HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » PC Monitor an Samsung TV | |
PC Monitor an Samsung TV+A -A |
bernd41844
22:06
erstellt: 22. Jun 2014, |
Entschuldigt wenn Ihr die Frage als dämlich bezeichnet, aber ich bin technisch nicht auf der Höhe und frage einfach mal. Wenn ich mir am PC Monitor Filme anschaue aus dem Internet kann ich durch eine Kabelverbindung die ich wie machen müßte den Film auch auf meinem Samsung 75 Zoll TV sehen können ? Brauche ich bestimmte Voraussetzungen dafür oder welche Kabelverbindung muß ich nehmen oder was muß ich am TV einstellen ? Sollte ich hierfalsch sein welches Forum wäre richtig ? |
fager
07:26
erstellt: 23. Jun 2014, |
... ich muss erst mal die Frage richtig ordnen: Du schaust dir auf deinem PC Monitor Videos aus dem Internet an - okay. Jetzt willst du Internetvideos auch auf deinem Samsung TV sehen? In der Regel haben die neuen Geräte Apps für manche Videowebsites installiert, da genügt es dann einfach ein Netzwerkkabel an den TV anzuschließen, dann ist er im Internet und kann die entsprechenden Videos wiedergeben. Wenn allerdings nicht alle gewünschten Websites unterstützt werden, dann könntest du unter Umständen den Rechner per HDMI an den Fernseher anschließen und dann einfach den TV als Monitor des Rechners benutzen. Und zur Not gibt es immer noch Mini Rechner... |
bernd41844
22:00
ja ich denke das meine ich. Den Film den ich vom PC aus dem Internet läuft, egal was auf den großen Samsung TV UE 75 F 8090 kriege. Natürlich hat der Samsung App´s, aber darüber kriege ich natürlich nicht jede Internetseite. |
fager
08:31
erstellt: 24. Jun 2014, |
Kannst du deinem PC per HDMI mit dem Fernseher verbinden oder sind die beiden zu weit voneinander entfernt? |
bernd41844
22:20
nein, die sind nicht zu weit voneinander entfernt, ich müßte zwar ein Kabel verlegen von ca. 6 Meter hinter den Schrank, aber das würde ich gerne machen wenn das funktioniert. Aber hat mein PC einen HDMI Anschluß.....der ist 2-3 Jahre...ich glaube schon, müßte mal auf die Rückseite schauen ![]() |
fager
07:59
erstellt: 25. Jun 2014, |
Bei dem alter sollte er einen HDMI Ausgang haben. Entweder auf dem Mainboard oder an der Grafikkarte. |
droktus
14:01
Wenn nicht Grafikkarte mit HDMI Anschluss kaufen oder einen DVI HDMI Adapter verwenden |
bernd41844
21:01
langsaam1
21:53
(PC und Bildanzeigerät vom Strom trennen, Stromstecker ziehen) einmal da wo momentan dein Monitor ocder Bildanzeigegerät drann hängt vergleichen, denn das Bild wird über die Grafikkarte ausgegeben ... www wikipedia de dort suchen nach HDMI und dann DVI und eventuell noch VGA Bild betrachten der Anschlüsse und solange am PC nachschauen Aussen! ob sich davon etwas finden lässt |
tom1tom
22:06
Nein hier lacht keiner . Mainboard ist das Teil was im Computer ist wo alle anderen Teile daran angeschlossen sind ! Also DVD-Brenner / Player, Grafikkarte und Soundkarte wo bei beiden letzteren die Anschlüsse für externe Sachen wie Monitor und Lautsprecher nach hinten heraus geführt sind. Vorne am PC sind meistens das/die DVD-Laufwerke ob Brenner oder Player verbaut mit Ein/Auswurf für CD/DVD`s. Dann sind meist vorne bei einigen Rechnern Anschlüsse für Kopfhörer,USB-Port`s für Stick oder Joypad oder oder oder , oder SD-Kartenleser und meistens auch der Ein - Schaltknopf des PC`s Also da wo der Monitor im PC steckt müsste je nach Ausstattung der Grafik-Karte ein DVI oder MINI-HDMI sein ![]() Von Links nach Rechts VGA --- HDMI--- DVI Dann schaue dir dein HDMI-Kabel an das wird wahrscheinlich nicht rein passen weil zu groß . Dann brauchst du ein MINI-HDMI Adapter ![]() Wenn du dann alles hast steckst du das HDMI-Kabel in den Adapter und in die Grafikkarte und die andere Seite des HDMI-Kabel natürlich in einen freien platz des TV`s . Nun kommt es je nach Grafikkarte darauf an wie komfortabel du umschalten kannst zwischen PC-Monitor und TV Ich sage mal mit Nvidia grafikkarten geht es einfach besser . Zudem brauchst du kein Extra Tonkabel bei HDMI zu verlegen . Hilfreich ist es auch ein HDMI 1.3 oder 1.4 zu Kaufen. Die preise orientieren sich danach was es dir wert ist gute Qualität zu haben Wenn du dann soweit bist melde dich wieder . Hier wird dir geholfen. lg [Beitrag von tom1tom am 25. Jun 2014, 22:20 bearbeitet] |
Verbindung, PC Monitor klein Bild zum TV Monitor groß, genaue Klicks.wie bernd41844 am 04.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 6 Beiträge |
Netzwerk PC PS3 TV Hico8 am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung-TV und NAS bananeneismitsahne am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 3 Beiträge |
Netzwerk Mac / Samsung TV zantim am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 2 Beiträge |
Samsung TV, NAS MKV. Zerbium am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 19 Beiträge |
samsung pc share manager hilfestellung nötig .:tommygun:. am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
PC Share Manager(Samsung) drspeed0 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
günstiges NAS gesucht für Samsung TV/5.1 Fatex am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C7700 über PC mit Internet verbinden! erkan1992 am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung Tv gay-tony am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.876
