Ich glaube ich brauch einen Switch (Router hat zu wenig Anschlüsse)
korsar69
#1 erstellt: 04. Jul 2016, 15:36
ich habe ein für mich ganz neues Problem und somit keine Ahnung
Unser Neubau ist in 2 Wochen bezugsfertig. Ich habe in insgesamt 7 Räumen Wanddosen für ein Lankabel. In meinem Hauswirtschaftsraum kommen nur 7 Kabel aus der Wand - leider hat der Hybrid Router der Telekom nur 4 Anschlüsse.
Dachte da gibt es ähnlich wie USB-Hubs, auch Geräte für Netzwerkkabel und bin bei so genannten Switches gelandet. Die gibt es nun gemanagt oder ungemanagt und da fangen die Fragen schon an.
Eine Dose im Wohnzimmer und 2 Dosen in den Kinderzimmern (je eine) sollen die Smart-TVs ins Netz bringen (Streaming), die anderen Dosen brauchen nicht ganz so viel Power.
Schließe ich die 3 Streaming-Dosen direkt an den Router und die anderen dann an den Switch, oder bringt der Switch keine Performanceeinbußen? Was bedeutet diese Management? Reicht hier ein günstiger für 20 € oder muss es was besseres sein?
Vielen Dank,
ein ratloser korsar
flyingscot
#2 erstellt: 04. Jul 2016, 16:39
Es reicht ein günstiger. Managed brauchst du im privaten Bereich auf keinen Fall.
Wenn du viel mit dem PC auf einer NAS arbeitest (mit Netzwerkkabel), ist hier ein GBit-Anschluss sinnvoll. Das funktioniert aber nur mit GBit-tauglichen Netzwerkkabeln (ab CAT5e/CAT6).
[Beitrag von flyingscot am 04. Jul 2016, 16:40 bearbeitet]
promocore
#3 erstellt: 04. Jul 2016, 21:39
Im Grunde reicht ein einfacher unmanagd Switch.
Wichtig ist für IP TV, dass der Switch IGMP Snooping geherrscht.
Ein Vertreter wäre z.B. der TP-Link SG108e.
Ob man nun unmanaged oder managed Switche benötigt, hängt ehr vom Einsatzzweck ab und nicht davon , ob man ihn privat oder betrieblich nutzt
Wenn du also einfach nur die Geräte verbinden möchtest, reicht ein unmanaged Switch.
Ich würde alle Geräte mit dem Switch verbinden und einen Uplink/Kabel zum Router.
[Beitrag von promocore am 04. Jul 2016, 21:45 bearbeitet]
borland123
#4 erstellt: 12. Jul 2016, 12:33
korsar69 (Beitrag #1) schrieb:
Wie schon vor mir geschrieben, alle 7 in einen unmanaged Switch, vom Switch in den Router.
Die 7 Netzwerkkabel kommen aber ja sicherlich nicht mit einem Stecker konfektioniert aus der Wand...
Hast Du Dir schon mal Gedanken gemacht wie Du die auflegst?
Wenn Du schon beim Switch fragen musst, könnte dich das vor die nächste Herausforderung stellen ;-)
B.
Fuchs#14
#5 erstellt: 12. Jul 2016, 12:38
Wenn der Elektriker das vernünftig gemacht hat ist da ein Patchfeld, wenn nicht muss der wohl noch mal dran.
borland123
#6 erstellt: 12. Jul 2016, 13:54
Naja, was bedeutet schon vernünftig gemacht.
Kommt drauf an was er eingekauft hat. Ich hab mir bei meinem Bau nur die Kabel legen lassen und die dann selber aufgelegt.
Wenn das bei ihm auch so ist steht er halt vor dem nächsten Problem... Und er schreibt ja das da "7 Kabel aus der Wand kommen"
Wobei man ihm aber auch helfen könnte ist ja eigentlich völlig simpel.
B.
Router und Switch Empfehlung
Nils1985 am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  15 Beiträge
Aufbau des Heimnetzwerkes - Router/Switch
Yakuzaaa am 28.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.07.2022  –  17 Beiträge
Router -> Switch -> HTPC -> keine Verbindung!
fraces am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  8 Beiträge
Netzwerk Switch
puschelyx am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  16 Beiträge
Ich brauche einen LAN-Switch
-effect- am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  6 Beiträge
Gbit Switch an Fast Ethernet Router
slider3 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  6 Beiträge
Netzwerk Switch
Zaianagl am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2019  –  6 Beiträge
Lan Switch
jensi33 am 06.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  11 Beiträge
WLAN-Repeater + Switch
Maggi259 am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Geeigneter Switch für mehrere PCs
Killer-Wiesel am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
