HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Drähte von lankabel verbinden | |
Drähte von lankabel verbinden+A -A |
miiit
#1 erstellt: 28. Jul 2013, 22:30 | |
Da in unserem Haus viele Drähte gelegt sind, habe ich mich entschlossen, 8 drähte von keller (router und telefonanlage) in ein zimmer für einen lananschluss zu benutzen. Dazu habd ich jetzt ein lankabel entzwei geschnitten, die drähte aufbereitet ( also plastik am ende abgezogen). Jetzt müsste ich einfach das halbe lankabel in router stecken, die drähte richtig sortiert mit den drähten im keller verbinden, dann oben wo die drähte rauskommen, wieder die andere lankabelhälfte dranverbinden. Wenn alle kabel in der richtigen sortierung sind (also patch, oder?) sollte es klappen. Würde das so klappen?? Jetzt die frage: wie kann ich die winzigen drähte am besten zusammenverbinden? Löten ist mir eher nicht so recht (wenig erfahrung), gibt es da spezielle klammern oder so? Die drähte sind ja sehr dünn! Oder soll ich einfach ein lanstecker kaufen, für die kellerseite? Was ist da hochwertiges zu empfehlen (leichte kabeleinführung, etc.)? Und noch eine lanbuchse (wie in wand) für das zimmer. Was ist da zu empfehlen? Am besten gleich mit Teiler auf 3 ausgänge ( receiver, pc, ps) oder wird es dann viel langsamer also umstecken? Danke für das Lesen des langen Textes, miiit |
Homo_Farmer
#2 erstellt: 28. Jul 2013, 23:08 | |
Hallo, Also wenn drähte bereits liegen und die Strecke nicht zu lang ist sollte eine normale Patchbeschaltung möglich sein allerdings kein anflicken von steckern sondern einfach aufputz gehäuse setzen und eine Cat dose rein und dahinter von mir aus einen switch dann wird das auch nicht langsamer falls es probleme gibt hilft es die auto erkennung der geräte auszuschalten und fest auf 100mbit zu stellen falls es doch mit steckern gemacht werden muss dann einfach weit absetzen und zusammendrillen dann aber gescheit isolieren mit schrumpfschlauch einen Teiler für Lan gibt es nicht das ist immer ein Aktives teil oder teil einer Sternverteilung |
miiit
#3 erstellt: 28. Jul 2013, 23:12 | |
Also eigentlich will ich nicht in der wand rumbohren Dann kannst du mir ein aktives teil empfehlen? Die strecke sind so 30m. Ich brauche halt min. 2 lanports, möglichst 3... Am besten 200mbit/sec oder mehr, weil wir glasfaser kriegen. Danke dir schonmal, Miiit |
miiit
#4 erstellt: 28. Jul 2013, 23:16 | |
Achso, also kann ich die 2 ports hintereinanderschalten? Wie? |
miiit
#5 erstellt: 29. Jul 2013, 09:18 | |
Upps, kann ich natürlich nicht. also was für eine uberputudose ist zu empfehlen? |
Homo_Farmer
#6 erstellt: 29. Jul 2013, 20:37 | |
also Ich versuchs nochmal ganz langsam eine Lan verbindung ist immer 1 zu 1 von A nach punkt B wenn Ich also von A nach punkt B will muss ich für gigabit 8 Adern beschalten und das genau gleich auf beiden seiten also 1 2 3 4 5 6 7 8 ------------------------------ 1 2 3 4 5 6 7 8 dazwischen sollte nach möglichkeit keine unterbrechung sein habe zwar auch schon alte isdn verkabelungen umgemodelt aber das ist immer mit einbußen in der geschwindigkeit wenn ich diese beiden punkte nun verbunden habe mit 2 Patchdosen mindestens Cat5a an beiden enden kann ich in Punkt A einspeisen und an Punkt B entnehmen will ich aber an B mehrere enden entnehmen muss ich einen Switch nehmen welchen man nimmt ist egal consumer Produkte sind meist alle gleich vielleicht auf geringen Stromverbrauch achten, Will ich da auch Wlan haben sollte Ich einen Router wählen ansonsten mal "Netzplan" bei Google Bildersuche eingeben da sieht man vielleicht wie solche verbindungen aussehen Falls man die Dosen nicht anbohren kann oder will kann man die auch Kleben oder einfach liegen lassen... 200mbit sind jetzt aber auch nicht viel mehr als 100....das sind 25mbyte bei guten gbit verbindungen sind so um die 80-90 drin wenn das Netzwerk unbelastet ist aber bei 30 metern könnte man mit etwas glück schon auf die 30-40 kommen Achso ja was zu empfehlen ist, ist das was man auslegen will Ich hab bei mir alles mit billigen Dosen von pollin.de gemacht und nutze überwiegend produkte von TP-Link wenn man Geld hat kann man natuerlich auch Telegärtner & konsorten nehmen [Beitrag von Homo_Farmer am 29. Jul 2013, 20:39 bearbeitet] |
Drexl
#7 erstellt: 29. Jul 2013, 22:40 | |
Bei Ethernet gibt es keine Zwischendinger. Entweder man hat 100 Mbit oder nicht (das nächstkleinere wäre bei autonegotiation 10 Mbit). Ist die Verkabelung so schlecht, daß es zu Übertragungsfehlern kommt, dann ist sie einfach unbrauchbar. Bereits geringe Paketverluste von 1-2% lassen die Übertragung per TCP/IP extrem einbrechen. Im LAN sollte die Fehlerrate deutlich unter 1:1Mio. liegen. Einfache Überprüfung unter Windows: In der Eingabeaufforderung ein netstat -e eingeben: C:\>netstat -e Mein Server hat seit dem letzten Reboot 10 Mio. Pakete (500 GByte) empfangen und 5 Mio. Pakete (1 TByte) gesendet ohne einen einzigen Übertragungsfehler. Wie stark das Netzwerk belastet ist, spielt heutzutage auch kaum noch eine Rolle. Ethernet über RJ45 ist heute im Prinzip eine Point-to-Point-Verbindung (vom Endgerät zum Switch/Router). Solange der Switch nicht an seiner Leistungsgrenze arbeitet, schafft so jedes Endgerät theoretisch den vollen Datendurchsatz. Insbesondere Fast Ethernet stellt keine Herausforderung mehr an die Geräte. Der erreichbare Datendurchsatz hängt dann hauptsächlich vom Protokolloverhead ab. Mit SMB/CIFS sind ca. 8-9 MByte/s erreichbar, mit FTP über 11 MByte/s 100 Mbit/s ist heute bereits grenzwertig langsam. Wenn man längerfristig plant, sollte die LAN-Verkabelung mindestens Gbit beherrschen. |
Homo_Farmer
#8 erstellt: 29. Jul 2013, 23:23 | |
deswegen schrieb ich im ersten post ja das man bei problemen wenn die geräte es automatisch aushandeln auf 100mbit gehen soll aber die mbit sagen ja nichts über den durchsatz aus sondern nur über die zustande gekommene verbindung und wie oft ein paket neu gesendet werden muss weiß man ja auch erst nach einer messung aber die wollte ich dem TE nicht zumuten entweder es funktioniert oder eben nicht und ein consumer switch wie günstige tp link oder d link und wie sie alle heißen ist schnell an seiner grenze wenn mein receiver zieht und mein desktop rechner auf das nas zugreift wird es schnell mal eng.. da der TE aber mit vorhandenen dingen auskommen will soll er es ruhig mal so testen Ich habe in meiner Wohnung hier aber auch die telefonleitung aus dem rohr gezogen und eine cat 5 reingemacht um solchen problemen von vorneherein auszuweichen.... und mit zwischendinger Ich habe das mal so gelernt 100mbit durch 8 = 12,5 und 1gbit = 125 und das sind verlustfreie theoretische werte und das was am ende rauskommt sollte so nah wie möglich dran sein naja lot loope sach ich mal ...paar pakete neu senden im SOHO bereich machbar ...woanders eher nicht.... |
PC-Bildschirm Via Lankabel auf TV? Dunny89 am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 2 Beiträge |
Geräte verbinden(erledigt und kann geschlossen werden) test20 am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 3 Beiträge |
Lankabel mit 100Mbit oder doch eher W-Lan mit 300Mbit ? TecBoy am 07.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 16 Beiträge |
DLAN verbinden Muggwart am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
Medion NAS mit Iphone verbinden MarkusD. am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 7 Beiträge |
NDAS mtim Fernseher Verbinden Kakarot am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 4 Beiträge |
Laptop mit tv verbinden Genesiss am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 2 Beiträge |
Zwei Netzwerke verbinden bennele am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 2 Beiträge |
NAS mit TV verbinden Alex.1986 am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
TV mit Netzwerk verbinden ManfredB am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedderGlowka
- Gesamtzahl an Themen1.551.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.093
