Verständnisfrage abspielen von Videodateien
Tänzer22
#1 erstellt: 18. Dez 2014, 14:07
Ich möchte mir ein SYNOLOGY DS215j kaufen , dieses kann videodatein streamen und man kann einen player instalieren.
Kann ich dieses mit einem Receiver ansteuern,das das Nas die Daten abspielt und zum Receiver leitet und von da aus weiter zum Beamer ?
Geht das ist das Sinnvoll oder wäre ein anderer Weg besser ?
Danke
Merlin2011
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 18:12
Hast du einen Receiver, der netzwerkfähig ist (LAN/WLAN)? Falls ja, dann kann er vermutlich Dateien von Medienservern abspielen.
Auf dem Synology NAS kannst du einen Medienserver installieren (kostenlos von Synology selbst oder oft auch andere Medienserver, je nach Prozessor des NAS).
Du würdest dann deinen Receiver mit der Fernbedienung (oder besser einer App auf dem Smartphone) fernsteuern und damit Filme abspielen (mit dem Receiver als Player). Damit könntest du dann die Filme auf dem angeschlossenen Beamer schauen.
Ist dein Receiver nicht so ein Tausendsassa, dann solltest du dir einen Mediaplayer zulegen. Davon gibt es eine ganze Reihe, ich persönlich habe den WD TV live und bin sehr zufrieden damit. Den Player hängst du per HDMI an deinen Receiver. Der Player kann über LAN oder WLAN auf dein NAS zugreifen und die Filme als Player abspielen. Er gibt alles per HDMI an den Receiver weiter. Der Receiver sorgt dann dafür, dass der Beamer das Bild bekommt und deine Lautsprecher den Ton.
[Beitrag von Merlin2011 am 18. Dez 2014, 18:14 bearbeitet]
Tänzer22
#3 erstellt: 19. Dez 2014, 06:47
Habe den Yamaha RX-V 775 , kann damit auf aktuell freigegebene Dateien auf meinem PC zu greifen ...
Also nimmt dann der Receiver den auf dem Nass instalierten Player und die Nass spielt den Film dann ab ?
Merlin2011
#4 erstellt: 19. Dez 2014, 07:28
Nein. Wenn du heute bereits mit dem Receiver auf deinen PC zugreifst, dann macht es keinen Unterschied zu einem NAS. So wie der Receiver heute nicht irgendeinen Player auf dem PC nutzt, sondern seine eingebaute Funktion verwendet, so wird es auch mit einem NAS sein. Im Prinzip hast du mit dem NAS nur den Vorteil, dass nicht immer der PC laufen muss. Das NAS spielt nichts ab, sondern liefert nur die Inhalte an den Player aus. Der Player ist und bleibt in deinem Setup der Receiver.
Mit dem eingebauten Player meinst du wohl die Möglichkeit, über die Weboberfläche des NAS Filme abspielen zu können. Aber auch da ist es nicht das NAS, das die Filme wiedergibt, sondern der PC, von dem aus du die Weboberfläche aufrufst.
Alternativ kannst du dir eine DLNA-App für dein Handy zulegen (Tip: BubbleUPNP, wenn du Android hast). Damit kannst du auch sehr komfortabel deine Anlage steuern. Im Prinzip steuerst du damit, dass der Receiver sich die Inhalte vom NAS abholt und abspielt. Das Handy dient dabei nur als Steuerung, die Filme laufen direkt vom NAS auf den Receiver und nicht über das Handy.
[Beitrag von Merlin2011 am 19. Dez 2014, 07:41 bearbeitet]
Tänzer22
#5 erstellt: 19. Dez 2014, 08:24
http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-4387.html
Hier habe ich mal noch etwas mit der Suche gefunden , sollte das nicht das gleiche Problem sein ?
Merlin2011
#6 erstellt: 19. Dez 2014, 10:11
Jein. Ein Problem sehe ich momentan sowieso nicht.
Aber: In dem Thread geht es um Audio. Dafür bietet Synology tatsächlich einen Player an, mit dem man über das Web-Interface Musik abspielen kann. In dem Programm kann man DLNA-Player als Ziel auswählen, dann streamt das NAS die Musik zum Player, z.B. einem DLNA-fähigen Receiver.
Bei dir ist es anders. Du willst Filme auf den Receiver streamen und dazu bietet Synology keinen Player an. Das ist aber kein Problem, denn du hast ja mehrere Möglichkeiten, die dann auch ohne laufenden PC funktionieren:
  • kostenlose Lösung: Du steuerst die Wiedergabe des Receivers so, wie du es heute schon mit der PC-Freigabe machst. Der Receiver holt sich die Filme vom NAS und nicht vom PC, aber das Prinzip ist das gleiche. Das NAS ist der Server, der Receiver ist Player und Controller (=Fernbedienung).
  • Kostenlos oder sehr billig: kannst du die Wiedergabe über besagte DLNA-App vom Handy aus steuern. Dann ist das NAS der Server, der Receiver ist der Player und die App auf dem Handy ist der Controller. Das funktioniert für alle Medieninhalte (also auch Fotos)
  • Teurere Lösung wäre die Anschaffung eines Mediaplayers, der sich eventuell komfortabler als der Receiver steuern lässt. Ich weiß nicht, ob dein Receiver nur die mickrige Anzeige am Gerät hat, oder aber ob er sich komfortabel über ein Bildschirm-Menü am Beamer (oder TV) bedienen lässt. Ist das der Fall, brauchst du auch keinen Medienplayer, der bringt dir dann keinen Mehrwert. Der Mediaplayer würde dann Player sein und NAS weiterhin Server. Als Controller könntest du den Mediaplayer selbst oder eine App verwenden.
In dem anderen Thread ist das NAS Server und Audio-Controller, der Player ist der Receiver. Die Variante funktioniert für Videos aber nicht mit Synology-Bordmitteln. Synology bietet nämlich keinen Video-Controller an.
Alles klar?
Merlin2011
#7 erstellt: 19. Dez 2014, 14:20
Ich habe mir mal die Controller App von Yamaha angesehen. Damit hast du alles, was du brauchst. Als Eingang musst du nur den Synology Server im Netz auswählen und dann den gewünschten Film abspielen. Das NAS streamt dann direkt auf den Receiver und Handy/Tablet können sich schlafen legen.
Tänzer22
#8 erstellt: 20. Dez 2014, 06:04
Ich danke dir für deine Hilfe, habe mir das Nas bestellt und schaue mal wie das alles funktioniert
Danke
xav1
#9 erstellt: 20. Dez 2014, 08:48
seit wann kann denn ein Yamaha oder ein Receiver einer anderen Marke
Videos vom Netzwerk oder USB abspielen? Musik streamen ist mir bekannt, aber Video
Xav
D.Smith
#10 erstellt: 27. Dez 2014, 18:47
Genau.
Videos gehen doch leider nicht.
Es gibt aber zb.Qnap NASès ,ot HDMI + XBMC
Lese mich gerade rein in die Thematik.
Man kann dann,das NAS als HTPC Ersatz nutzen und über den AV Receiver an den Beamer gehen.
https://www.youtube.com/watch?v=li-Ok--Cv1I
TimTim11
#11 erstellt: 15. Jan 2015, 12:24
D.Smith (Beitrag #10) schrieb:
HDMI + XBMChttps://www.youtube.com/watch?v=li-Ok--Cv1I
Hi, stehe derzeit vorm gleichen Problem mit DLNA Stream von ISO. Was meinst du mit HDMI+XBMC?
Verständnisfrage Streaming und Zufallswiedergabe
Quo am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  4 Beiträge
Verständnisfrage zum Streamen im Netzwerk
lola957 am 28.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  13 Beiträge
Verständnisfrage bzgl. NAS Musik Stream
whitehunter am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  2 Beiträge
Verständnisfrage HDD Setbox als Medienplayer im Netzwerk
Headcrash_one am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
Verständnisfrage: Wie Hi-Res Audio über WLAN streamen?
DJ-Spacelab am 19.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  8 Beiträge
DVD Filme von Rechner abspielen
DucDich am 22.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  4 Beiträge
NAS und abspielen von video_ts-Dateien
JackLucas am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  6 Beiträge
Laptop --> TV Musik abspielen
ddhhr am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  13 Beiträge
Probleme Streamen 4k von NAS
APKUser am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  20 Beiträge
iTunes Listen über PS3 abspielen
elbajo am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  2 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
