HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Verbindungs"probleme" | |
Verbindungs"probleme"+A -A |
Phil1983
15:07
erstellt: 12. Jan 2014, |
Hallo, zu meinem Problem: Wir haben in der unteren Etage den T-Online router der Über eine Dlink Box ins ganze Haus verteilt wird. Nun möchte ich oben in meiner Wohnung die Verbindung nochmal aufteilen. Das jetzige Lan-Kabel geht von der DLink-Box (unten) direkt in meinem PC. Ich möchte nun allerdings noch ein lan-Kabel an den TV/PS4 anschließen. Habe versucht einen Switch zwischenzuschalten. Funktioniert aber nicht da er dann keine Verbindung mehr findet. Wo liegt das Problem??? |
KarstenL
15:12
Hallo! habe so einen Switch (mit Strom). TP-Link TL-SG1005D und überall Dlan 200 AV funktioniert auch mit MediaReceiver der Telekom gut. Gruss KarstenL |
Phil1983
17:23
Naja habe ja einen Switch zwischengeschaltet. Aber weiss nicht warum es nicht Funktioniert. Die Siganel blinken nur aber halt nicht dauerhaft |
KarstenL
21:29
was sind das denn für dlan adapter und wie sind diese angeschlossen? gruss karstenL |
Phil1983
16:14
erstellt: 13. Jan 2014, |
Box von der Telekom läuft in die DLink Box (diese verteilt das Internet an 4 PC´s im Haus). Also auch zu meinem will halt hier oben (1Stückwerk höher) das nochmal aufteilen damit ich von hier oben nochmal ein Kabel legen kann. Und hier oben habe ich das mit einem Switch probiert |
Zerbrösel
17:41
Vergibt dein Router die IP-Adressen dynamisch (DHCP) oder statisch? Wenn statisch dann musst du deinen anderen Geräten die jetzt am Switch hängen IP-Adressen im Router vergeben und das in den Endgeräten auch so eintragen. Wenn du DHCP eingeschaltet hast dann müssen TV/PS4 auch die IP-Adresse dynamisch beziehen (musst du dort konfigurieren). Eigentlich sollte der Betrieb des Switches keinerlei Probleme bereiten - meiner (unmanaged) taucht im Router auch nicht auf (bekommt also auch keine eigene IP) da es sich dabei ja um keine aktive Netzkomponente handelt. Er simuliert (einfach ausgedrückt) doch nur mehrere LAN-Kabel... Gruß |
Phil1983
18:05
Alles dynamisch. Die sache ist das Kabel was von unten kommt steckt jetzt im PC und ich habe Internet. Wenn ich dieses Kabel was von unten kommt in den Switch stecke (sagen wir mal in Port1) und in Port 2 dann ein Kabel stecke was zum PC führt kommt am PC kein Internet an. |
Zerbrösel
18:26
Switch ist eingeschaltet? Leuchtet die LAN-Port LED (wenn ja, welche?)? Welchen Switch hast du? |
KarstenL
19:29
wird wohl am Switch liegen, wie Zerbrösel beschrieben hat: Switch prüfen. Habe an meinem DLan 200 AV im Wohnzimmer erst einen Switch von TP Link (mit Strom), daran dann meinen BD Player, Sat Receiver, Mediaplayer der Telekom, zeitweise einen PC und den Pioneer AVR 827. Funktioniert tadellos. Gruss KarstenL |
Phil1983
21:35
Ja Switch ist eingeschlatet bzw mit Strom versorgt. Das Lan Kabel von Unten ist in Port 1 und "leuchtet". Das andere Kabel mit dem ich dann weiterleiten will blinkt nur und leuchtet nicht dauerhaft... Der Switch ist ein W-Linx SW 008 CM [Beitrag von Phil1983 am 13. Jan 2014, 21:48 bearbeitet] |
OldNo7
10:04
erstellt: 14. Jan 2014, |
gibt es einen Uplinkport? Ist Port 1 der Uplinkport? wenn ja dann mal das Lankabel in den Uplink stecken evtl. brauchst du sogar noch ein Crossoverkabel.... |
KarstenL
17:42
bitte genau beschreiben welchen DLink Du wo eingesteckt hast. Hast Du ohne Switch oben in der Wohnung Internet? Gruss KarstenL |
Wlan über Dlink an Kabel BW Technicolor mr.[m4st3r] am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 3 Beiträge |
Router -> Switch -> HTPC -> keine Verbindung! fraces am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 8 Beiträge |
LAN-Steckdosen in der Wohnung ohne Signal Flop95 am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 29.05.2022 – 12 Beiträge |
LAN über W-Lan verlängern? (Fritz powerline?) Ratz65 am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 5 Beiträge |
Samsung Fernseher LAN geht nicht markjaekel am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
NAS Hilfe --> keine LAN Verbindung möglich Angelo8 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 15 Beiträge |
Lan Switch - gehts so? Absolutepure7 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 8 Beiträge |
LAN + WLAN Router Carpo81 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
switch mit lan und wlan? omid am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 33 Beiträge |
PC Verbindung zum Router ayah am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 16 Beiträge |
2014
Top Produkte in Netzwerk / Router / NAS / Server
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedFRANK_ZAPPA_
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.329
