Nas oder was auch immer "standalone" gerät beratung.
d.day
#1 erstellt: 14. Jan 2015, 10:22
Hi
Lese hier schon seit tagen und je mehr ich lese desto weniger weis ich daher eine kurze beratung von euch...
was ist vorhanden:
Vollverstärker mit dac (der bleibt auf jeden fall)
samsung tablet/handy
was ich möchte ist eine lösung ohne tv einschalten zu müssen auch ein pc ist tabu nix mit tastatur oder maus.
Soll/muss bzw. will es unbedingt übers tablet/handy steuern.
Genutzt wird es überwiegend für Musik und in einem raum alles andere ist zweitrangig.
ob jetzt ein NAS oder ein macmini/ apple tv her muss dann muss es ebend her...
Wenn ich zum bequemen bedienen ein eiphone brauche dann wird eins angeschaft...
Hoffe ihr habt ein paar Ratschläge für mich
Rider_of_SV
#2 erstellt: 14. Jan 2015, 12:21
Hallo d.day,
um dir genauer weiterhelfen zu können, stellt sich noch die Frage wo du deine Musik liegen hast.
Möchtest du deine Musik vom Smartphone/Tablet (interner Speicher) auf deine Anlage bringen oder soll die Musik irgendwo zentral abgelegt werden und mit jedem verfügbren Smartphone/Tablet/PC... auf die Anlage gestreamt werden?
Eine weitere Frage ist, ob du auch daran interessiert bist über dein Smartphone/Tablet ein Internetradio auf deine Anlage zu übertragen.
Je nachdem was deine Anforderungen sind gibt es einige Lösungen.
Beschreib also bitte kurz was du genau möchtest und dann kann ich bzw. können all die Mitglieder hier dir besser helfen.
Gruß Stefan
d.day
#3 erstellt: 14. Jan 2015, 12:36
Vielen dank für deine Antwort
Im momment sind alle Musikstücke auf dem PC daher sollte es schon auf eine externe HD rauf also NAS.
Aber sollte es eine bequemere Lösung geben dann gerne diesen...
Internetradio ect. wird nicht benötigt (habs auch noch nie benutzt)
also Musik liegt irgendwo und soll übers tablet und handy zum Verstärker ohne das der PC / TV an ist.
Die wahl des Musikstücks soll halt übers tablet/handy bedienbar sein.
grüsse
Rider_of_SV
#4 erstellt: 14. Jan 2015, 12:54
Okay, mit den Angaben kann man doch schon besser arbeiten.
Was du brauchst ist eine Hardware, welche den Kontakt zwischen der Festplatte und deiner Anlage herstellt.
Es gibt heir viele Möglichkeiten. Hochpreisige wie z.B. Ein System von Sonos oder das Raumfeld von Teufel.
Hierbei besteht noch die Möglchkeit das ganze später mal auf mehrere Räume auszuweiten.
Günstiger ist es z.B. mit einem Gerät namens WD TV Live.
Ich habe bei mir persönlich folgende Lösung am laufen.
Ich habe ein NAS von Synology, auf der alle MEdiendaten liegen (Musik, Videos, Bilder...) Dieses ist über einen Switch mit dem WD TV live verbunden, welches wiederum über den digitalen oder analogen EIngang am AV-Receiver hängt.
Steuern kann ich die MUsik Filme und co. nun über mein Smartphone, das Tablet oder das Smartphone meiner Freundin oder.... über eine App wie bspw. BubbleUPnP oder UPnPlay. (es gibt hier viele verschiedene)
Zur Steuerung der Musik muss ich keinen PC bzw. Fernseher mehr einschalten.
Es laufen lediglich das NAS der WD TV live und die Anlage.
Das mit dem INternetradio hab ich anfangs auch unterschätzt und gedacht, dass ich das nicht brauche. Aber bei der rießen Auswahl an sendern findet irgendwie jeder was und das erspart einem das erstellen von Playlisten.
Eine weitere Möglichkeit wäre, eine USB-Festplatte direkt an das WD TV live anzuschließen. jedoch bin ich mir dann nicht sicher ob man ohne Display (Fernseher) auf diesen Inhalt zugreifen kann.... (ist bestimmt irgendiwe möglich, habe ich aber noch nicht probiert).
Die Frage ist jetzt halt noch, was du asugeben willst...
d.day
#5 erstellt: 14. Jan 2015, 13:10
Preis ist erstmal zweitrangig
Habe mehrmals gelesen , das bei wd nur übers tv anwählbar sein soll.
Würde es genauso haben wollen wie du...
Welches von synology hast du denn genau.
Bitte um genaue hardware damit ich mich einlesen kann.
Danke
Rider_of_SV
#6 erstellt: 14. Jan 2015, 13:25
DU musst den Fernseher nur dann einschalten wenn du den WD TV über die mitgelieferte Fernbedienung steuern willst. Das ist nur dann der Fall wenn du die vorinstallierten Dienste nutzen möchtest.
Kann mir auch vorstellen, dass es benötigt wird wenn du auf eine USB Platte zugreifen willst die direkt am WD TV hängt.
Für die Steuerung der Musik vom NAS benötigst du definitiv keinen Fernseher (Das war auch mein Hauptkriterium). Du benötigst nur die App auf dem Smartphone/Tablet.
Ich hab ein NAS von Synology - DS213. Ist ein NAS mit 2 HDD Einschüben.
Aber welches NAS du hast ist erstmal zweitrangig. Es muss nur sichergestellt sein, dass das NAS die Daten im Netzwerk sichtbar macht.
d.day
#7 erstellt: 14. Jan 2015, 13:39
Ok vielen dank erstmal
Lese mich mal ein und melde mich
Danke
Rider_of_SV
#8 erstellt: 14. Jan 2015, 13:44
Alles klar, viel Spass bei der Lektüre!
Merlin2011
#9 erstellt: 14. Jan 2015, 14:00
Ich denke, einer der besten Lösungen wäre die Anschaffung eines Connector² von Raumfeld. An diesen kannst du z.B. eine USB-Felstplatte oder einen USB-Stick mit deiner Musik hängen. Wenn du dir jetzt oder später ein NAS zulegen willst, so kann der Connector natürlich auch dieses als Quelle verwenden. Der Connector kann entweder digital oder analog an deinen Verstärker angeschlossen werden.
Gesteuert wird er entweder über die Raumfeld App oder aber über eine beliebige DLNA-fähige andere App.
Vorteile gegenüber der Lösung mit dem WD TV sehe ich darin, dass
  • Musik gapless, also ohne Pause zwischen den Stücken abgespielt wird (bei Verwendung der Raumfeld App)
  • hochwertiges Audio-Equipment entsprechende Wiedergabequalität ermöglicht. Der Connector wurde genau für dein Szenario gebaut mit dem Anspruch, Hifi zu ermöglichen.
  • Der Connector ist eine Komponente von Teufels Multiroom-System, d.h. du kannst die Anlage später in ein echtes Multiroom erweitern
Nachteile gegenüber dem WD TV gibt es auch:
  • keine anderen Medien als Musik werden unterstützt. Der WD TV hat den Fokus auf der Wiedergabe von Fotos und Filmen. Die Funktionen bei Musik werden m.E. eher stiefmütterlich behandelt.
  • höherer Preis
Als Alternative zum Raumfeld Connector gäbe es noch den Connect von Sonos. Die beiden Geräte spielen funktional in etwa in der gleichen Liga.
[Beitrag von Merlin2011 am 14. Jan 2015, 14:11 bearbeitet]
Beni99
#10 erstellt: 14. Jan 2015, 14:17
Hallo
Falls Du Dir ein Synology zulegst kannst Du die Musik auch direkt vom NAS abspielen mit der Audio Station.
Synology Audio Station
USB Audio Kompatilitätsliste. Bei mir läuft es mit einem NoName USB Audio Interface auch fehlerfrei. Also falls was rumliegt... testen
Da bei mir die Distanz weit ist habe ich noch einen USB Extender verwendet.
Um das ganze zu steuern gibt es eine APP DS Audio für Android und IOS.
Gruss
Beni
KarstenL
#11 erstellt: 14. Jan 2015, 16:30
@ d-day :
http://www.amazon.de...lna+streaming+client
evtl mal lesen ob sowas in Frage kommt.
Habe den Thread nur kurz gelesen und weiß nicht ob es alle Deine Bedingungen erfüllt, klang aber interessant.....
Plus natürlich NAS, ich nutze ein MyBookLive und es läuft sehr gut.
d.day
#12 erstellt: 14. Jan 2015, 17:55
Vielen vielen dank erstmal bin gerade auf arbeit werde mich schlau lesen und posten was wie aber wie gesagt suche eigentlich die beste und bequemste lösung
Anspruch liegt hauptsächlich auf musik, das diese auch einwandfrei wiedergegeben wird.
d.day
#13 erstellt: 15. Jan 2015, 17:56
Hallo
So hab mich etwas schlau gelesen und paar fragen...
Der Connector ist bzw. liest sich schön und interessant aber das ganze ist irgendwie aufs internet ausgelegt.Da mein Vollverstärker auch einen D/A wandler hat ,die auch besser sein sollte als die des Connectors denke ich das ich viel fürs zubehör zahle welches ich garnicht brauche.Was auch dem Sonos geräten zutrifft.
Will nur Musik welches ich habe abspielen daher brauche ich das ganze internet geschichte garnicht.
Auch ein multiroom ist nicht geplant.
Irre ich mich?
Wiederum lese ich, das der wd mehr auf Film/Foto ausgelegt ist.
Aber sollte doch egal sein, da ja die Musik vom Verstärker verstärkt wird.
Werde aber definitiv einen Synalogy Nas kaufen...
Soulbasta
#14 erstellt: 16. Jan 2015, 00:24
synology apps können an dlna oder airplay renderer streamen.
so ein teil an dein verstärker und fertig.
http://www.amazon.de/gp/product/B00F0137KY/
Merlin2011
#15 erstellt: 16. Jan 2015, 10:05
d.day (Beitrag #13) schrieb:
...aber das ganze ist irgendwie aufs internet ausgelegt.
Nein. Das Raumfeld-System ist wurde in erster Linie dafür entwickelt, eine digitale Musiksammlung (MP3 & Co.) abspielbar zu machen, ohne dass ständig ein PC laufen muss. Das Ganze ist ausgelegt, mehrere Räume parallel oder unabhängig voneinander zu versorgen.
Die Unterstützung der Streaming-Dienste (Spotify usw.) werden aber von Raumfeld stark beworben, da mancher darin die Zukunft des Musikhörens sieht.
Die großen Vorteile von Sonos und Raumfeld gegenüber den DLNA-Lösungen wie WD TV & Co. sind Multiroom (was du nicht brauchst und willst) und die unterbrechungsfreie Wiedergabe (gapless). Ich persönlich könnte nicht damit leben, dass bei Live-Alben oder Stücken, die ineinander übergehen, jeweils eine Pause von mehreren Sekunden entsteht. Aber da denkt jeder anders.
Soulbasta
#16 erstellt: 16. Jan 2015, 10:12
audio station app von synology kann auch gapless.
Merlin2011
#17 erstellt: 16. Jan 2015, 11:03
Ich dachte, gapless würde nur für an der DS angeschlossene USB-Lautsprecher funktionieren, weil die App ja nur als control point fungiert und die Wiedergabe zwischen Server (also DS) und Client (z.B. dem Terratec) ausgehandelt wird .
Aber wenn du sagst, gapless würde auch über DLNA gehen, dann glaube ich das natürlich.
d.day
#18 erstellt: 16. Jan 2015, 12:45
Vielen Dank erstmal fürs rege Anteilnahme.
Eine Synology 215j ist bestellt + 2 2TB WD Platten.
jetzt schwanke zwischen dem
TERRATEC AIR BEATS HD 130644
oder
WD Live
Preislich nehmen sie sich nicht viel.
evtl. was besseres als Vorschlag?
Also die Synology kommt direkt ins Netwerk wird angeschlossen mit z.B WD live über USB? Die wiederum mit optischem Kabel ans Verstärker oder
brauche ich da noch etwas ?
App aufs Handy/Tablet --> einrichten das wars...
Soulbasta
#19 erstellt: 16. Jan 2015, 13:29
keine ahnung ob du es an WD live direkt streamen kannst ohne das du es darüber machen musst und das wäre nur mit einen fernseher möglich.
wenn dir mehr geld zu verfügung steht könntest du auch über einen netzwerkplayer nachdenken.
z. b.
http://www.hifi-regl...00004817-prem-si.php
auch so ein BR player wäre denkbar
http://www.amazon.de...I-CEC/dp/B00KFZWNQE/
Rider_of_SV
#20 erstellt: 20. Jan 2015, 12:31
Hallo d.day,
also der WD TV, solltest du dich dafür entscheiden, wird nicht per USB angeschlossen sondern direkt übers Netzwerk.
Es gibt soweit ich weiß auch schon eine Version mit WLAN.
Dann noch ein Signalkabel (HDMI; Cinch, oder optisch) vom WD TV zum Verstärker und fertig.
Anmerkung:
Es wurde schon mehrmals erwähnt, dass der WD TV eher für Video als für Audio geeignet ist. Hierzu eine Überlegung meinerseits (Verbessert mich wenn ich dass falsch verstanden habe, ich will ja nichts falsches erzählen)
Also wenn ich meine Musik al MP3 Dateien vorliegenhabe, und diese digital vom NAS über den WD TV zum Verstärker schicke und dieser das Signal dann von digital auf analog umwandelt kann es mir doch feierlich egal sein für was der WD TV gemacht ist. Anders sieht es aus wenn der WD TV die Umwandlung vornimmt.
Aber mal ehrlich, wer Musik von MP3 Dateien auf die Anlage holt, der braucht auch nicht CD-Qualität erwarten.
Ich selbst habe meines Erachtens nach einen hohen Anspruch an die Qualität meiner Musik und bin mit der Leistung des WD TV sehr zufrieden.
Was das Abspielen von .flac .opus.... Dateien angeht, und das ganze danna uch noch gapless kann ich nciht mitreden weil ich mich für MP3 Dateien entschiedenhab.
Soulbasta
#21 erstellt: 20. Jan 2015, 12:38
und warum nicht? bei mp3 ab 256 kbps hat es noch keiner geschafft einen unterschied rauszuhören.
wie bedient man das WD TV live um musik zu hören? muss es an einen fernseher angeschloßen sein?
Rider_of_SV
#22 erstellt: 20. Jan 2015, 12:52
Das mag sein, aber da ist es doch auch oft das hören "wollen" des Unterschiedes.
Ich kenne ja den Anspruch des Themenerstellers nicht.
Wenn es mir um Klangqualität geht, lege ich am liebsten immernoch eine Scheibe aus Vinyl auf den Plattenteller
(Will jetzt aber keine Diskussion darüber lostreten)
Der WD TV kann über BubbleUPnP oder ähnliche Apps ohne Fernseher gesteuert werden.
d.day
#23 erstellt: 20. Jan 2015, 22:33
ich habe da schon gewisse erwartung am Quali aber gebraucht liegen die WD's bei rund 50 Euro und viel verlust bzw. risiko gehe ich da nicht ein.
Testen und endscheiden ob...
Anderweitig kann ich mir einen Raumfeld der ja dafür gemacht ist/soll immernoch besorgen falls...
NAS + Multimediaplayer, Beratung gesucht
lycana am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Beratung zu NAS
In_search_of_Sunrise am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 13.02.2021  –  5 Beiträge
Nas kaufkhilfe/Beratung /// Erfahrungen
ZarVincent am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  15 Beiträge
Beratung NAS qnap/my book
ffbremen am 15.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  2 Beiträge
NAS Beratung / WD My Book Live
annika231 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  5 Beiträge
Beratung für die Anschaffung des 1. NAS
Tyron4tw am 05.05.2018  –  Letzte Antwort am 16.05.2018  –  10 Beiträge
NAS für IP-Cams Beratung erwünscht ;)
sandyrand am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  16 Beiträge
Beratung, NAS für Multimedia und Backup
pinguru am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  6 Beiträge
Ahnungsloser braucht Beratung (Musik/NAS/Apple/PC
sue-la am 18.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  4 Beiträge
Brauche Beratung beim ErstNAS
D.Smith am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
