Neues QNAP HS-251+
markush
#1 erstellt: 28. Okt 2015, 18:12
Große Vorfeude - das brandneue, lüfterlose QNAP HS-251+ ist da! Da schlägt das Herz jedes Heimkinofans höher. Unglaubliche viele Features hat das Teil (Infos gibt's unter https://www.qnap.com/i/de/product/model.php?II=197)
Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Leistung nochmals verbessert (Prozessor und RAM). Hab es mit 2 x 6TB WD Red im Einsatz - und zusammen mit der KODI App ein tolles Zusammenspiel.
Werde hier noch weiter über meine Erfahrungen berichten (hab schon einiges ausprobiert, Passthrough, Farbtiefe, HD Tonformate, Video-Transkodierung usw).
QNAP HS-251+ mit 2x6TB WD Red
[Beitrag von markush am 28. Okt 2015, 18:13 bearbeitet]
KarstenL
#2 erstellt: 28. Okt 2015, 18:37
wow, Bericht in Beobachtung
ist das etwas anderes als die HS-251 ohne + ?
markush
#3 erstellt: 28. Okt 2015, 23:41
Ja ist eine neue Version - hat im Gegensatz zum Vorgänger (ohne das "+") nun einen noch schnelleren Prozessor (diesmal Quad-Core) und mehr RAM. Also noch leistungsfähiger - gleichzeitig sind die bisherigen Puspunkte wie komplett lüfterlos und sehr schlankes / stylisches Design erhalten geblieben.
Die neue QTS 4.2 Oberfläche überzeugt auch (finde ich persönlich besser als Synology).
BeamMeUp!
#4 erstellt: 02. Nov 2015, 20:43
Hallo Markush,
wie läuft Dein 251+? Kräftig am Testen? Haben sich die positiven Ersteindrücke bestätigt und wo gibt es Anlass zur Kritik?
Und sorry, wenn ich wieder frage, aber wo konntest Du Deins käuflich erstehen? Entweder ich bin zu blöd, oder es gibt es noch nicht zu kaufen?
Wuifal2010
#5 erstellt: 04. Nov 2015, 00:33
Hallo Markush,
Gratuliere zum 251+. Ich beabsichtige ebenfalls eines zu kaufen. Ich möchte es an den AVR anschließen. Dahinter betreibe ich einen Samsung 4K und eine Epson 3D Beamer. Ich würden nung gerne wissen, ob man eine gerippte 3D Bluray (mkv) auf dem NAS abspielen kann und dann auch am Beamer/TV mit 3D Brille betrachten kann. Von der Leistung her ist es ja sicherlich kein Problem - der Grund meiner Frage ist folgender:
Heute schließe ich ein Tablett/Windows PC an den AVR an und spiele das Video (3D mkv von Bluray) mit der Cyberlink Power DVD Software ab. Diese Software gibt anscheinend das 3D Format entsprechend wieder. Ist die 3D Wiedergabe mit der Qnap Kodi Software ebenso möglich.
Ich hoffe Du hast die möglichkeit es zu testen bzw. hat ein anderer user schon dieses Szenario getestet.
Besten Dank
Wolfgang
markush
#6 erstellt: 04. Nov 2015, 01:47
BeamMeUp! (Beitrag #4) schrieb:
Hallo Markush,
Also die 251+ läuft immer noch ausgezeichnet - konnte inzwischen sogar noch einiges an "tuning" im Zusammenspiel mit dem Marantz SR7010 ausprobieren als auch einiges um die Bedienbarkeit noch weiter zu verbessern. Ist grandios zB, dass ich nun wirklich alles über das Smartphone und die entsprechenden Apps machen kann.
Bisher nur Freude - hab noch keinen Kritikpunkt gefunden. Die WD Red Platten laufen auch ausgezeichnet (sehr gute Performance-Wert und bleiben dabei auch noch richtig leise).
Bezüglich Kauf würde ich zB http://www.xtivate.de/ empfehlen - die sind sehr kompetent, freundlich und auch preislich sehr attraktiv immer. Die 251+ sollte diese oder nächste Woche auch im Online Shop sein - du kannst sie aber natürlich auch vorab kontaktieren
Wuifal2010 (Beitrag #5) schrieb:
Hallo Markush,
Besten Dank
Wolfgang
Optimal - wirst Du sicherlich jede Menge Freude damit haben! Mit Kodi kannst Du wirklich jedes File abspielen. Zusätzlich gibt es auch noch add-ons / Tools wie VLC etc. aber das braucht man wirklich nicht weil Kodi einem jeden Wunsch diesbezüglich erfüllt.
Auch die 3D Wiedergabe ist absolut problemlos möglich - und nicht nur das! Es unterstützt die verschiedenen Formate von 3D und Du kannst in den Einstellungen auch noch weitere Fein-Tuningmöglichkeiten einstellen.
BeamMeUp!
#7 erstellt: 04. Nov 2015, 13:05
Cool! Vielen Dank für Deine Antwort. Hört sich immer noch klasse an.
Gibt es bis auf den FAN und die Bauweise einen Unterschied zum TS-251+?
Beziehungsweise zwischen dem TS-251+ zum TS-253 Pro? Bei letzterem erscheinen mir nur die USB Anschlüsse anders zu sein (2x3.0+2x2.0 vs. 3x3.0) und das keine Fernbedienung mitgeliefert wird - Sonstige Hardware/Funktionalität ist identisch?
Wuifal2010
#8 erstellt: 04. Nov 2015, 20:53
Danke für die rasche Antwort!
Wo hast Du den das Teil bestellt - ich finde das nirgends in einem Online Shop. Jetzt will ich es auch !!!
Wolfgang
markush
#9 erstellt: 05. Nov 2015, 02:59
Auf den ersten Blick mal ist der Unterschied beim RAM. Für die meisten Anwendungsgebiete sind 2GB wie sie im HS-251+ sind ausreichend (sind dort fix verbaut - also nicht erweiterbar). Außer Du möchtest sehr aufwändige Virtualisation nutzen.
Unter =148&cp[]=197&cp[]=142]https://www.qnap.com...48&cp[]=197&cp[]=142 findet du einen Produktvergleich.
Im Grund genommen bietet QNAP hier eine feine Auswahl an - je nachdem wo man die Präferenzen setzt findet man das Gerät das am besten passt. Mir war die Wohnzimmertauglichkeit sehr wichtig - und auch bin ich sehr sensibel bezüglich Geräuschen (auch wenn Lüfter am Anfang sehr leise drehen, so wird dies über den Lauf der Zeit immer etwas hörbarer in Bezug auf Schmutz, Verschleiß etc.)
Wolfgang
Hallo Wolfgang, ich bin mir sicher Du wirst echt eine Freude haben mit dem HS-251+
Hab inzwischen sehr viele Dinge ausprobiert und getestet und bin mit allem sehr angetan.
Zur Verfügbarkeit / Kauf habe ich weiter oben schon erwähnt: http://www.hifi-foru...read=2801&postID=6#6
[Beitrag von markush am 05. Nov 2015, 03:07 bearbeitet]
Wuifal2010
#10 erstellt: 05. Nov 2015, 09:28
Oje, das habe ich leider übersehen . War wohl zu sehr fokussiert. Na ja - wir Männer sind evolutionär eben auf Jagen (punktgenaue Suche auf große Entfernung) programmiert, Frauen auf den Beschutzmechanismus (Weitwinkel auf kurze Distanz um Bedrohung zu erkennen) - da war mein Ipad wohl,zu nah an der Nase.
Freue mich jetzt schon und werd heute gleich den online shop besuchen
Scoty
#11 erstellt: 15. Nov 2015, 14:57
Wie sieht es mit 4K Wiedergabe aus bei 60Hz?
markush
#12 erstellt: 16. Nov 2015, 17:55
Ist HDMI 1.3 - kann also nur bis 30Hz 4k Wiedergabe. Soweit ich aber sehe sind die meisten Filme hier eh auch noch in 24fps Wiedergabe.
peet-
#13 erstellt: 13. Apr 2017, 21:19
hoi hoi markush,
ich habe im qnapclub https://forum.qnapclub.de/thread/40792-kodi-in-der-linux-station/ gelesen, dass sich Kodi in der Linux Station installieren lässt. Nutzt du da?
Qnap HS 251
daliandme am 21.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  51 Beiträge
Qnap ts 251
"Freak66" am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  13 Beiträge
QNAP NAS 251 mit HDMI für Musik bzw. Filmwiedergabe
aucon24 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  6 Beiträge
Qnap NAS TS-251+ kein DTS über AV Receiver
Incredibile am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  5 Beiträge
JRiver für QNAP verfügbar
markush am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  5 Beiträge
Qnap 251+/a 3D Iso möglich?
rettass-76 am 25.08.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2017  –  4 Beiträge
QNAP TS-212 Turbo Erfahrungen?
Helloman123 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  3 Beiträge
qnap NAS & Squeezbox Server
*leinad* am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  2 Beiträge
QNAP TS-212 ausreichend ?
deurkama am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
QNAP oder Synololgy als Mediaserver?
mm9800 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
