS nicht ausschalten? Zum zweiten mal habe ich das Nas ausgeschaltet und wieder möchte das NAS alles neu installieren. Ist das normal ? Ich versuch mal gerade das NAS an den Router direkt zu klemmen. [Beitrag von glotzennoob am 16. Jul 2016, 11:38 bearbeitet] |
borland123
erstellt: 16. Jul 2016, 13:01
Nein, dass ist nicht normal. Natürlich darfst Du die Syno ausschalten. Häng die an den Router und das sollte laufen (auch ein vernünftiger Datendurchsatz). Gruß B. |
trudhil
erstellt: 16. Jul 2016, 20:06
Wie auch schon borland123 sagt, die NAS direkt an den Router per Kabel. |
glotzennoob
erstellt: 17. Jul 2016, 09:28
ok dann find ich den Datendurchsatz immer noch sehr klein. Mit 100mbit sind theoretisch bis zu 12 oder 13 mb die sek zu erreichen. 120kb ist etwas weniger :-). Tatsächlich läuf der Rechner gerade noch über die Powerline, das Nas ist an den Router angeschlossen und ich komme auf 5mb die sek ca. Was schonmal etwas mehr ist. Werde das heute nochmal probieren wenn Rechner auch über den Router läuft und nicht Powerline. Zu der USB Geschichte. Da kann es ja kein Flaschenhals geben. Ich will ja direkt von der Platte aus auf die NAS etwas kopieren. Die Platte ist direkt an das NAS angeschlossen. Wenn die Konfiguration nicht richtig abgeschlossen ist, wie schliesse ich die denn dann ab? |
trudhil
erstellt: 17. Jul 2016, 20:26
Wie du schon sagst "theoretisch" Wenn dir die NAS beim Neustart angibt "Wir haben festgestellt Sie haben eine neue Platte eingelegt.." dann führe die Einrichtung der NAS einfach nochmal durch. Auch wenn Synology ein USB 3.0 Port zur Verfügung stellt, bedeutet das nicht das entsprechende Geschwindigkeit erreicht wird. Hier wäre das Synology Forum, der Synology Support der richtige Ansprechpartner. |
glotzennoob
erstellt: 17. Jul 2016, 22:15
Rechner ist jetzt im Router angemeldet ( per Wlan ) NAS im Router per Kabel drin. Festplatte platt gemacht und alles neu gemacht. Der "Fehler" bzgl. der Neuinstallation ist somit behoben. Danke für den Tip. Was allerdings immer noch ROTZ ist... sind die Übertragungswerte. Liegen zwischen 1MB/sek - 5MB/sek Ist was wenig oder? Noch ne Idee was ich machen kann? |
FarmerG
erstellt: 18. Jul 2016, 04:24
Läuft im Hintergrund noch die Formatierung des Volumes? |
Synology DS212j jcw76 am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 2 Beiträge |
Synology DS213j sebekhifi am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 2 Beiträge |
Synology DS214SE Showtime3D am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Synology DS218+ FaYsT91 am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 29.03.2019 – 4 Beiträge |
Synology DS212 mit Viera maddin81 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 23.03.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit synology ds Vv_ReZuS_vV am 19.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 13 Beiträge |
Synology + Sonos + iTunes + Multiroom Ulle1980 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 3 Beiträge |
Synology USB Station 2 myway123 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 6 Beiträge |
Synology DS212+.Anfängerfragen! Opium² am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 17 Beiträge |
Synology DS 213 Sorrow96 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 13 Beiträge |
2016
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.433
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.214
