ReadyNas Duo wird im Explorer nicht angezeigt (nach Routerwechsel)
marccccc
#1 erstellt: 31. Jan 2013, 20:18
Liebe Netzwerk-Experten,
ich bin vollkommen verzweifelt und hoffe sehr, dass ihr mir helfen könnt.
Ich bin definitv kein Netzwerk-Experte, aber technisch auch nicht total neben der Spur.
Folgendes ist die Lage:
Heute hat mein Router (Congstar Komplett-Box) den Geist aufgegeben. Ich habe mir jetzt eine Fritzbox 7330 gekauft und eingerichtet.
Seitdem kann ich per Windows 7 Explorer nicht mehr auf mein ReadyNas Duo zugreifen.
Das hatte ich als Netzlaufwerk N: eingebunden. Adresse war \\192.168.2.100\nas. Gestartet habe ich das NAS auch schon neu.
Das NAS wieder einzubinden, ist - schätze ich mal - meine Herausforderung.
Es wäre wirklich klasse, wenn mir dazu jemand einen Anhaltspunkt oder gar Lösung geben könnte.
Weitere Informationen, eventuell ist es ja hilfreich:
Zweck des NAS: Ich verwende das NAS als Musikserver für eine Squeezebox Classic. Das wirklich Merkwürdige ist, dass die Squeezebox noch funktioniert und als Quelle immer noch die IP \\192.168.2.100 angegeben wird.
Verkabelung: Ich benutze für den Aufbau kein WLAN. Es hat mit dem vorigen Router so hervorragend funktioniert:
A. Router per LAN-Kabel an DLAN
A.1: DLAN 1 an Squeezebox
A.2: DLAN 2 an Switch
A.2.a: Switch an PC
A.2.b: Switch an NAS
Ich erinnere mich noch, dass ich beim erstmaligen Einrichten des NAS damals Probleme mit dem Zugriff des Squeezebox auf das NAS hatte. Dann habe ich feste IP-Adressen eingestellt und es funktionierte.
Bei der Einrichtung der Fritzbox heute wurde mir ein "Netzwerk 2" vorgeschlagen. Ich kann mir vorstellen, dass es vorher einfach nur "Netzwerk" hiess, weiss ich aber auch nicht mehr. Ich weiss noch nicht mal, ob sich so etwas bei der Einrichtung der Fritzbox ändern lässt.
Ich habe auch schon etwas hier im Forum gelesen, bin aber noch nicht auf etwas für mich Verwertbares gestossen. Ich hatte das Problem schon in einem anderen Forum gepostet. Dort lesen aber offenbar kaum Leute mit.
Es wäre als für mich wirklich unglaublich hilfreich, wenn ihr mir hierbei weiterhelfen würdet.
Vielen Dank im voraus
Jacob
[Beitrag von marccccc am 31. Jan 2013, 20:19 bearbeitet]
LEPFAN
#2 erstellt: 01. Feb 2013, 12:42
Dein NAS und deine Squeezbox haben ja fest IP aus den 192.168.2.xxx Netz. Aber welche IP hatr dein PC? Hat er eine feste oder bekommt die über DHCP vom Router?
Dein alter Router wird da wohl als lokales Nezt das 192.168.2.xxx Netz gehabt haben und aus dem Bereich auch über DHCP Adresse nvergeben haben. Ein anderer Router kann da ganz andere Einstellungen ab Werk haben. Da würde ich mal suchen und eventuell im Router anpassen.
Drexl
#3 erstellt: 01. Feb 2013, 13:27
Die Fritz!Box verwendet für das interne Netzwerk standardmäßig 192.168.178.x.
Entweder Du stellst die Fritz!Box auf 192.168.2.x oder das NAS auf 192.168.178.x um.
marccccc
#4 erstellt: 01. Feb 2013, 15:41
Hallo zusammen,
danke für die Tipps. Das war offenbar genau das Problem.
Ich habe das NAS mehrmals neu gestartet und irgendwann war es auch im PC zu sehen. Da hatte die Fritzbox wohl irgendwann auch eine IP vergeben. die habe ich jetzt auf das NAS fest eingestellt. Dieses Problem ist also gelöst.
Es geht leider weiter:
Jetzt kämpfe ich mit der Squeezebox Classic (und Squeezebox Radio, alte Version). Ich bekomme es nicht hin, dass sowohl Radio als auch vom NAS die Musik spielbar ist. Also genauer gesagt geht schon beides, aber nur, wenn ich die Musikquelle immer umstelle (NAS/Logitech Media Server bzw. mysqueezebox.com).
Wenn ich bei NAS/Logitech Media Server bin, wird Radio oder Internetradio nicht mal im Menü angezeigt.
Ich bin mit diesem Problem wieder ratlos. Es war vorher möglich.
Viele Grüsse
Jacob
[Beitrag von marccccc am 01. Feb 2013, 15:42 bearbeitet]
marccccc
#5 erstellt: 01. Feb 2013, 20:19
Die Lösung ist folgende:
Schritt 1:
Beim ReadyNAs Duo war der Eintrag für DNS-Einstellungen (Netzwerk -> Allgemeine Einstellungen) noch mit der alten Router-IP versehen.
Habe den Eintrag jetzt auf 192.168.178.1 geändert, was die FritzBox reräsentiert.
Das Squeezebox Radio spielt nun Musik vom NAS und Internetradio ohne Umschalten der Quelle (Logitech Media Server).
Schritt 2:
Jetzt kann man den Menüeintrag "Internetradio" bei der Squeezebox Classic in den hinzufügen.
Via Webzugriff unter: Server Einstellungen - Player - Menüs.
Unglaublich. Ich fühle mich als absoluter Netzwerk-Gott.
Es ist also alles gelöst.
Gruss
Jacob
[Beitrag von marccccc am 01. Feb 2013, 20:20 bearbeitet]
Netgear ReadyNAS Duo RND2150
mathias1000 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  39 Beiträge
Probleme mit Fritzbox/ReadyNAS Duo
svelte am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  8 Beiträge
MKV über ReadyNAS Duo ruckeln !
beuler92 am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  2 Beiträge
Netgear ReadyNAS Duo USB Fähig?
SuperMaxe am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  13 Beiträge
Nach Routerwechsel kein TIDAL-Zugriff mehr
thrabe am 09.11.2019  –  Letzte Antwort am 12.11.2019  –  14 Beiträge
Routerwechsel sinnvoll ? Ja oder Nein ?
ElectronicStyles am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2013  –  3 Beiträge
Kaufentscheidung Netgear ReadyNAS 102
AndreasFG am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  2 Beiträge
Routerwechsel zu Fritzbox 7490, Hilfe zu den Einstellungen
blu-ray_spieler am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  10 Beiträge
Fernseher wird bei Medienstreamingoptionen nicht angezeigt
avax2891 am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  7 Beiträge
netgear duo nas und raumfeld
arber am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
