| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Netzwerk / Router / NAS / Server » Planung für EFH, NAS, Sonos | |
Planung für EFH, NAS, Sonos+A -A |
eltoro78
erstellt: 29. Jul 2012, 17:31
Hallo zusammen! Wir sind kurz vor Baustart bei unserem Haus und ich bin auch mit der Planung der Vernetzung schon recht gut unterwegs. Kurz zu meinem Wunsch und dann zur geplanten aufstelllung. Ich möchte auf einen zentralen Datenspeicher aus dem ganzen Hausbzugreifen können, in bis zu 10 Räumen (inkl Terrassen) teilweise Zeitgleich unterschiedliche Musik spielen und aus derzeitiger Sicht auf mindestes einem TV vom zentralen Server HD Filme ansehen. Hier meine geplante Hardware NAS im Keller: Ist hier ein Selbstbau sinnvoll? Ziel sollte ein möglichst stromsparendes System sein, es muss kein High Performance System sein. Gibt es auch Systeme die in den Sleep Modus gehen, da wir ja einen Großteil des Tages nicht daheim sein werden? Dann möchte ich auch noch Internet über das zentrale System bereitstellen. Ist das auch mit mobilem Internet möglich? Vom NAS würde ich dann über einen Switch sternförmig mittel CAT7 Kabeln in die gewünschten Zimmer gehen und dort je mindestens eine Doppeldose installieren. Weiters denke ich über leerverrohung nach. Wie groß sollte der Durchmesser der Rohr e sein damit das auch Sinn macht? Mit dieser Hardware haderte ich die Basis fuer das Heimnetz gebildet. Den TV würde ich über einen schon vorhandenen HTPC der auch auf das NAS zugreift mit HD Material versorgen. Es gäbe noch die Moeglichkeit über DLNA auf den Fernseher direkt zugehen, jedoch inich mir nicht sicher, wie der Fernseher die unterschiedliche Filmformate verwerten soll und vor allem wie er ein HD Video dekodieren soll? Hat der TV zB ein Sony 725, genug Leistung dafür oder verstehe ich hier etwas falsch? Fotos sollten dann auch kein Problem sein, wie gesagt alles über HTPC und XBMC via IPOd und IPad. Musik für die HiFi Anlage Würdenich auch via HTPC vom NAS abgreifen und dann via optischen Ausgang in den averstaerker der Anlage schicken. Wieder bedient über ein IPad oder IPod, am HTPC hängt noch ein WLAN Router dran. Fuer die Musik fuer die restlichen Raeume habe ich mir ein Sonos System vorgestellt, wobei ich, was ich bis dato gelesen habe je Raum eine ZP120 brauchen werde. Die Verstärker würde ich über das Netzkabel direkt an den Switchnanschliessen und somit auf das NAS zugreifen um Musik (können die auch FLAC decodieren?) abzuspielen. Kann ich mit dem IPAd auf den ZP120 direkt zugreifen und wie unterscheiden sich die Verstaerker, wenn es mehr als einen im Haus gibt? Wieviel Strom braucht denn so ein Player wenn er im Tuhemodus ist? An den Player würde ich dann passive Decken- , Wand- oder Standboxen (wahrscheinlich Canton) anschließen. Weiters wird das ganze Haus auch mittels Bus gesteuert. Ich habe hier im ersten Moment an KNX gedacht, jedoch wurde ich auf Loxone aufmerksam gemacht. Ich weiß, dass KNX ein Standard ist (ein teurer) aber wie sind die beiden Systeme vergleichbar? Ich habe schon davon gelesen, dass bei Loxone alles auf einmzentralen Server liegt und wenn der spinnt geht nichts mehr, was bei einem aufbKNX basierendem System nicht passieren kann. Stimmt das? Beim Bus System habe ich im Prinzip noch den größten Unsicherheitsfaktor, da ich hier am wenigsten Wissenhabe. Bitte um eure Meinungen und Sorry wegen der Tippfehler, ich schreibe gerade am Tablet. |
flowoess
erstellt: 30. Jul 2012, 12:58
Hallo eltoro, Da ich ein ähnliches Setup habe und noch dazu direkt bei Loxone arbeite will ich mal versuchen dir die Fragen aus meiner Sicht zu beantworten: NAS Ich setze eine Synology DS212j, welche das gesamte Haus mit Musik versorgt und auf der Backups liegen. Habe 2 Platten drin die gespiegelt werden. Das System ist stromsparend (laut einem anderen Thread 5.5 Watt im Sleep Modus) und geht auch automatisch in den Sleep Modus bei inaktivität. Der große Vorteil der Synology ist aber die Software - es können verschiedene Pakete installiert werden für Audio / Video Streaming, DLNA, iTunes Server, Download Clients, Torrent Clients, Cloud Backup, .... Zudem gibts Apps für iOS und Android um Daten unterwegs einzusehen und zu bearbeiten. Videoübertragung an den TV Habe einen Philips Smart TV im Einsatz. Habe leider kaum HD-Material, aber die Direktübertragung auf den Philips TV über den Synology DLNA Server funktioniert super. Vor der Synology hatte ich den Medienserver am Modem (mit USB Port) laufen - der ist ständig ausgefallen und konnte kein HD-Material streamen. Sonos Habe einen Play3 und einen Play5 im Einsatz. Die Musik liegt am Synology. Sonos kann FLAC Files direkt lesen (Übrigens: Wenn du FLAC Material am Fernseher hören willst - der Synology Medienserver kann die files on the fly Transcodieren). Angaben zum Stromverbrauch der Synology Geräte kenne ich nicht, die sind aber dauerhaft eingeschaltet. Nach ca. 60 Sekunden geht das System in den Standby. Um hier weiter Strom zu sparen, schalte ich die Steckdosen, an denen die Sonos Geräte angeschlossen sind nachts automatisch stromlos (oder durch manuelle Betätigung eines Abwesenheits-Tasters. Loxone / KNX Generell lassen sich Sonos (oder auch andere LAN-fähige Multiroom-Systeme) und Loxone super kombinieren. Ich schalte zB. den Player im Bad automatisch per Bewegungsmelder ein am Morgen. Im Wohnzimmer kann ich per Taster das Sonos System aktivieren samt voreingestellten Radiosender (oder Playlist) und einfache Aufgaben am Taster ausführen (Play / Pause, Volume + / -). Zur Entscheidung KNX und/oder Loxone: Obwohl sich KNX und Loxone auch kombinieren lassen hab ich bei meiner Installation auf KNX verzichtet. KNX ist im deutschsprachigen Raum zwar der Standard, aber aus meiner persönlichen Sicht (und dazu gibt es viele Meinungen ) schon etwas angegraut, teuer und leider softwaretechnisch ein murks.Alternative: CasaTunes bzw. Selbstbau-NAS Wenn du Apple Geräte einsetzt ist CasaTunes eine super Alternative zu Sonos, denn die haben vor kurzen ein Update mit vollem AirPlay Support gebracht. Von CasaTunes gibt es eine 6-Zonen Soundkarte, die du in einen PC einbauen kannst. Den PC könntest du auch als NAS verwenden. Ein Arbeitskollege von mir hat dieses Setup in Einsatz und ist sehr zufrieden damit. Du kannst alle Inhalte, die per Airplay / iTunes zugänglich sind problemlos auf die CasaTunes Zonen streamen. Auch CasaTunes lässt sich super mit Loxone kombinieren. Würde ich nochmal vor der Wahl Sonos / CasaTunes stehen müsste ich wohl darüber grübeln, obwohl ich auch mit Sonos sehr zufrieden bin. Lg, Florian |
zieh-fix
erstellt: 03. Apr 2013, 19:44
Hallo Florian, Ich wollte mal nachfragen ob du erfahrung hast mit Loxone und Teufel Raumfeld? Lässt sich das einfach integrieren? Gruß Jürgen [Beitrag von zieh-fix am 03. Apr 2013, 20:08 bearbeitet] |
NAS für SONOS/Olive-System mig23 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Planung einer NAS Christian_K am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 18 Beiträge |
Welches NAS direkt an Sonos Connect? Big_Jeff am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 3 Beiträge |
WLan Probleme im EFH Rini1711 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 4 Beiträge |
Netzwerk im alten EFH Kincade am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 05.10.2019 – 7 Beiträge |
Welches NAS für Sonos und ggf. Dreambox 8000? Volker.T am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung NAS (für Multiroomnutzung) docsnyder99 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 21 Beiträge |
Kaufberatung NAS Rini1711 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 4 Beiträge |
Kaufberatung NAS Seventy6er am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 7 Beiträge |
usb Festplatte+Fritzbox+Sonos Highente am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 7 Tage
- WLAN und Repeater, zwei getrennte Netzwerke
- Per FireTV Stick auf NAS zugreifen?
- Was bringt Glasfaser, wenn Kupferkabel im Haus?
- Vodafone Giga Cube LAN Anschluss
- WLAN Verstärken über Netzwerkdose?
- Welcher NAS für 4K / UHD Videos
- Speedport Router als Repeater nutzen ?
- Zugriff vom Samsung TV auf Fritzbox um Filme abzuspielen (Mediaserver)
- Zugriff auf WD MyCloud nicht mehr möglich
- eigene Fritz!Box 7590 für M-Net einrichten
Top 10 Threads in Netzwerk / Router / NAS / Server der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
