| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Probleme bei einrichtung einer WLAN Brücke | |
Probleme bei einrichtung einer WLAN Brücke+A -A |
PoLyAmId
erstellt: 15. Jun 2013, 07:36
Guten Morgen, Habe ein kleines Problem. bei mir zuhause arbeitet ein kleines Wlan, in welches meine mobilen geräte erfolgreich und problemlos eingebunden sind. Jetzt habe ich einen neuen Verstärker nämlich den Yamaha RX-V671, welcher ja eine ganze Reihe von NEtzwerk Geschichten unterstützt. Jetzt liegt in der Ecke wo ich den Verstärker stehen hab zwar ein LAN Kabel, wird aber vom Media center genutzt wegen HD Streaming und so. Beim Wühlen in diversen Kisten habe ich einen alten DLINK AP/Router/Bridge gefunden (DWL-2000AP+). Meine Idee war jetzt das Teil im Client Mode an den Verstärker zu Pappen und in meinen Hauptrouter einzuloggen. Leider klappt das nicht und ich verstehe noch nicht warum. Der Hauptrouter sorgt natürlich bei mir für die DHCP Vergabe. Er hat die IP 192.168.0.1 und vergibt den IP Bereich 192.168.0.100-199 an meine Clients, welche alle mit automatischem IP Bezug eingeloggt sind. Subnet ist 255.255.255.0 Nun habe ich den Acess Point folgendermassen konfiguriert: Er hat eine statische für sein LAN gesetzt über die ich ihn konfiguriere. Diese ist 192.168.0.50. Wenn ich den AP am LAN des Hauptrouters anschliesse lässt er sich problemlos über die IP konfigurieren. Dort hab ich erstmal auf Client Mode gestellt. Der AP scannt dann nach verfügbaren Geräten, findet den Hauptrouter und speichert korrekt die MAC Adresse. Habe dann im AP erstmal den DHCP auf off gestellt und beim WLAN die SSID vom Hauptrouter, den Kanal und die Verschlüsselung eingerichtet. Dann hab ich das Teil abgenabelt und an der anderen Raumseite nur im WLAN mode gestartet. Der Hauptrouter erkennt das Teil dann als Client und vergibt ihm die IP 192.168.0.102 über seinen eigenen DHCP. Die MAC Adresse des AP wird im Protokoll des Hauptrouters einwandfrei erfasst. Der AP lässt sich von meinem Hauptlan aus wo der PC drin ist einwandfrei Pingen. Ich dachte nun damit wäre das Hauptproblem gelöst, denn die WLAN Verbindung zum Ziel besteht nun. Hab nun den Yamaha Receiver mit dem AP verbunden und gehofft das es so klappen wird. Hab dann aber keine Verbindung. Netzwerk Info des Receivers zeigt eine wirre IP und Subnet Einstellung. Deshalb hab ich die auf Manuell gestellt und selber die IP 192.168.0.103 vergeben, die frei ist. Subnet wie bei allen Geräten. Als Gateway hab ich den 192.168.0.1 hauptrouter angegeben,DNS hab ich frei gelassen. Leider immer noch nicht vom Hauptnetz aus zu Pingen und Keine Internetverbindung. Versuchte dann im AP den eigenen DHCP Anzuschalten und überlasse ihm den IP Bereich 192.168.0.200-254. Er vergibt darauf korrekt an den Receiver die 192.168.0.200 aber immer noch keine Verbindung zum Hauptnetz. Wo ist mein Denkfehler.....? |
Yorllik
erstellt: 15. Jun 2013, 08:27
Unterstützt der Hauptrouter WDS? Ganz ehrlich - wenn Du sorgenfrei den AVR und Mediacenter ins Netz bringen willst, dann kauf Dir einen kleinen Switch; die Geräte und Anschlüsse stehen ja offensichtlich nicht weit auseinander, so dass die Verkabelung unauffällig erfolgen kann und WLAN nicht zwingend erforderlich ist. |
Joe_M.
erstellt: 15. Jun 2013, 10:24
+1 |
PoLyAmId
erstellt: 15. Jun 2013, 13:19
Wollte es eigentlich mit den Geräten realisieren, die ich hab. Die WLAN Brücke klappt ja sogar. Den Zielruter kann ich ja sogar pingen. Das Gerät dahinter nur nicht. Der Witz ist, der Hauptrouter hat im Log sogar die ZielMAC des Receivers selbst erfasst. Und das Netz checkt auch, dass der Receiver am AP Dranhängt |
silberfux
erstellt: 16. Jun 2013, 11:29
Hi, einen geeigneten Switch bekommst Du für ca. 6 € + Versand... BG Konrad |
PoLyAmId
erstellt: 16. Jun 2013, 11:35
Ja, ich denk ich werd das wohl so machen müssen. Welchen würdet Ihr empfehlen? Hab noch ne andere Möglichkeit. Wollte mir so oder so irgendwann demnächst einen Gigabit Router holen um mein NAS etwas schneller mit Daten zu bestücken. Dabei wird dann der 4 Port 100 MBIT Router überflüssig. Den könnte ich wenn ich DHCP und WLAN darin ausstelle wohl als Switch benutzen. |
Drexl
erstellt: 16. Jun 2013, 12:34
WLAN-Bridging hat seine Tücken. Von WDS halte ich nicht viel, da es viel Bandbreite kostet. WLAN-Bridging über Client-Mode hat aber auch seine Tücken. Mit WPA/WPA2-Verschlüsselung kann es Probleme geben, wenn sich hinter dem einen eingeloggten Client eigentlich mehrere (mit unterschiedlichen MAC-Adressen) befinden. Das ist normalerweise im Bridging-Modus der Fall. Manche Router können im Bridging-Modus damit umgehen, andere nicht. Da muß man einfach ausprobieren. Auf den Workaround Proxy-ARP gehe ich hier nicht ein, das würde zu weit führen. Eine andere Alternative wäre ein zweites Subnetz, das über den Hauptrouter geroutet wird. Dazu muß dieser in der Lage sein, eine statische Route einzutragen. Konfiguration Bridging: Der zweite AP muß wissen, daß er im Bridging-Modus und nicht im Routing-Modus betrieben wird, d.h. WLAN- und LAN-Ports befinden sich logisch in ein und demselben Subnetz.
Funktioniert das nicht, dann Routing:
Ich habe mal die BDA des DLink-Gerätes überflogen. Das Gerät kann wirklich nicht viel. Obige Beschreibungen gelten aber universell für unterschiedliche Routertypen. |
PoLyAmId
erstellt: 16. Jun 2013, 14:31
Das mit der Client Mode Verbindung hat ja geklappt. Der AP hat ja ne IP für die LAN Configuration, die ist statisch vergeben auf 192.168.0.50 und liegt somit im Adressbereich des Hauptrouters. Der Hauptrouter vergibt dann allerdings nochmal ne IP über seinen DHCP Server aber nicht an den Verstärker sondern an den Ziel AP selber. Der bekommt dann 192.168.0.102 oder so. Dahin kann ich dann auch noch pingen nur dahinter findet er nickes mehr. Dem Verstärker hab ich dann mal manuell ne IP gegeben. einmal innerhalb und einmal ausserhalb des Adressbereichs des Hauptrouters. beidemale DNS und Gateway den Hauptrouter angegeben und Subnetmask wie im restlichen Netz. Hab dann mal nen Laptop an den Client AP gepackt um mal zu schauen ob der Verstärker da spinnt. auch das Laptop bekommt zwar eine Verbindung zum AP und kann den pingen, hat aber keinen Zugriff aufs übrige Netz. Ich such mal eben ob ich im Client AP ne statische IP vergeben kann, die nicht vom Hauptrouter vergeben wird. ändern wird das aber wohl nicht viel. |
PoLyAmId
erstellt: 16. Jun 2013, 17:17
Problem Gelöst mit Holzhammer Methode. Hab im Keller nen alten Arcor Router mit WLAN und Switch gefunden. Hab alle DHCP und WLAN Funktionen so wie das Modem ausgemacht und nehm den nun als Switch. Damit funktioniert alles. |
WLAN-Probleme Scorpicory am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
WLAN Probleme Chrisi100 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 13 Beiträge |
AccessPoint Einrichtung mastakilla2 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 6 Beiträge |
wlan probleme easybox602 DasDing) am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 5 Beiträge |
WLan Probleme im EFH Rini1711 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 4 Beiträge |
Einrichtung ASUS NAS-M25 DESASTER75 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
[Kaufberatung] NAS + Einrichtung mr.woodpecker am 02.08.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 3 Beiträge |
Busch jaeger Wlan Ap. Probleme Loki5763 am 24.09.2016 – Letzte Antwort am 24.09.2016 – 2 Beiträge |
Samsung BD-C5500 Wlan Probleme WillyWombat am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Probleme mit mobilen Wlan Router leugim75 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.272
