Zwei Netzprobleme bei der Anmeldung
PoLyAmId
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 10:08
Momentan machen mich zwei Problemchen etwas ratlos. Mein NAS ist nun fertig konfiguriert und sowohl mit meinen Linux als auch mit meinen Windows PCs verbunden.
Wäührend auf Linux alles reibungslos klappt habe ich unter Windows 7 zwei Problemchen.
1. Auf dem NAS sind bisher 3 Benutzer eingerichtet. Einer ist mein Hauptbenutzer. Der Benutzername ist identisch mit dem Anmeldenamen des Windows 7 PCs. Der Nutzer hat auf beiden Geräten volle Administratorrechte.
Das NAS befindet sich in der selben Heimnetzwerkgruppe wie der Windows 7 PC.
Wenn ich nun Windows starte und im Computer Menu unter Netzwerk auf das NAS Laufwerk klicke sollte eigentlich der Benutzer automatisch anmelden und Zugriff auf seine Freigabe erhalten. Es erscheint aber ein Dialog, der berichtet dass Benutzername und Kennwort falsch wären und erneut zur Eingabe auffordert. Wenn ich das dann mache, bin ich drin. Zusätzlich aktiviere ich das Feld "Benutzerdaten speichern". Eigentlich sollte er das nun behalten.
Starte ich nun den PC neu, werden wieder Benutzerdaten abgefragt. Irgendwo ist also was falsches hinterlegt und lässt sich nicht überschreiben. Gleiches Problem machen auch Programme, die sich mit dem NAS verbinden aber auch nur vom Windows 7 PC aus. Beispielsweise der Ember Media Manager will auch dauernd das Passwort, was eigentlich gespeichert sein sollte.
Das Problem tritt erst auf, seit ich im NAS das Passwort einmal geändert habe. Davor lief das normal. Ich habe schon einiges versucht. Habe zum Beispiel das kennwortgesteuerte Anmelden in den Freigabeeinstellungen des Windows PC deaktiviert. ohne Erfolg. Habe auch das Passwort auf das Alte zurückgeändert in der Hoffnung es würde dann mit dem gespeicherten übereinstimmen. Auch Pustekuchen. Was kann man da noch machen?
Wenn man übrigens einen anderen Nutzer anlegt, den Windows namentlich noch nicht kennt klappt die Sache. Das kanns aber auch nicht wirklich sein, dass ich jedesmal nen neuen Nutzernamen aussuchen muss, weil Windows irgendwo wieder Murks gespeichert hat.
2. Auch das zweite Problem hat mit Murks speichern zu tun. Wenn ich auf einem Benutzer per NAS ein paar Ordner direkt freigebe, werden diese brav nach der Anmeldung in Windows 7 in der Netzlaufwerk Übersicht gelistet. Nehm ich dem Benutzer dann aber den Zugriff auf die Ordner weg oder änder es auf andere Ordner, bleiben in der Netzübersich die Ordner erhalten und verschwinden nicht. Windows speichert also irgendwo nach Benutzer schonmal besuchte Laufwerke und Ordner auch wenn man dafür keine Rechte mehr hat oder es die Ordner gar nicht mehr gibt.
Mein Problem ist die Übersichtlichkeit. Ich muss Benutzerrechte immer wieder mal umstellen, will aber nicht dass Windows mir die Übersicht mit alten unbrauchbaren Ordnern zuschrottet. Wie bekomm ich das weg so, dass ich in der Übersicht wirklich nur die momentan freigegebenen Ordner sehe? Unter Linux klappt auch das wieder ohne Probleme vollautomatisch. Oder im FTP Client. Da ist auch alles fein.
[Beitrag von PoLyAmId am 28. Feb 2013, 10:11 bearbeitet]
PoLyAmId
#2 erstellt: 01. Mrz 2013, 10:11
Das erste Problem hab ich glaub ich gelöst. Hatte allerdings noch keine Zeit es richtig auszuprobieren (Kann den Rechner grad nicht neustarten, da das NAS grad was grösseres kopiert). Durchblicke den Fehler aber nun etwas genauer.
Die Lösung ist wie ich mir schon dachte im Anmeldetresor versteckt. Hier speichert Windows alle Login Daten für die verschiedensten Dinge.
Ich hatte auch hier schon angesetzt und versucht die Daten von Hand einzurichten. Erst verlief das ohne Erfolg. Windows fragte mich trotzdem immer nach den Benutzerdaten. Dann fiel mir auf, dass wenn ich das NAS von Hand reinschreibe sich die Login Meldung ändert. Er war nun fähig den Benutzernamen zuzuordnen, konnte nur das Passwort nicht nutzen. Ich wusste deshalb nun sicher, dass der Eintrag im Tresor an richtiger Stelle war und ich definitiv den Login damit beeinflussen kann. Musste also noch ein Fehler im Syntax stecken.
Diesen hab ich dann heut Morgen gefunden. Das Ganze war so verwirrend, da ich für meinen Windows Administrator und für meinen NAS Login den selben Nutzernamen verwende. Man muss Windows aber sagen für welchen Rechner der Nutzer ist.
Es reicht also nicht wie man denken sollte die Angabe:
Host: NASNAME
Benutzer: BENUTZERNAME
PASSWORT: *********
Wenn Windows das so bekommt dann kann zwar der Benutzer schon eingegeben werden, da der Rechner aber nicht zugeordnet werden kann vergisst Windows die Daten auch spontan wieder bzw. der Login zählt nur für die eine Sitzung.
Windows selber legt nämlich wenn ich das Feld "Benutzerdaten speichern" anhake auf die Weise einen Tresoreintrag an, dieser gilt aber auch nur für die eine Sitzung. Beim Neustart ist alles weg.
Richtig geht es so:
Host: NASNAME
Benutzername: NASNAME\BENUTZERNAME
PASSOWRT: **********
Erst jetzt weiss Windows, dass der Benutzername der auf dem NAS eingerichtet gemeint ist und nicht ein Benutzername vom anmeldenden PC.
Jetzt muss ich nur noch ausprobieren ob ich den Tresoreinttrag unter Windows Anmeldeinformationen oder unter Generisch setzen muss, damit er nicht am Sitzungsende verschwindet. Vielleicht geht da sogar beides. Ich werde berichten.
Problem 2 steht aber immer noch.
Heimnetzwerk anmeldung?
hifimember am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  9 Beiträge
Problem bei Telefon Anmeldung Speedport W921V
atomflunder83 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Potentialausgleich zwischen zwei Gebäuden
OneAlex am 11.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  4 Beiträge
Internet über Kabel - bei zwei Kabelsteckdosen simultan möglich?
jawiedenn am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
Zwei Netzwerke verbinden
bennele am 17.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  2 Beiträge
zwei Router und Nas
1kW am 30.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  21 Beiträge
Modem mit zwei Routern verbinden (zwei unabhängige Netzwerke)
Nemesis200SX am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  5 Beiträge
Zwei Kabel gleichzeitig durch Leerrohr ziehen sinnvoll?
johndd am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  7 Beiträge
Zwei TP-Link WR841N über WLAN verbinden
*DaVinci* am 24.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.04.2016  –  24 Beiträge
Zwei Netzwerke an einem Internetanschluss
FirzenEX am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.11.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedlaylagxw24584
  • Gesamtzahl an Themen1.563.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.581
Top Hersteller in Netzwerk / Router / NAS / Server Widget schließen
