Internet per Wlan UND Wlan Festplatte gleichzeitig nutzen
Sanjix
#1 erstellt: 21. Feb 2014, 12:36
Ich habe mir eine WLAN Festplatte gekauft und möchte diese über WLAN betreiben, parallel dazu möcte ich jedoch auch das Internet per Router nutzen.
Die Festplatte per LAN an den Router geht leider aufgrund von schlechtem Empfang nicht.
Bräuchte ich dazu 2 Wlan Adapter?
MfG
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 21. Feb 2014, 17:48
Du schreibst zwar nicht, mit welchem Gerät du Internet nutzen willst, aber dafür reicht ein WLAN-Adapter.
audiophilanthrop
#3 erstellt: 21. Feb 2014, 20:13
Wenn ich den OP richtig verstanden habe, will er folgendes machen:
Das Internet läuft über den WLAN-Rudi, der steht aber eher ungünstig, so daß der Durchsatz nicht das wahre ist. Daher soll die Festplatte über ein eigenes Ad-hoc-Netzwerk mit dem Rechner quatschen.
Autsch. Ich schätze mal, daß das bei schlauer Kanalwahl (und maximal 150-MBit-N, also 20-MHz-Kanäle, oder aber 2,4 + 5 GHz) sogar funktionieren würde, wenn auf dem Rechner ein einigermaßen aktuelles System läuft, das WLAN-Adapter virtualisieren kann. Ganz trivial ist es sicher nicht aufzusetzen.
Ich würde wahrscheinlich eine Lösung mit vom Router getrennten (und besser aufgestellten) Accesspoint und nur einem Netzwerk bevorzugen, wenn das möglich ist.
[Beitrag von audiophilanthrop am 21. Feb 2014, 20:14 bearbeitet]
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 23. Feb 2014, 03:13
2. Accesspoint zur Netzwerkfeste und die dort mit einem Kabel anschließen. Accesspoint und Router mit dLAN verbinden und Verschlüsselung und SSID gleich einstellen. Das ergibt ein großes WLAN in dem die Geräte zwischen den beiden Sendern einfach Roamen.
Dann geht auch beides gleichzeitig. Schau dich msl bei devolo um.
wlan festplatte
schpongo am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  4 Beiträge
WLAN-Client-Festplatte
Tensin am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  11 Beiträge
Externer Datenspeicher mit WLAN Anbindung
billickz am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  3 Beiträge
WiFi und WLAN Stream
hqimps am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  4 Beiträge
Hd 720p per Wlan
Purdy am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  6 Beiträge
HD Stream per Wlan
Merzener am 10.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2013  –  8 Beiträge
Audiostream per WLAN auf Anlage
wolfi186 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  7 Beiträge
Wlan
Bohlis am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  7 Beiträge
Internet Wlan Router auf Standlautsprecher?
Ueli_Wenger am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  4 Beiträge
wlan lösung?
Mavaem am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPatrickPoulin
  • Gesamtzahl an Themen1.559.609
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.530
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
