DSL Geschwindigkeit 2000 statt 20000 / Laut Router und Anbieter 18.000 verfügbar
Riverside87
#1 erstellt: 01. Okt 2013, 09:49
Hallo Zusammen,
ich bin ganz neu hier weil ich mit meiner Internetverbindung wirklich am verzweifeln bin. Nun hoffe ich, dass es hier jemanden gibt der mir vielleicht weiterhelfen kann das Problem zu finden und optimalerweise zu beheben.
Bin vor kurzem umgezogen und habe mir nun von smart-dsl das 20.000er DSL geholt. Techniker hat alles eingerichtet und gemessen. Soweit läuft auch alles wunderbar stabil. Jedoch habe ich statt den angezeigten 18,3 MBit/s maximal rund 2,5 MBit/s. Der Seitenaufbau läuft auch extrem langsam ab. Ich hatte zuvor eine 16.000er Leitung und während der letzten Jahre auch keinerlei Probleme. Am PC wurde nichts geändert. Router ist auch der gleiche.
Fritzbox zeigt folgendes an: down up
DSLAM-Datenrate Max. kbit/s 20008 1024
DSLAM-Datenrate Min. kbit/s 32 32
Leitungskapazität kbit/s 19024 1496
Aktuelle Datenrate kbit/s 18263 1023
Das spuckt speedtest.net aus zu verschiedenen Tageszeiten an verschiedenen Wochentagen:
Wie Ihr seht... selbst nach unmittelbaren Tests hintereinander schwanken die Werte.
Was ich bisher schon versucht habe ohne das sich etwas an der Bandbreite geändert hat:
- PC, Geschäfts-Laptop, Laptop der Freundin per LAN direkt und per WLAN verbunden - immer das selbe Ergebnis
- Handys per WLAN verbunden - immer das selbe Ergebnis
- über Fritzbox 3270, Fritzbox 7330, Easybox 803 und Speedport angeschlossen und eingerichtet
- Techniker von smart-dsl hat eine Woche dreimal täglich meine Verbindung geprüft (alles stabil bei rund 18,3 Mbit/s)
- sämtliche Kabel getauscht und gewechselt
- alle Treiber aktualisiert (Netzwerkkarte, Windows Updates, WLAN Stick, etc.)
- Firmeware aller Router aktualisiert
- Firewalls deaktiviert
- Alle Virenprogramme deaktiviert
- gegoogelt bis die Finger bluten - nichts hilfreiches bzw. problemlösendes gefunden
Laut Anbieter liegt das Problem definitiv nicht an der Leitung.
Ich habe leider auch keinen ähnlichen Fall im Internet finden können.
Mein System:
System Information
Time of this report: 9/22/2013, 19:50:43
Operating System: Windows 8 Pro 64-bit (6.2, Build 9200) (9200.win8_gdr.130531-1504)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Processor: AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor (4 CPUs), ~2.6GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Page File: 1801MB used, 4340MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.02.9200.16384 64bit Unicode
Ich hoffe sehr, dass jemand dieses Problem kennt und weiß woran es liegen könnte. Ich bin auf jedenfall mit meinem Latein am Ende.
Wenn noch mehr Infos benötigt werden, bitte einfach kurz Bescheid geben.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Grüße aus dem Allgäu
Tobias
DonPaddo
#2 erstellt: 01. Okt 2013, 11:28
Vielleicht ein paar Fragen dazu:
1. Haben alle ausprobierten Rechner Windows 8 drauf? ( Kabelnutzung )
2. Als Du die LAN-Verbindung angesteckt hast, hast du dann auch einfach mal das WLAN ausgeschaltet? Manchmal bekommt der Rechner nicht mit, mit welcher Netzwerkkarte er die Internetverbindung aufbauen soll und du testest immer die WLAN Karte anstatt die interne (Kabel-)Karte.
3. Was sagt denn die Fritzbox, mit welcher Geschwindigkeit die Endgeräte angeschlossen sind?
Man muss jetzt irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner aller Geräte finden. Meist ist da der Fehler versteckt
[Beitrag von DonPaddo am 01. Okt 2013, 11:30 bearbeitet]
Riverside87
#3 erstellt: 01. Okt 2013, 11:40
1. Nein. Mein Privater PC und der meiner Freundin hat Windows 8 aber mein Geschäfts-Laptop hat Windows 7.
2. Ja. Ich habe dabei bereits schon die WLAN Karte deaktiviert gehabt sowie aktiviert.
3. Laut meiner Fritzbox (und übrigens auch laut den anderen bereits getesteten Routern) liegt die Verbindung tatsächlich bei rund 18.320 kbits.
Mittlerweile denke ich, dass es wohl vielleicht an der Telefondose liegen könnte?! Mich wundert es nämlich, dass ich keinen Splitter zwischen TAE Dose und Router habe. Das Telefon/DSL Kabel geht direkt in meinen Router... außerdem sieht mir die Verkabelung, gelinde gesagt, etwas merkwürdig aus. (siehe Bild)
TAE Dose?
DonPaddo
#4 erstellt: 01. Okt 2013, 11:59
Die heutigen Router/Modems haben die Telefonanlage meist integriert. Ich schließe meine Telefone an die Fritzbox an.
War Dein Vormieter vielleicht ein altes Ehepaar, die kein Internet hatten? Die ganze Verkabelung sieht, gelinde gesagt, fürn A-Punkt aus. Für ein kleines Telefon reicht es vielleicht. ( Stichwort "Klingeldraht" ) Geht dieses Dicke graue Kabel in den Router oder über die Buchse, sprich auf dem Foto ist das DSL-Kabel nicht eingesteckt?
Bin zwar nicht so bewandert auf der Telekommunikationsseite, jedoch sieht das für mich nicht normal aus.
Gehen wir mal meine Theorie durch. Die Fritzbox und der Provider messen 18MBit. Leider weiß ich nicht wie sie das messen. Nehmen wir aber mal an, dass sei eine Momentaufnahme und es liegen 18MBit an.
Wenn Du nun einen Speedtest startest oder eine Internetseite aufrufst, dann schickt er zwar brav die Daten mit 18Mbit vom Provider zu Dir, davon geht aber über die Hälfte durch Dämpfung, fehlende Abschirmung,Nahnebensprechen etc. an der Buchse verloren. Er muss die Daten also doppelt bzw. dreifach schicken bis ein sauberes Paket bei dir am Rechner ankommt. Der Speedtest wird dadurch verfälscht, da er nur einfach Daten schickt und misst, wie lange diese brauchen, bis diese komplett beim Endkunden ankommen.
Das alles würde dann auch die Unabhängigkeit des Fehlers zu den Endgeräten erklären.
DonPaddo
#5 erstellt: 01. Okt 2013, 12:00
Oder warte mal. Oder ist das dicke graue Kabel die Leitung die ZUR Dose geht, sprich vom Hausverteiler? Dann wundert mich gar nichts mehr.
Riverside87
#6 erstellt: 01. Okt 2013, 12:07
Ja also ich würde behaupten das dicke graue geht zur Dose. Genau erkennen kann ich das leider auch nicht aber die Kabel aus dem dicken grauen wurden an die Dose geklemmt. Wo das graue dann hin führt, weiß ich leider nicht. Ebenso würde mich interessieren, was die kleinen Kabel da sind von denen ja auch zwei an der Dose angeklemmt sind. Keine Ahnung woher die kommen oder wohin die führen...
Bezüglich Momentaufnahme nur eine kurze Randinfo... Mein Provider hat die Leitung zwei Wochen lang dreimal täglich geprüft ohne dabei Schwankungen gescheige denn Geschwindigkeitseinbußen feststellen zu können. Laut smart-dsl läuft alles perfekt.
mogo
#7 erstellt: 01. Okt 2013, 12:11
Die Kabel an sich sind ok, die sind grundsätzlich so dünn - teilweise noch dünner.
Jedoch ist eines der beiden Aderpaare überflüssig, also entweder rot/sw oder (wahrscheinlicher) weiß/sw. Kann durchaus sein, dass da etwas störrt. Kannste aber selber testen: Abklemmen.
Wenn du die falsche Leitung abklemmst, geht gar nichts mehr, dann nimmste einfach die andere. Beim Umklemmen aber nicht kurzschließen!
Kann natürlich auch gut sein, dass auf dem Weg zu deiner Dose noch irgendetwas anderes mit auf der Leitung hängt. Du hast ja hoffentlich alle Telefone an den Router angeschlossen, sprich nirgendwo in der Wohnung darf ein Telefon an einer Wanddose hängen.
//edit
Diese Speedtests sind in keiner Weise aussagekräftig. Teste lieber mal mit dem Download einer großen Datei, beispielsweise Knoppix-Image.
[Beitrag von mogo am 01. Okt 2013, 12:15 bearbeitet]
Riverside87
#8 erstellt: 01. Okt 2013, 12:14
Japp so habe ich das eben gerade auch gemacht. schwarz/weiß waren wohl überflüssig. Von der Verbindungsqualität ist jedoch alles weiterhin unverändert.
DonPaddo
#9 erstellt: 01. Okt 2013, 12:15
Wie gesagt, bin kein Telekommunikationstechniker und weiß nicht wie sie die Bandbreite berechnen. Bei der komischen Dosenkonfiguration würde ich auf jedenfall mal anfangen. Gut ist das bestimmt nicht.
Wenn du dein Router in die Dose steckst, dann kann eigentlich das graue nur direkt vom Verteiler kommen. Hast du vielleicht einen Bekannten der sich damit besser auskennt? Ansonsten Vermieter fragen und dumm stellen. " Da gucken offene Kabel aus der Telefondose raus. Mögen sie sich das mal anschauen? "
mogo
#10 erstellt: 01. Okt 2013, 12:19
Lade mal folgende Datei herunter:
http://ftp.rz.tu-bs....VD-2013-06-16-DE.iso
(Knoppix DVD)
Was zeigt der Browser an Übertragungsrate an?
Riverside87
#11 erstellt: 01. Okt 2013, 12:23
Also ich gehe davon aus, das dieses dicke graue auf jedenfall vom Verteiler kommt. Nachdem ja jetzt nur noch das angeklemmt ist und ich immer noch Internet, wenn auch langsames, habe.
Ich werde heute nochmal einen Bekannten von mir anhauen. Vielleicht findet er da etwas. Mit Vermieter wird vermutlich etwas schwierig... Meine Vermieterin ist so roundabout 65-70 Jahre alt und nicht so sehr mit der heutigen Datentechnik vertraut.
Kann ich mich da an die Telekom wenden, auch wenn ich ja jetzt direkt kein Kunde bin? Schließlich sind das doch deren Leitungen oder?
mogo
#12 erstellt: 01. Okt 2013, 12:26
Nein, kein Kunde, kein Service. Wem die Leitungen gehören, ist völlig egal. Interessant ist nur, mit wem du einen Vertrag geschlossen hast.
Riverside87
#13 erstellt: 01. Okt 2013, 12:28
Dann müsste also doch mein Provider hier antanzen und sich das vor Ort anschauen?
Das habe ich nämlich bereits versucht zu erreichen. Als Antwort kam jedoch nur das hier:
"vielen Dank für Ihre Mail. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Hausbesuche anbieten können.
Wir haben Ihren Anschluss und die komplette Kette von Ihrem Anschluss bis zu unserem Übergabepunkt ins Internet geprüft und können Ihnen versichern, dass auf unserer Seite alle Systeme normal arbeiten. Von unserer Seite aus liegt an Ihrem Anschluss definitiv kein Problem vor. Wir können Ihnen im Moment nur empfehlen die Verbindungsgeschwindigkeit ggf. mit einem anderen Browser oder einem anderen PC durchzuführen um so hoffentlich den Grund für die geringe Bandbreite zu finden. Wir haben leider keine weitere Möglichkeit die Verbindungsgeschwindigkeit auf Ihrer Seite zu optimieren.
Sollten Sie nachwievor mit Ihrem smart-DSL Anschluss unzufrieden sein, können wir Ihnen nur anbieten, dass Sie in einen niedrigeren Tarif wechseln. Es tut uns leid, wenn wir im Moment keine positivere Nachricht für Sie haben."
DonPaddo
#14 erstellt: 01. Okt 2013, 12:32
Eigentlich beauftragt dein Provider einen Techniker der Telekom, da denen das Netz "gehört".
War bei Dir denn kein Techniker, der die Leitung von der Dose an durchgemessen hat? Bei mir, als ich noch DSL hatte, hat der Telekomiker bei Anschluss mich am Hauptverteiler angeschlossen. Danach ist er dann zur Dose in die Wohnung gegangen und hat dort mit seinen Geräten die Leitung geprüft und Testanrufe getätigt. ( Provider Vodafone und gekommen ist ein Telekom-Techniker )
DonPaddo
#15 erstellt: 01. Okt 2013, 12:35
Wo beginnt und wo endet für die der Anschluss bzw. Übergabepunkt? Schick denen das Foto und die sollen sagen ob das okay ist. Ich würde sagen nein!
Riverside87
#16 erstellt: 01. Okt 2013, 12:36
Auch das habe ich bereits gemacht und heute Vormittag folgende Antwort erhalten...
"vielen Dank für Ihre Mail und das Foto.
Ehrlich gesagt, können wir anhand des Fotos keine Aussage treffen ob diese korrekt ist oder nicht. Das Einzige was wir dazu sagen können ist, dass die Verkabelung so aussieht, als wäre diese nicht von einem Fachmann vorgenommen worden. Vor allem bei den modernen DSL Übertragungsverfahren werden auf den Kupferkabeln hohe Frequenzen genutzt um die gewünschten hohen Bandbreiten erzielen zu können. Diese hohen Frequenzen sind sehr störanfällig und deren Störung kann sehr wohl gravierende Auswirkungen auf die erzielbare Bandbreite haben."
DonPaddo
#17 erstellt: 01. Okt 2013, 12:42
Das würde meine Vermutung bestätigen, das diese ollen "Tüddeldrähtchen", welche ohne Abschirmung lieblos an Dose gelegt worden sind, nicht gerade die Geschwindigkeit deines Anschlusses fördern. Lass Dir die Dose ordentlich verlegen und die Schirmung so lang wie möglich lassen.
Und was sind das für Leitungen rechts? Das sieht so aus, als ob die hinter die Leiste gehen, einmal um die Schraube herum und dann wieder ins freie gelegt wurden
[Beitrag von DonPaddo am 01. Okt 2013, 12:44 bearbeitet]
cbv
#18 erstellt: 01. Okt 2013, 12:52
Die Techniker können die Leitung noch 20x durchmessen, sie werden kein Problem finden, wenn sie bis jetzt keines gefunden haben. Die Ursache Deines Problems liegt innerhalb des Hauses.
Das "graue Kabel" bedient die ab-Schnittstelle (das rote [a-Ader] und das schwarze [b-Ader] Kabel), kommt also von außen. Angeschlossen ist es ebenfalls korrekt an Klemme 1 (a-Ader) und 2 (b-Aber). Klemme 3 und 4 bleiben mittlerweile frei, an Klemme 5 und 6 würde man einen Nebenanschluss anschließen -- dieser wird unterbrochen, wenn man einen F-Stecker anpömpelt.
Du solltest auf jeden Fall ermitteln, wohin das weiße und schwarze Kabel gehen -- die haben da nichts zu suchen.
Riverside87
#19 erstellt: 01. Okt 2013, 13:03
Von wegen einmal um die Schraube und wieder ins Freie... Gar nicht so falsch gelegen. Hab die Leiste weg geschraubt und siehe da... Das überflüssige Kabel war nur 30 cm lang und wurde wohl irgendwann mal abgeschnitten.
Tja nun ist nur noch das dicke graue übrig. Aber wirklich weiter bin ich immer noch nicht. Was könnte ich als nächstes noch tun? Geht das dicke graue unmittelbar nach "draußen" oder ist so ein Verteiler im Haus untergebracht? So dass man dort mal einen Blick darauf werfen könnte...?!
Riverside87
#20 erstellt: 01. Okt 2013, 13:15
(Knoppix DVD)
Sorry ich hatte das überlesen. Auch das hatte ich schon getestet. Unter anderem hier http://www.speedtest.qsc.de/
Download liegt beim im Schnitt 0,8 - 1,1 MB/s maximal allerdings und es schwankt sehr stark. Teilweise bin ich auch nur mehr bei 250 kbit/s.
langsaam1
#21 erstellt: 01. Okt 2013, 13:28
- einige der getsteten Modems können nicht mehr denn 16 000 ... und sind da eventuell irritiert
- das Fritze sagt intern es kommen die versprochen Werte an?
- je nach Fritze haste ein Überwachungstool integriert, dieses über einen längeren Zeitraum hin einmal beobachten ca 10-15 min., ist da auch alles ok
- alle Lan Kabel ab und jeweils einzeln an die Box anstöpseln und testen,
sollten alle PC das selbe Verhalten zeigen so ist in der Fritze ein Volumenlimiter oder ähnliches aktiv.
- ist dem nicht der Fall so limitieren die PC aus welchen Grunde, dort installierte Software Peer2Peer Torrent etc deaktivieren.
- auf irgendeinem PC eine Firewall installiert: Bericht prüfen ob eventuell Scans oder Angriff stehen, dann blockt die Firewall die Übertragung
- es gibt auch Gegenstellen die "erkenne" das da wer mit "hoher rate" laden möchte und blockieren von sich aus den Traffik, dies sollte aber nicht auf einer "Speedtest" Seite passieren,
teste einaml die von computerbild und gib sowenig Angaben wie möglich, alls auf "unbekannt" stellen, dies nacheinander einzeln an der Fritze ...
[Beitrag von langsaam1 am 01. Okt 2013, 13:37 bearbeitet]
Riverside87
#22 erstellt: 01. Okt 2013, 13:40
Japp. Laut Fritzbox und auch den getesteten anderen Routern kommen ~18.5 Mbit/s an.
Das mit den LAN Kabeln etc habe ich bereits alles versucht. Wenn es tatsächlich am Router liegen würde, ist es aber ein großer Zufall, dass es bei drei verschiedenen Herstellern und 4 verschiedenen Modellen, das gleiche Problem gibt.
Ich habe definitiv alle Limiter etc ausgeschaltet. Ebenso schon alles mit deaktivierter Firewall, Virenprogramm etc etc. versucht.
Das Problem mit der Bandbreite tritt an allen PC's, Laptops, Handys auf. Alles völlig unterschiedliche Hard- und Software Komponenten. Auch die Speedtest Seite von Computerbild zeigt mir das gleiche Problem an.
Es wurden unterschiedliche Browser und Download Programme etc benutzt. Ergebnis bleibt unverändert miserabel.
zafrin
Gesperrt
#23 erstellt: 01. Okt 2013, 14:06
bei mir zuhause ,,beim installieren der fritzbox auch nur 2 kabel aangehängt!
der techniker der telekommunikationsfirma meinte zuerst
nichts ginge-
ne stunde später als ich, dito eines anderen abgangs den ich nur zum testen brauchte(dort zeigte die fr.box einwahl) sah ich das am bevorzugtem abgang (am hauptverteiler) nur 2 kabel angeschlossen waren --- nun den abgang zum computer gemäss funktionierendem abgang alle 5 käbelchem,dito anschluss der ging, angeschlossen --
nun gings , und seit dem surfe ich bis ich gestorben bin.
meiner meinung solltes also an drei nicht angeschlossene drähtchen liegen, -
wie die aber anzuschliessen sind, frag mich nicht
übrigens der techniker am telefon sagte mir mein vorgehen wäre eine aufgabe eines elektrikers gewesen , nur so ein wink...........
gruss
zafrin
DonPaddo
#24 erstellt: 01. Okt 2013, 14:07
Mich würde es auch nicht wundern, dass das graue, welches hier ja festgestellt wurde von draußen kommt, irgendwo an einer anderen stelle noch ein Defekt aufweist. Mantel beschädigt, 5 mal geknickt und andere lustige Sachen, die man mit einem Kabel machen kann.
Lass das Ding erstmal von deinem Bekannten begutachten. Wer weiß was das für ein graues Kabel ist und wie das geschirmt ist. Wie alt ist denn das Haus? Vielleicht sind die Leitungen im Haus so alt, dass da einfach nicht mehr geht.
[Beitrag von DonPaddo am 01. Okt 2013, 14:10 bearbeitet]
Riverside87
#25 erstellt: 01. Okt 2013, 14:12
Ist hier etwas auffälligen zu erkennen?
Fritzbox Info
Fritzbox DSL Übersicht
Fritzbox Spektrum Übersicht
cbv
#26 erstellt: 01. Okt 2013, 14:13
Hast Du einen Router mit mehr als einem Port, so dass Du die Übertragungsrate zwischen Rechner A und Rechner B testen kannst. Damit kannst Du schon einmal ausschließen, dass die verwendeten Kabel bzw der Router selbst hausintern das Problem sind/ist.
Spontan hätte ich auf ein Problem mit der MTU getippt, bei mehreren Routern mit dem selben Problem ist das aber eher unwahrscheinlich.
Kannst Du die DSL-Statistik bzw den Überblick, speziell im Hinblick auf den DSLAM, posten? Die Fritzboxen sind da ja erfreulich gesprächig.
NB: da war ich zu langsam mit der Bitte
[Beitrag von cbv am 01. Okt 2013, 14:14 bearbeitet]
cbv
#27 erstellt: 01. Okt 2013, 14:20
Die Störabstandsmarge von 6dB ist ein wenig niedrig, aber insgesamt sind das alles völlig in Ordnung aus.
Als Test könntest Du einmal einen Film-Trailer von Apple ziehen. Das läuft über Akamai mit Bandbreite ohne Ende.
Lädt der Trailer in akzeptabler Zeit, besuchst Du ansonsten nämlich einfach nur die falschen Seiten
Riverside87
#28 erstellt: 01. Okt 2013, 14:20
Die MTU hatte ich auf 1500 und habe sie jetzt auf 1492 reduziert aufgrund des Tests mit dem TCP Optimizer.
Hat aber leider auch keine Veränderung gebracht.
Ich glaube der Router hat mehr als einen Port, ja. Wenn du mir sagst wie ich das zwischen zwei Rechnern am einfachsten testen kann, versuche ich es. Allerdings habe ich da wenig Hoffnung da bereits alle Kabel und Router mehrmals ausgetauscht/vertauscht/getauscht/ersetzt wurden.
Riverside87
#29 erstellt: 01. Okt 2013, 14:23
Keine Chance... Hab gerade mal versucht auf apple.com nur ein Video zu buffern... Bis das 4:30 Minuten lange Video gebuffert ist, hat Apple das Iphone 8 aufm Markt.
cbv
#30 erstellt: 01. Okt 2013, 14:25
Ähm...
Jeden Rechner mit einem Netzwerkkabel versehen -- ein Ende in den Rechner, das andere in den Router. Und dann einfach über das Netzwerk eine größere Datei von Rechner A nach Rechner B kopieren.
Wenn Du aber fragst, wie das geht ... klingeln bei mir die Alarmglocken und es drängt sich die Frage auf, wie Du Deine Rechner netzwerk-technisch angebunden hast?!
Riverside87 (Beitrag #29) schrieb:
Keine Chance... Hab gerade mal versucht auf apple.com nur ein Video zu buffern... Bis das 4:30 Minuten lange Video gebuffert ist, hat Apple das Iphone 8 aufm Markt. :.
WLAN oder LAN?
[Beitrag von cbv am 01. Okt 2013, 14:27 bearbeitet]
Riverside87
#31 erstellt: 01. Okt 2013, 14:35
Ach so. Ich dachte da kommt jetzt iwas über cmd ping messen weiß der Geier was
Na das ist kein Thema. Versuche ich gleich mal.
Angeschlossen ist das ganz simpel... LAN Stecker in Powerline Modul und dann von Powerline Modul wieder per LAN an meinen Rechner. Und nein ich habe für die Tests natürlich die Powerline Module weg gelassen und meinen PC direkt an den Router gehängt. Aber egal ob ich über WLAN, LAN über Powerlines oder LAN direkt verbunden bin, die Ergebnisse sind bei allen Rechnern mit allen Routern und allen Kabeln die gleichen gewesen.
Über LAN und beim Laptop über WLAN.
cbv
#32 erstellt: 01. Okt 2013, 14:41
Wie werden den verschiedenen Rechnern die jeweilige Netzwerk-Konfiguration zugewiesen? DHCP oder manuell? Kannst Du die hausinterne Konfiguration von Router und einem Rechner/Laptop posten?
Riverside87
#33 erstellt: 01. Okt 2013, 14:50
Über DHCP - manuell wurde aber auch schon getestet.
Also über meine Heimnetzgruppe schiebe ich eine 5 gb Datei über LAN sehr stabil mit 6,5 MB/s.
Was kann ich dir denn da posten das dir weiter hilft? Ich habe am Router, was die interne Vernetzung angeht nichts eingestellt bzw. umgestellt. Da läuft alles über die Heimnetzgruppe von Windows.
zafrin
Gesperrt
#34 erstellt: 01. Okt 2013, 14:57
ich sag nur elektriker bestellen
gruss zafrin
Drexl
#35 erstellt: 01. Okt 2013, 15:22
Wo hast Du die MTU gesetzt? Im Router oder im PC? Ich vermute mal, im Router.
Eigentlich sollte der Router eine zu große MTU im PC entsprechend abfangen, aber in Einzelfällen hilft es, die MTU in Windows herunterzusetzen. Das ist aber etwas kniffliger als im Router. Anleitungen dazu findest Du z.B. hier.
Die Parameter der Fritz!Box sehen alle Ok aus. Die Störabstandsmarge beträgt bei mir sogar nur 3 dB und die Verbindung ist absolut stabil bei 16 Mbps Downstream und 2 Mbps Upstream (Annex J). Und das mit einer Fritz!Box 7390.
Riverside87
#36 erstellt: 01. Okt 2013, 15:37
Jetzt beim Router als auch am PC selbst. Leider aber auch keine Veränderung.
cbv
#37 erstellt: 02. Okt 2013, 08:06
Das war dann aber nicht über LAN, oder?
audiophilanthrop
#38 erstellt: 02. Okt 2013, 11:59
Diese Einbrüche da unten sind etwas auffällig. Was sagt denn ein MW-Empfänger (vorzugsweise etwas mit Feldstärkeanzeige) in diesem Bereich? Schraub vielleicht mal bei der Störsicherheit etwas hoch. Bei der abenteuerlichen Verkabelung halte ich es für gut möglich, daß das nicht alles schön verdrillt ist, und dann spucken lokale MW-Sender rein. Wenn du Pech hast, ist die Telefonleitung auch neben irgendwelchen Stromleitungen verlegt und dein Powerlan macht evtl. ebenfalls Ärger.
Hier noch ein ganz interessantes DSL-Tuning-Projekt:
http://www.netwraith.de/dsl/dsl.html
[Beitrag von audiophilanthrop am 02. Okt 2013, 12:14 bearbeitet]
langsaam1
#39 erstellt: 02. Okt 2013, 19:41
- TCP Optimierer? OHHH neeeeeeeeeeeee , das galt mal zu DSL 1000 Zeiten Die Dinger versauen eher das was "verbessern"
- noch Idee: in der Nähe DECT Telefone oder Basisstation stehen? diese umstellen oder mal testweise ausschalten, sollten die Telefone an der Fritz angeschlossen sein, abstöpseln
- wenn die Fritzs ankommend OK meldet und das gerät etchnsich einwandfrei, kann es doch nur noch an der Verkabelung zu den Geräten liegen...,
wobei WLAN da sich ausschliesst, aber auch DECT anfällig ist, testweise einmal den "WLAN Kanal" ändern
Nachtrag:
- gerade etwas wirrer Gedanke:
DSL 16 000 kann das Modem; du hast DSL 25 000; angezeigt werden im obigen Screenshot knapp 18 000; na ist doch dann alles klar mit den max 2 000 die du nach aussen bekommst; das Modem schmeisst den "Rest" weg ...
[Beitrag von langsaam1 am 03. Okt 2013, 03:32 bearbeitet]
DSL Geschwindigkeit zu gering
Freak2k2 am 17.06.2020  –  Letzte Antwort am 21.06.2020  –  28 Beiträge
DSL-Datenrate vs. Leitungskapazität
DaveKing am 15.09.2016  –  Letzte Antwort am 15.09.2016  –  2 Beiträge
Wlan/Lan geschwindigkeit router, Nas.
Simon.S am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 23.05.2014  –  4 Beiträge
Bekomme DSL 50mbit - welcher Router?
PlayBaoi am 31.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.02.2017  –  6 Beiträge
WLAN Router an "Enddose"
*Technics-Fan* am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
Vodafone EasyBox 802 als WLAN Router für anderen Anbieter?
RamyNili am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  5 Beiträge
Welche max. Banbreite ist bei mir geschaltet - Wie kann ich das selber testen ?
blu-ray_spieler am 17.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  6 Beiträge
suche kabelmodem für dsl
chris230686 am 30.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  3 Beiträge
DSL meldet sich regelmässig ab! Hilfe
Timotheus09 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  2 Beiträge
Netzwerkaufbau und Geschwindigkeit?
ordinary am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 06.11.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
