HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » NAS Empfehlungen? | |
NAS Empfehlungen?+A -A |
belphegore
19:06
erstellt: 07. Apr 2016, |||
Ich spiel mit dem Gedanken mir ein NAS anzuschaffen. Ich möchte den als Server für Musik und Filme nutzen und meine Backups vom PC (OS, diverse Programme) unterbringen. Darauf zugreifen soll ein SmartTV, ein Pioneer Netzwerkplayer und der PC. Da wäre sicher ein NAS mit drei Festplattenplätzen angebracht, die man im RAID laufen läßt, oder? Wieviel muß, sollte man da anlegen? |
silberfux
20:31
Hi, warum mit 3 Festplatten? 2 sind ausreichend, davon eine im Raid Modus als ständiges Backup. Die Festplatten müssen halt groß genug sein für die Daten, die Du speichern willst. Zähle Dein vorhandenes Datenvolumen doch mal zusammen. Und dann nimm das 2- oder 3-fache, damit Du in den nächsten 3 Jahren klarkommst. Weiter braucht man bei dieser dynamischen Entwicklung ohnehin nicht voraus zu denken. Grob gerechnet: Ein mittelprächtiges 2-Bay Gerät: 200 €, zwei Festplatten (Dauerläufer von der Red Serie von WD) a 4 GB je 150 €. Da bist Du dann bei 700 €. Gut wäre, wenn Dein vorhandenes Netzwerk bereits Gigabit kann. Sonst solltest Du auch da aufrüsten. Ein geeigneter Rooter, ein paar Switches und Kabel. BG Konrad |
Merlin2011
21:16
Bitte RAID nicht mit Backup verwechseln. Wenn man z.B. eine wichtige Datei löscht, diese korrupt wird oder von einer Schadsoftware verschlüsselt wird, dann geschieht das sofort auch auf der oder den Spiegelplatten des RAID. Hat man dann kein echtes Backup (z.B. auf einer USB-Platte), ist die Datei unrettbar verloren. Ein RAID erhöht die Verfügbarkeit von Daten. Fällt eine Platte aus, dann kann man weiterhin auf die Daten zugreifen, weil sie noch auf der Spiegelplatte liegen. Das ist hauptsächlich für Unternehmen wichtig. Für Privatleute halte ich ein RAID für nicht sinnvoll. [Beitrag von Merlin2011 am 07. Apr 2016, 21:16 bearbeitet] |
nidiry
21:20
Wenn NAS -> Dann Synology wenn du nur Musik und Filme bunkern willst, hol dir eine DS115j mit 4-8 TB Festplatte und ne Externe 4-8TB als Backup besser und Billiger gehts schwer^^ |
Merlin2011
21:33
Bei Synology stimme ich dir zu. Beim Modell DS115j nicht, das ist ein sehr abgespecktes Modell, dass sich z.B. nicht einmal nach Zeitplan ein- und ausschalten lässt. Wenn eine Festplatte reicht, würde ich die DS115 (ohne j) empfehlen. Allerdings ist das Nachfolgemodell bereits angekündigt, die DS116, d.h. ich würde noch einige Wochen warten und dann das neue Modell nehmen. Wenn es zwei Festplatten sein sollen/müssen, dann nimm die DS216j. Wie viel das am Ende kostet, hängt in erster Linie vom Platzbedarf ab. Derzeit sind Festplatten mit 4 TB im besten P/L-Verhältnis. Nimmt man dann die DS115 als NAS, kommt man insgesamt auf etwa ![]() |
belphegore
21:50
Also mein derzeitiges komplettes HDD Volumen ist bei etwa 4,5TB. Aufgeteilt auf drei 500 GB Platten im PC, eine SSD Systemplatte von 128GB und eine externe Platte mit 3TB. Wobei auf der externen Platte zur Zeit schon Sicherungen drauf sind und nur eine interne Platte voll belegt ist Würde eine zweite 3TB Platte (die vorh. ist zum Gluck schon eine WD RED), für die nächsten Jahre reichen? Oder für's NAS noch zwei 4TB Platten holen, Wenn's Geld denn recht? ![]() Da meine Musikfiles alle in FLAC abgelegt sind und ich ein Musikjunkie bin, sammelt sich sicherlich schnell mehr Datenvolumen an (zur Zeit fast 500GB und das sprengt mir jetzt bald eine der 500GB Platten, von der ich mit dem Pio abspiele). Kann so'n NAS denn automatisch, zeitgesteuerte Backups machen? Wenn man jetzt ohne Raid arbeitet... Oder muß man das dann manuell machen? Also wir ihr seht, hab was NAS angeht und deren (Einsatz-)Möglichkeiten noch keinen Durchblick. [Beitrag von belphegore am 07. Apr 2016, 22:17 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
21:57
zum Thema "Backup": ein RAID ist kein Backup der Daten auf dem NAS! wenn man die Daten auf dem PC hat und dann zusätzlich auf dem NAS speichert, dann ist das ein Backup! nur muss man sich dazu "einen Plan" machen, Beispiel: man speichert ganz stumpf jede Nacht alle Daten vom PC auf das NAS. Macht das Sinn? Nein! Hat man am Tag Daten gelöscht oder sich einen Virus eingefangen, dann spiegelt man das in der Nacht mit auf das Backup, wahrscheinlich bevor man es gemerkt hat. Von daher ist das zwar ein Backup, aber kein besonders intelligentes. Ein "richtiges" Backup hat eine Versionsverwaltung, so dass man auf ältere Stände zurück greifen kann und am besten ist es normalerweise für normale User vom Rechner aus nicht direkt zu be/über-schreiben. Das ist aber eher alles ein Problem der Software auf dem PC (Mac User haben es da ja mit einer "Fertig-Lösung" wesentlich besser). Man sollte sich nur überlegen, dass man für die "Versionen" etwas mehr Platz benötigt, wobei das bei normaler "Office" Nutzung gar nicht so viel ist wie viele Leute denken. Da kommt man i.d.R. mit 2x Datenmenge auf dem PC ganz gut hin und kann mehrere Monate bis zu Jahren in die Vergangenheit gehen, wenn die Software das halbwegs intelligent verwaltet. |
mern
22:17
Mickey Mouse hat ja schon alles gesagt. Vielleicht wäre noch hinzuzufügen mit einem Backup wird nicht produktiv gearbeitet. Also es dient nur zur Sicherung des Datenbestandes. Ein "Backup" das dazu dient Filme auf den TV zu streamen oder Musik zu hören ist kein Backup. Entweder wird das NAS genutzt als Medienplayer und zusätzlicher produktiver Speicher oder als Sicherungsmedium. |
belphegore
22:34
Ja, der Unterschied zwischen Backup und Raid, hoffe ich, war mir schon klar. Raid ist dafür da, das falls eine Platte im NAS ausfäfflt eine zweite (mit den Daten? bereit steht). Das NAS soll auch nicht als Backup dienen, sondern ein zentraler Ort sein, von dem ich Musik und Filmfiles streamen kann und noch genug Reserve hat für mehr. Denn zurzeit hab ich meine Filmfiles (da intern nicht mehr ausreicht), Sicherungen und ein Backup der Musikfiles auf der externen Platte und die Musikfiles eher im PC, damit ich nicht dauernd die externe Festplatten an- und ausmachen muß wenn ich streamen möchten. Und von den Filmfiles hab ich derzeit leider noch kein Backup/Sicherung ![]() Naja und meine Backups/ Sicherungen möchte ich auch nicht, mal abgesehen vom Platzverbrauch, im PC haben... [Beitrag von belphegore am 07. Apr 2016, 22:44 bearbeitet] |
Merlin2011
22:39
Man muss halt unterscheiden, ob man ein Backup der Daten des PCs aufs NAS machen möchte oder ob es darum geht, Daten die auf dem NAS zu sichern. PC auf NAS: da gibt es jede Menge Backup-Tools, Windows hat etwas an Bord und Synology ebenfalls. Wichtig ist, dass das Tool auf dem PC auf Ziele im Netzwerk sichern kann. Ansonsten gibt es da viele Unterschiede. Das Backup-Tool von Synology sichert jede Veränderung sofort aufs NAS und hält dort bis zu 256 Versionen vor. MAn kann Filter vorgeben nach Dateiendung, Größe usw. Andere Tools laufen nach einem Zeitplan und man definiert, wie oft Vollbackups gemacht werden und wie oft nur die Veränderungen gesichert werden. NAS auf andere Quelle: Hat man Daten, die ausschließlich auf dem NAS existieren (z.B. Filme oder FLACs), dann sollte man diese per Backup regelmäßig sichern. Je nach Ziel ist das mehr oder weniger aufwändig. Synology kann auf interne Platten des NAS sichern (wenig sinnvoll), auf USB-Festplatten, die man ans NAS hängt (sinnvoll, anschließend am besten abziehen) oder auf Netzlaufwerde (rsync), das könnte ein zweites NAS sein. Man kann auch bestimmte Cloud-Anbieter verwenden. Beim Platzbedarf muss man sich halt überlegen, was man auf dem NAS ablegen will und ca. 5 Jahre in die Zukunft skalieren. Was die Belegung durch PC-Backups angeht, würde ich nicht den kompletten PC aufs NAS übertragen, sondern nur meine eigenen Daten. Edit: Du könntest die DS216j zunächst mit deiner 3 TB bestücken und schauen, wie weit du kommst (die ist frei, oder?). Wenn dir irgendwann mehr Platz brauchst, dann hängst du eine zweite Platte dazu (beliebige Größe) und hast dann sozusagen 2 Partitionen auf dem NAS. [Beitrag von Merlin2011 am 07. Apr 2016, 22:43 bearbeitet] |
belphegore
22:50
Die externe ist nicht frei, sind meine Backups vom PC, inkl. das Backup der Musikfiles drauf und die Filmfiles liegen im Moment nur dort, weil so platzintensiv. In etwa sind dort noch 1 von 3TB frei. Wobei ich mal schauen könnte, ob ich nicht alte Backup Versionen löschen kann ![]() [Beitrag von belphegore am 07. Apr 2016, 23:56 bearbeitet] |
Merlin2011
23:00
Wenn du die Filme ausschließlich dort liegen hast, kannst du die Platte nicht verwenden. Beim Einbau ins NAS wird diese formatiert und damit sind alle Daten futsch. Du könntest aber eine neue 3 oder 4 TB einbauen und die vorhandene 3 TB für die Backups vom NAS verwenden. Dann hast du auf dem NAS die Filme und Musik und auf der externen 3 TB ein Backup davon. |
belphegore
00:02
erstellt: 08. Apr 2016, |||
Ach so. Wenn man die externe Platte ans NAS hängen würde (als reine Backup Platte), könnte man darauf auch die Backups vom PC machen? Oder anders gefragt, würde die Platte dann noch im Netzwerk vom PC erkannt? [Beitrag von belphegore am 08. Apr 2016, 00:03 bearbeitet] |
Merlin2011
07:33
Ja, zumindest bei Synology ist das so. Eine USB-Platte am NAS wird in einen Ordner auf dem NAS geladen (gemountet). Darauf kann man vom PC aus genauso zugreifen, wie auf Ordner der NAS-internen Festplatten. |
cbv
10:46
Im Großen und Ganzen +1 Aber...
... und ist dezentral. Das beste Backup nutzt Dir genau gar nichts, wenn das Backup auf CD/DVD(s) oder externen Platte(n) im Schrank oder unter/auf dem Schreibtisch steht und die Wohnung abfackelt. Ich spreche aus eigener Erfahrung... ![]() |
nidiry
19:17
ja optimalerweise hast du eine Nas zu Hause stehen und die Backup Nas steht in der Firma oder ner gemieteten Garage... so wie in Ami Serien ![]() |
cbv
19:37
Nein, mehrere USB-Platten, und die jeweils ungenutzte(n) liegen bei der Verwandtschaft verteilt. |
belphegore
21:41
Besten Dank, Merlin2011, für Deine Hilfe und Auskünfte über NAS. Am Anfang dachte ich noch ich könnnte darauf Backups machen und trotzdem als zentrale Anlaufstelle benutzen um von dort zu streamen. Vielleicht lass ich das mit NAS doch noch sein. Eine neue fette Platte holen, 4 oder 6 TB. Diese ins externe Gehäuse packen für alle meine Sicherungen. Die dort zur Zeit noch befindliche 3TB ausbauen und in den PC packen und eine 500GB Platte aus dem PC nehmen und weiterhin vom PC (von der besagten 3TB Platte) streamen. [Beitrag von belphegore am 08. Apr 2016, 21:43 bearbeitet] |
NAs Server + Netzwerkplayer nonnenfeld am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 29 Beiträge |
NAS - RAID oder nicht? ollik007 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 14 Beiträge |
Netzwerkplayer + NAS oder Festplatte? FreddieMercury am 25.12.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 4 Beiträge |
NAS Server für Musik andreaspw am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 30 Beiträge |
NAS - Raid Frage Killkill am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 53 Beiträge |
RAID gleich NAS? lomann am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Suche passenden NAS Server patce am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 2 Beiträge |
Nas mit Raid 1 Cask_One am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Server/NAS für Videoschnitt Yagyu am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 27.06.2012 – 3 Beiträge |
NAS Server gesucht ollixx am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTMOOOO
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.988
