| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Multimediaverteiler (Hager) verkabeln – E-Dat-Mo... | |
Multimediaverteiler (Hager) verkabeln – E-Dat-Module oder Mini-Patchpanel?+A -A |
Schlobald
erstellt: 20. Nov 2014, 09:42
Hallo zusammen, bitte Euch um folgende Auskünfte: Lasse derzeit in einem Neubau durch einen Elektriker ein übliches Heimnetzwerk mit installieren. Die 12 Cat 7 – Kabel laufen in einem MM-Verteiler von Hager zusammen. Von dort möchte der Elektriker diese lt. Angebot auf 12 „E-Dat-Module“ (auf Hutschiene montiert) auflegen. Dann endet seine Arbeit, Switch, Router etc. ist meine Angelegenheit. Ich überlege nun, ob ich die vorgenannte Position Kauf der Module und verkabeln dieser selbst übernehme. Mache ich zwar zum ersten mal, bastel aber gerne und spare zunächst ca. etwas über 400,- EUR. Das Auflegen mit Werkzeug sollte ich hinbekommen. Nun die Fragen: 1. Soll ich mir auch z.B. bei Reichelt Module kaufen (z.B. BTR RJ45 Buchse Cat 6A) oder ein Mini-Patchpanel (z.B. 12x RJ45S CAT6; beides Hutschienenmontage), – gibt es einen technischen Unterschied? Oder geht es hier nur um Struktur und Auflegeaufwand? Die Modulvariante kostet das Vierfache. 2. Ein Nachteil ist doch, dass ich vom Elektriker keine Messung nach der Kabelverlegung bekomme? Diese hängen ja dann ohne Buchse aus dem Schrank heraus. Wenn er die Module mit montiert, wird er vermutlich zumindest einfache Messungen durchführen (der Mitarbeiter sprach von einem Testgerät mit “8 durchlaufenden Punkten mit LED-Anzeige“). 3. Einige Module und Patchpanel sind mit Cat6 beschrieben, andere mit Cat 6A. Muss ich auf durchgängig Cat 6A achten? Bei den Gira-Netzwerkdosen habe ich im Angebot bereits einfach mal von der Angabe „Cat 6“ auf „Cat 6A“ korrigiert, da es im Gira –Katalog beides gibt ohne nennenswerte Preisunterschiede. Dank im Voraus! |
promocore
erstellt: 20. Nov 2014, 21:15
Cat 6 ist ausgewiesen bis 1 GBit, 6a bis 10 GBit. Da bei Gira die Einsätze in etwa gleich viel kosten, würde ich 6a nehmen. ein RJ 45 Stecker hat voll belegt 8 Anschlüsse. Mit dem genannten Testgerät kann man nur Kabeldrehe feststellen. Ob die Schirmung des Kabels beim verlegen beschädigt wurde, zeigt es nicht an. Für die Installation würde ich ein Patchpanel nutzen, wenn gnug Platz ist. [Beitrag von promocore am 20. Nov 2014, 21:19 bearbeitet] |
Schlobald
erstellt: 23. Nov 2014, 20:21
Ok, danke, fasse mal zusammen: - dann nehme ich möglichst alles Cat 6A - Bei der Selbstverkabelung gehe ich dann zwangsläufig dass Risiko ein, dass durch den Elektriker gar nicht gemessen wird, die geplante nur Einfachmessung auf Kabeldreher kann ich dann auch selber machen, Testgeräte gibt es mit dem Auflegewerkzeug zusammen. Eine Beschädigung kann ich also aber so leider nicht prüfen, werden aber in Schutzrohren im Rohfussboden verlegt, hoffe mal das klappt. - wähle dann ein Patchpanel, ist deutlich preiswerter und Platz ist da Kannst Du/ Ihr mir bitte trotzdem noch den konkreten Unterschied zu den Modulen nennen? Ist das nur eine Sache des einfacheren Auflegens? Danke. |
promocore
erstellt: 23. Nov 2014, 21:08
Außer in dem Platzangebot sehe ich nur Nachteile in den Modulen. Unterschiede? Technisch keine, jedoch finde ich es immer besser nur ein Bauteil zu haben. Zugentlastung und Schirm gehen auf die gleiche Hardware, alles wird schön säuberlich nebeneinander angeschlossen.... Der Schirm/Ader wird nur bei starker Belastung oder spitze/scharfe Gegenstände beschädigt. Enge Radien sind zu vermeiden. Cat 7 sollte man bei so einer Installation recht hochwertig nehmen, es liegt für viele Jahre. Ich hab für das 1 EG grad 1200MHz Cat 7 verleg. Gibts auch für Doppeldose in so einer Form..... https://www.amazon.de/dp/B00HYAG2VA/ref=cm_sw_r_awd_SRJCub12TTCHT |
Netzwerkaufbau Patchpanel SvenL. am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 6 Beiträge |
UnityMedia Modem an Patchpanel zu Patchpanel klappt das so? jolly13jumper am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 3 Beiträge |
VodafoneBox803-> Patchpanel-> Telefon mastakilla2 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 5 Beiträge |
DSL Verkabelung / Patchpanel Steffen7 am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 3 Beiträge |
Cat 7 Installationskabel, PatchPanel und Switch gesucht! j3X am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 45 Beiträge |
LSA-Anschlüsse. verkabeln nach TIA-568A oder B? Dreamweaver am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung- Fragen zu Switch, Patchpanel und Zubehör Tom2e am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 17 Beiträge |
Welches Kabel zwischen Kabelrouter und Patchpanel? Lennart_Knoop am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 14 Beiträge |
Netzwerk verkabeln Coolzero82 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 4 Beiträge |
Heimnetzwerk verkabeln mazi94 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 9 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
